Страница 2 из 2
Re: Бахнуло при попытке завести двигатель.
Добавлено: 26 окт 2017, 15:26
Да уж, как в теме про самовозгорание авто так и тут, имеется опасность, что не радует
Добавлено: 26 окт 2017, 15:53
С полтычка не завелась, продувку на всякий сделать.
Добавлено: 26 окт 2017, 15:58
Да ладно вам паниковать.
Добавлено: 26 окт 2017, 17:52
chnav
Сергейsp писал(а):С полтычка не завелась, продувку на всякий сделать.
Я как-то давно пытался сделать продувку (выжать педаль газа до упора, покрутить стартером) но у меня машина завелась и обороты сразу за 4000 перевалили, еле успел педаль отпустить. Может коврик резиновый помешал, но там буквально миллиметры.
Добавлено: 26 окт 2017, 17:56
Да вроде коврик никому не мешал, как и притопить на работающем
Добавлено: 26 окт 2017, 20:08
SAnat писал(а):Я бы клеить не стал (если только временно когда поездить надо, а ждать не хочется), больно большое разрежение внутри.
Так пластик коллектора не клеится, он заваривается паяльником. А это можно сделать не хуже, чем полипропиленовые трубы сантехники варят. Подварить слой чуть потолще и любое разумное разрежение выдержит.
Добавлено: 26 окт 2017, 20:15
joy111
саш писал(а):Интересно а если бахнуло на дизеле?
В дизеле такое невозможно-впрыск топлива непосредственно в цилиндр происходит.
Добавлено: 26 окт 2017, 21:03
joy111 писал(а):В дизеле такое невозможно-впрыск топлива непосредственно в цилиндр происходит.
И не только по этому. Дизельные пары гораздо менее летучи, чем бензиновые. Из самовозгарание гораздо менее вероятно.
Добавлено: 27 окт 2017, 05:03
Клеить не стоит и по другой причине- отломивнийся кусок- видимая часть повреждений, вполне возможны невидимые части повреждений- трещины. При их наличии работа двигателя непредсказуема.
Добавлено: 27 окт 2017, 07:30
Вакууммировать для проверки тогда.
Добавлено: 07 ноя 2017, 08:15
ESPNFF
В общем, заменил на деталь с авторазбора. Всё вместе с работами отдал 16к. Одна форсунка подтекала таки.
Добавлено: 07 ноя 2017, 08:56
ESPNFF писал(а):Одна форсунка подтекала таки.
Форсу тоже с разборки взял?
Добавлено: 14 ноя 2017, 09:41
ESPNFF
*Casper* писал(а):Форсу тоже с разборки взял?
Интересная мысль, в следующий раз так и сделаю.
Добавлено: 11 дек 2017, 19:28
troshalexi
2 раза уже такая проблема была.на 3 й раз продам
Добавлено: 11 дек 2017, 19:44
Nikson1600
troshalexi писал(а):2 раза уже такая проблема была.на 3 й раз продам
...а говорят - снаряд дважды в одну воронку не попадает
наверное - дело в чём-то другом. если не устранить - то и третий раз будет....
