Страница 1 из 1
Просадка ХХ
Добавлено: 29 авг 2017, 10:44
Sapaterio
Всем добра!
Неделю назад промыли форсунки (без съема), промыли дроссель и стал замечать странности с ХХ, особенно заметно с включенным климатом хотя и без него бывает изредко.
После того, как немного "пришпоришь" (без фанатизма, до 4К максимум) сбрасываю на нейтраль и ХХ падают до 500-550 оборотов, при этом двигатель не колбасит и она не глохнет, так он работает секунды 3-4 и ХХ выравниваются.
Сам грешу на бензонасос т.к. где то месяц назад при поездке в Крым из за забитого топливного и заборной сетки (уже сменил) я еле доехал обратно, судя по всему насос сильно грелся (жара и пробки), по трассе же особых проблем не наблюдалось.
Есть еще идеи?
Re: Просадка ХХ
Добавлено: 29 авг 2017, 10:50
Sapaterio, если есть проблемы с давлением, то скорее всего и на ходу будет чувствоваться что авто тупит. Если такого нет, то насос работает очень даже неплохо. А понять что он "давит" можно только подключив манометр.
Форсунки без съема не уверен что есть гуд промыватьхотя бы потому чт оне видно что было до и чт остало после. И не хуже ли стало после промывки.
Дроссель промывался тоже без съема?
Re: Просадка ХХ
Добавлено: 29 авг 2017, 11:19
Sapaterio
MakPol писал(а):Sapaterio, если есть проблемы с давлением, то скорее всего и на ходу будет чувствоваться что авто тупит. Если такого нет, то насос работает очень даже неплохо. А понять что он "давит" можно только подключив манометр.
Ну после Крымской истории авто действительно начало тупить, даже после замены фильтра и сетки.
После промывки форсунок вроде стало получше и двигатель тише заработал, хотя далеко до того, что было до Крыма.
Дроссель снимали.
Re: Просадка ХХ
Добавлено: 29 авг 2017, 11:22
Промывка, к сожалению, зачастую размывает/отмывает то, что в системе накопилось и в форсунки это переносит, ну сначала да хорошо, но кокс пеернесенный в форсунку постепенно снова ее забивает и потом снова и снова промывка нужна. Тут дело случая. Часто промывка как смена масла в автомате, только хуже делает
Я бы снимал и смотрел что за факел распыления если давление к рампе подходит норм.
Re: Просадка ХХ
Добавлено: 29 авг 2017, 11:27
Sapaterio
MakPol писал(а):Промывка, к сожалению, зачастую размывает/отмывает то, что в системе накопилось и в форсунки это переносит, ну сначала да хорошо, но кокс пеернесенный в форсунку постепенно снова ее забивает и потом снова и снова промывка нужна. Тут дело случая. Часто промывка как смена масла в автомате, только хуже делает
Ясно, спасибо.
Буду мерить давление выдаваемое БН и проверять форсунки.
Re: Просадка ХХ
Добавлено: 29 авг 2017, 11:30
Измерять именно уже около рампы. Не у фильтра. Ну а если давление норм, я бы посмотрел как форсунки прыскают.
Re: Просадка ХХ
Добавлено: 15 дек 2017, 11:18
KriKs
Sapaterio ! И в чём же была проблема просадки ХХ ?
