Замена радиатора охлаждения двигателя. Чет не идет.
- Полное имя: Сергий Пушкин
Re: Замена радиатора охлаждения двигателя. Чет не идет.
Подскажите, код детали: пластиковые пробки, которые вкручиваются снизу в "телевизор" и фиксируют нижние резиновые опоры радиатора.
все что не нахожу это резиновые подушки, а этих вкручивающихся штук нет(
либо они совпадаюти с номерами резиновых подушек
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
Я конечно уже поменял радиатор на новый, но тут совет дали недавно по ремонту радиаторов опытные товарищи.
Сказали что все силиконовые фуфло, максимум если повезет полгода выдержит (у меня из 4 случаев разных силиконовых, максимально держал маннол красный 2,5 месяца).
Надо собирать радиатор на полиуретановый герметик Крокодил (тот которым стекла лобовые вклеивают).
Даже и подопытных сейчас нету для проверки. Просто довожу до Вас кто решит чинить текущий по стыку пластик-металл радиатор.
- Полное имя: Dikker
По морозам увидел рост температуры на датчике градусов 110 после движения, когда припарковался. Открыл капот - все в антифризе. Заменил радиатор. При замене никаких дополнительных косяков не выявлено. Сегодня на работе старый радиатор прогнали давлением 1.2 - ни одного пузырька. В чем была проблема? Такая разница поведения уплотнителей радиатора при разных температурах???
- Полное имя: Кирилл
Такая же проблема. Фууух нашёл код: опора (крышка) радиатора Fusion нижняя-1221319, хотя экзист и выдаёт её как подушка. Купим проверим-184 р./шт.Syrok писал(а):Подскажите, код детали: пластиковые пробки, которые вкручиваются снизу в "телевизор" и фиксируют нижние резиновые опоры радиатора.
Бачки пластик, радиатор аллюминий - разные тепловые расширения материалов.95979 писал(а):Такая разница поведения уплотнителей радиатора при разных температурах???
По морозу сопливить может, по теплу пофигу.
Я 2 года отъездил на мокром радиаторе: до температуры -25с все нормально с ним, но когда ниже -25с было он сбоку мокрил и антифриз уходил (доливал 2 зимы в морозы антифриз, в остальное время года никаких проблем не было).
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Аналогично, за зиму 2 литра ушло, мелькала мысль заменить радиатор, теперь до следующей зимы вряд ли мелькнет. Даже в мороз антифрис вытекает до определенного уровня. В расширительном бочке остается 15мм двигатель не нагревался до включения вентилятора охлаждения.SAnat писал(а):доливал 2 зимы в морозы антифриз, в остальное время года никаких проблем не было).
пост автора ник 95979 По морозам увидел рост температуры на датчике градусов 110 после движения, когда припарковался.
- Год выпуска: 2004
У страха! глаза велики! Вы просто испугались поэтому и такая реакция. При сильном нагреве двигателя вентилятор охлаждения двигателя включается на вторую скорость и даже при заглушенном двигателе продолжает работать. При поднятие капота поток горячего воздуха создает иллюзию что кипит. Температура кипения антифриза в районе 120 градусов.95979 писал(а): Поэтому и удивлен. Он не сопливил, он конкретно бежал.
Не-не! Я не впадаю в ступор от малейшей неисправности =)) Могу и движок сам перебрать, если приспичит. Не пар меня озадачил, а то что именно залито все было, прям лужами. И ожидал я как минимум течь в радиаторе! Минус 35 было, но не могло же так раскорячить соединения, чтобы потом на место встало, и как ни в чем не бывало, держать 2 атм...viktop973 писал(а):У страха! глаза велики! Вы просто испугались поэтому и такая реакция. При сильном нагреве двигателя вентилятор охлаждения двигателя включается на вторую скорость и даже при заглушенном двигателе продолжает работать. При поднятие капота поток горячего воздуха создает иллюзию что кипит. Температура кипения антифриза в районе 120 градусов.95979 писал(а): Поэтому и удивлен. Он не сопливил, он конкретно бежал.
- Год выпуска: 2018
А что тут (зимой сопливит, 2 атмосферы держит) думать- 10 лет, пробег за 200, летом сухо, зимой до -20 сухо, за -30 сопливит, даже подтекает... После окончания морозов всё приходит в норму, даже защита сверху (где было видно мокрое зимой) высыхает. И так до следующей зимы...
