Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
sansan, не. На слух проще. Суть не в этом.
просто у меня уже в печенках сидят подергивания при интенсивном ускорении.... и при езде с кондеем... когда надо в тапку дать, тупёж ... че только не делал... свечи новые , дроссель почистил , форсунки почистил, ТФ поменял, Т-МАР промыл... результата нет...
Забавно, но разгоняться мне ничего не мешает. А вот держать скорость - все, труба.
... в пробке у меня тоже, едешь себе накатом, чуть отстанешь, газу чуть поддаешь, и на тебе рывок... с этим давно смирился...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
... а когда нужен этот рывок, так ...... нет его...
Ну как-то очень сильно. Может вообще ехать вжы вжы вжы вжы вжы. Держишь педаль, а он словно ею играется
ну, к счастью, у меня когда держишь педаль, он скорость поддерживает, а вот стоит на обгон пойти... начинаешь смотреть в зеркало заднего вида, не мигает-ли кто дальним светом "подвинься"....
Ну вот у тебя он себя правильно ведет. Он и должен быть задумчивым - это норма. А вот дергаться - нифига не норма. Блин.
дерг-дерг... и поехал, потом пять дерг-дерг ... дальше... при этом оборотов 2500-3000....
Добавлено спустя 40 секунд:
при педальке в пол...
Добавлено спустя 30 секунд:
после 3000 тяга нормальная...
- Год выпуска: 2021
*Casper*, поверь, не стоит на каждый "чих" так реагировать, я тебя понимаю, хочется, чтоб как в 2007г было. У каждого владельца фью найдутся проблемы, и мы пытаемся их минимизировать, но ......
Витара 1.6 2wd
до недавнего времени на 1500 начинал равномерно ускоряться...
sansan, у меня рядом ездит фьюжик 2007 (начало), по сути ровня моему. Ну че такое несколько месяцев на 9 лет? Но он ездит как надо. Понимаешь? Ну есть у меня с чем сравнить. Есть. Дергался он и в 2007, когда на первой едешь на предельно низких оборотах. Не спорю. Но это было совсем иначе. Я сейчас боюсь к машинам приближаться, неровен час он дернет и я не успею ногу перекинуть. И ведь падла дернет, в самый нужный момент дернет.
На завтра планирую танцы с баком. Решил его заодно еще и спиртом. Вдруг все же это тупо вода, которая по иногдам портит настроение.
Alexxx, свечи, заслонка, форсунка, топливный, насос и сеточка в баке. Проверяй цепь, если не лень.
Другое дело, вот приехала вчера мазда - проблема та же, мотор фордовский двухлитровник. Заслонка на тросике, ничего лишнего. Замена насоса не помогла. Загадка блин.
.... но не посредине цикла разгона... где-то в районе 2700-3000 оборотов на любой передаче... при педали в пол...*Casper* писал(а): Он и должен быть задумчивым - это норма.
Ну так посмотри на ТТХ - там в этом месте провал. А значит оно должно быть так. ИМХО.
раньше, где-то с пол года назад равномерно ускорялся... и с кондеем не так тупил....
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
я уже грешу на то, что с повышением темперватуры ОВ (в Ростове с мая +25..+30), двигатель начинает совсем по-другому работать ....
Alexxx, давление топлива глянь. Если упала мощь. Для начала. Ну фильтры, сеточки и тд.
... а с кондеем в пробке, вообще чуть не в перегрев идет.... и кондей отключается...
ТФ первым делом заменил... чуть лучше стало, но проблему это не решило...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
в ближайшем будущем хочу на диагностику в СЦ заехать, может че подскажут....
между радиаторов не чистил?
У меня без кондея в пробке постоянно 99-105° гуляет. Включил кондей и через пару минут - стабильные 90°
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 7 секунд:
Интересномммм
Интересномммм
Я ж говорил - что-то с аденомой предстательной железы с давлением в топливной системе связано...*Casper* писал(а):Интересномммм
Почему струя ослабевает?
хрен там. Я ща этим насосом с манометром 20 литров топлива перегнал. Струя слабеет, включаю редуктор - давление 4. Выключаю - струя слабая. На 10 сек выключаю питание - снова струячит, а потом опять слабая, но давление все равно 4 очка выдерживает.fidel1970 писал(а):с давлением в топливной системе связано..
Саш, это кино с насосом в баке твоей машины?
