Страница 1 из 1
				Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 09:39
				 ksher
				Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли я мыслю?) За ночь куда то ушла ож из бочка совсем, подтеков нет, на улице снежок лежит под машиной сухо, из выхлопной трубы тоже вроде не льётся. А вот уровень масла вроде бы стал побольше сейчас жду пока стечет масло, а то двигатель то прогретый, и посмотрю точно. Бочек открывал не сказал бы, что сильно пахнет выхлопом. Как узнал о проблеме? Вечером ездил печка грела нормально, с утра сел прогрелс,я поехал, печка не греет совсем полез под капот ож нет. По всему выходит, что это прокладка прогорела или что то  может ещё? Если ож в масло пошла свечам будет от этого плохо или нет (просто поставил новые не хотелось бы испортить)?
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 09:43
				если прокладке капец, то свечи уже не важно.
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 09:47
				 ksher
				не понял ответа то есть что их можно выкидывать?)
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 09:53
				оставьте.
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 10:58
				 ksher
				Сейчас бегал в автосервис разговаривал, мастер сказал, что это не может быть прокладка, т.к. машина с утра завелась без проблем не троит, работает ровно. Я теперь не знаю куда копать. Кстати сказать и эмульсии как таковой нет, то есть явной, может что то  и есть но я не спец не пойму что это такое. Может есть ещё какие то признаки.
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 11:03
				если нет в моторе и нет в бачке, значит она на улице. Ищите где течёт.
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 14:57
				ksher писал(а): я не спец не пойму что это такое
Знаешь что такое сметана?
Вот если вместо масла сметана, только такая желто-коричневая, значит все, финита.
Лучше скажи, а когда последний раз проверялся уровень?
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 15:23
				 ksher
				все нашел термостат надо менять, может есть темка ссылочку дадите?)
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 15:50
				а что с термостатом? Может быть корпус менять?
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 16:00
				 ksher
				ну да скорее всего корпус, но я подумал раз уж полезу туда то надо поменять все вместе или не стоит этого делать. даже и корпус то менять наверное не надо, а прокладочку просто
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 ноя 2017, 16:02
				Может быть может быть.
				Re: Ушла ож
				Добавлено: 28 янв 2018, 20:01
				 pol1964
				*Casper* писал(а):ksher писал(а): я не спец не пойму что это такое
 а если вот такая фигня -  уровень масла не растет, может даже чуть уходит... ОЖ тоже чуть уходит, хотя сейчас не понятно - когда рвануло патрубок - вытек бачок - доливал, возможно были воздушные пробки...  сейчас -10, в холодном масле на щупе присутствует желтая крупка... при этом двигатель никогда не перегревался, пробег 128 000... в свечных колодцах осенью было масло... все работает, заводится и не троит...  а вот крупка беспокоит... и показалось даже, что  на щупе было что-то похожее на волоски от щетки (это в масле-то) 3-4мм, только желтого цвета, или белого, или прозрачные... и чешуйки 1-2мм такого же цвета-вида... ничего не понимаю...
				Добавлено: 28 янв 2018, 20:05
				На холоде крупка есть, это конденсат скорее всего.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
У меня забавная история. ОЖ уходила немного до уровня мин. И все. По началу доливал, потом забил, потом стало чуууть ниже, долил, опять поперла на мин и снова устоялась. При этом следов нет, уход плавный.
Сменил из профилактических целей бачок, одновременно с помпой. Перестало уходить. Хотя бачок опрессовывал
				Добавлено: 28 янв 2018, 20:10
				 pol1964
				*Casper* писал(а):На холоде крупка есть, это конденсат скорее всего.
 ну... успокоили немного, а то уже нервничать стал... что-то мне на всех машинах с системой охлаждения везло... отмывать подкапотное  не впервой... что-то Нептун меня не любит...
