Бахнуло при попытке завести двигатель.
Re: Бахнуло при попытке завести двигатель.
Да уж, как в теме про самовозгорание авто так и тут, имеется опасность, что не радует
Да ладно вам паниковать.
- Полное имя: n/a
Я как-то давно пытался сделать продувку (выжать педаль газа до упора, покрутить стартером) но у меня машина завелась и обороты сразу за 4000 перевалили, еле успел педаль отпустить. Может коврик резиновый помешал, но там буквально миллиметры.Сергейsp писал(а):С полтычка не завелась, продувку на всякий сделать.
Да вроде коврик никому не мешал, как и притопить на работающем
- Год выпуска: 2019
Так пластик коллектора не клеится, он заваривается паяльником. А это можно сделать не хуже, чем полипропиленовые трубы сантехники варят. Подварить слой чуть потолще и любое разумное разрежение выдержит.SAnat писал(а):Я бы клеить не стал (если только временно когда поездить надо, а ждать не хочется), больно большое разрежение внутри.
- Полное имя: Евгений
В дизеле такое невозможно-впрыск топлива непосредственно в цилиндр происходит.саш писал(а):Интересно а если бахнуло на дизеле?
И не только по этому. Дизельные пары гораздо менее летучи, чем бензиновые. Из самовозгарание гораздо менее вероятно.joy111 писал(а):В дизеле такое невозможно-впрыск топлива непосредственно в цилиндр происходит.
- Год выпуска: 2018
Клеить не стоит и по другой причине- отломивнийся кусок- видимая часть повреждений, вполне возможны невидимые части повреждений- трещины. При их наличии работа двигателя непредсказуема.
Вакууммировать для проверки тогда.
- Полное имя: ESPN
В общем, заменил на деталь с авторазбора. Всё вместе с работами отдал 16к. Одна форсунка подтекала таки.
Форсу тоже с разборки взял?ESPNFF писал(а):Одна форсунка подтекала таки.
- Полное имя: ESPN
Интересная мысль, в следующий раз так и сделаю.*Casper* писал(а):Форсу тоже с разборки взял?
2 раза уже такая проблема была.на 3 й раз продам
- Полное имя: Nikson1600
...а говорят - снаряд дважды в одну воронку не попадаетtroshalexi писал(а):2 раза уже такая проблема была.на 3 й раз продам
наверное - дело в чём-то другом. если не устранить - то и третий раз будет....
