Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Нет. Этот нет.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Я бы копнул.*Casper* писал(а):Нет. Этот нет.
Ну на него наверное должно тепло влиять, не?
ni2ke
Неправильно считает, как вариант. Ну и расход воздуха он тоже считает, хоть и опосредованно.*Casper* писал(а):Ну на него наверное должно тепло влиять, не?
Но на расход топлива жалоб нет.
ni2ke
Сдатчика сигнал прерывистый может идти.
ni2ke, тем не менее, на разгон не влияет.
Блин, вот если бы не влияние адаптации - стопудняк проблема железная. То ли опора, то ли дифф.
Шеф, мелькала версия с ДЗ (но ты ее вроде как раза три ( разных) ставил)), вопрос - на ВК вокруг заслонки не жирно? Может там сидит "клапан" лишнего воздуха (программно ты вроде как лечишь, а хитрый "клапан" дополнительного воздуха вносит коррективу датчику TMAP)?
Прокладка там под заслонкой не шибко похожа на прокладку
, почти заподлицо с посадочным. На моей машинке там потело, но правда без симптомов как у тебя. Вылечил колечком из камеры (советской, маслостойкой), под родную прокладку, лет пять назад
Так. Сегодня.
- Ревизия опоры - норма. Хотя мне не нравится жирная ее часть. Мягкая. Сравнить не с чем. Если только поменять
- Ревизия заслонки - (Юр, я тоже об этом подумал) - норма. На удивление чистая. Я ожидал худшего, мыл-то по осени.
- ТМАР - помыл лишний раз. Толку ноль.
НО! После рекалибровки заслонки поехала нормально. Спустя 3-4 км начала опять халтурить. В общем сравнимо с отключением АКБ.
Кто на слет едет через меня и готовый поделиться педалькой? Было бы очень вовремя.
Завтра если найду времени - проверю форсы, продую их. На всякий. Хотя сдается мне дело не в них. Вот блин задом чую - какая-то мелкая гадость засела и теребит мозг.
- Полное имя: Валерий
*Casper*,А попробуй ради прикола свечи местами махнуть.
Мало ли одна выпендривается... хотя симптом не совсем тот, но вдруг.
buy_val, я их уже знаешь сколько нажонглировался....
В общем докладываю. Кто там про ТМАР намекал? Не в яблочко, но около того. После его мойки толчки уменьшились, но не пропали.
Мне еще показалось, что разъем не очень вставлен.
Пока притормозил. Если получится, в субботу сотру КАМ. Посмотрим.
В догонку, кто знает как устроен датчик? там сопля на проводках - это скорее термометр. А вот АР (давление) где? Может как раз давление не вымеряет как надо? Или тупит с ним? Мож не домыл.
По опоре. Ща чаю попью, попробую нарисовать.
ni2ke
Про конкретно Фьюженовский - не скажу, но на других машинах ДМРВ - это почти расходник, ну в смысле, часто замены просит - никак не ремонтируется. С ДАД-ми ситуация противоположная - они почти вечные...*Casper* писал(а):В догонку, кто знает как устроен датчик?
Но раз уж кончик зацепил, то копай. А проблема с кем-нибудь датчиком на время махнуться?
А как и с педалью. Только педаль проще менятьni2ke писал(а):А проблема с кем-нибудь датчиком на время махнуться?
ni2ke
*Casper*, ДМРВ точно диагностируется - по показаниям видно бывает, что уровень выходного сигнала становится ниже нормы.
Лямбды тоже диагностируются по уровню выходного сигнала - сдохший видно.
Этот датчик тоже должен как-то диагностироваться, хотя бы опосредованно. Надо будет у знакомых диагностов поспрашивать...
ni2ke писал(а):*Casper*, ДМРВ точно диагностируется
Должен, ага. Давление должен показывать правильное. Атмосферное. И температуру.ni2ke писал(а):Этот датчик тоже должен как-то диагностироваться, хотя бы опосредованно. Надо будет у знакомых диагностов поспрашивать...
Добавлено спустя 40 секунд:
Другое дело как устроен и какой принцип работы. Может быть я и правда его плохо чистил, думая, что он чистый.
ni2ke
Не давление он показывает, а разницу давлений - между атмосферным и разрежением, которое возникает при всасывании воздуха во впускной коллектор. Таким образом он считает объём (массу) поступившего воздуха.*Casper* писал(а):Должен, ага. Давление должен показывать правильное. Атмосферное. И температуру.
ДАД - датчик абсолютного давления - общее название таких датчиков.
Диагостировать можно по качеству топливной смеси - если в исправности форсунок уверен. Смесь не должна быть обеднённой.
тогда он должен соединяться с воздухом. А этого я чет не наблюдаю.ni2ke писал(а):Не давление он показывает, а разницу давлений - между атмосферным и разрежением
Ну на это еще и лямбда очень сильно влияет.ni2ke писал(а):Диагостировать можно по качеству топливной смеси - если в исправности форсунок уверен. Смесь не должна быть обеднённой.
ni2ke
Кстати да - лямбда! Проводок на ней не болтается? Или может корродирован сильно?*Casper* писал(а):Ну на это еще и лямбда очень сильно влияет.
Да вроде не, чистый. Нада будет снять графики.
Так, чем, каким местом меряет давление ТМАР?
ЗЫ: после 20 км опять начало подергивать.
Кстати, дергает при переходе от подгазовке, к томожению и обратно. Собсно разгон четко, торможение двигателем нуу если очень иногда. Именно момент перехода от торможения к разгону и обратно. Когда удерживаешь, то по сути постоянно находишься в этом положении и начинает дергать.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Про опору, че мне не нравится в ней.
Художество Вот у той, что сейчас нету, а у штатной есть третий отлив из резины. А в этот отлив двиг упирается при начале движения. Может быть опора хоть и новая, но тупо не годная (зародышевый брак)?
Вот на фото, видно хреново, но видно, что отлива нет
А вот тут есть
А вот тут есть
ni2ke
Ну тогда тупило бы всегда, причём здесь пропадание неисправности при перекалибровке?*Casper* писал(а):Может быть опора хоть и новая, но тупо не годная (зародышевый брак)?
