!!! Течь сальника коленвала
Re: !!! Течь сальника коленвала
Xенд-мейд.lion писал(а):это я сам смогу только где прикупить дисплей?
- Полное имя: Алекс
Соединение закрыто удалённым сервером*Casper* писал(а):http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... rukcia.pdf
Добавлено спустя 58 секунд:
прошу прощенья!
вечером вернусь к этой теме щас обед закончился надо на работу рулить(
Все естьlion писал(а):меня интерисует температура за бортом, расходомер, ну там вольтаж бортовой сети?
Делаю под заказ. Все в комплекте и дисплей и процессор.lion писал(а):это я сам смогу только где прикупить дисплей?
Если готов и согласен. Приступаю к изготовлению. Может и быстрее справлюсь, просто готовые уже расхватал один "оптовик". И один ждет особого дисплея.lion писал(а):как я понял ево надо тут под конкретную машину заказывать и срок месяц?
Давай, удачи. Все равно раньше вечера не начнуlion писал(а):Соединение закрыто удалённым сервером
- Полное имя: Алекс
что за особый дисплей?
Красный.lion писал(а):что за особый дисплей?
- Полное имя: Алекс
какой прогой инструкцию открыть?
Adobe reader или Foxit Reader (последняя мне больше нравится)
Много оффтопа, ребята...
- Полное имя: Алекс
всё убежал! опаздываю вечером помучаюсь чевото не выходит!
Добавлено спустя 37 секунд:
сори!fidel1970 писал(а):Много оффтопа, ребята...
- Полное имя: Алекс
ВОобщем завершилась история с сальником!
Был сегодня в сервисе , разобрали , поменяли сальник, болт ,грм в отличном сост и ролик тоже,сам сальник мягкий не понятно почему потек и потек по наружней юбке, не по валу.и ещё поменяли прокладку под крышкой клапанов и 1 приводной ремень который длинный , на нём с одной стороны ниточка торчала я за неё потянул и ремень стал ремкаться, почемуто оригинала не было поставили гетс. хотели поменять второй, маленький был только контитеч, размер оригинальный, не смогли ево натянуть и поставили на зад старый благо он в хорошем состоянии, хоть и были специальные приспособы.
Последний раз редактировалось lion 27 янв 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Слабаки!lion писал(а):размер оригинальный не смогли ево натянуть
Мне, с помощью "какой-то матери", натянули.
- Полное имя: Алекс
История продолжается!
поездил пару дней сегодня вышел на работу и загнал её в теплый бокс, посветил фонариком ) а там опять все в масле! в выходные ночью было -25* машина стояла на автозапуске через каждые 3-4 часа запускалась и грелась по 15минут!перед поездками прогревал до рабочей температуры!не газовал !
повторюсь! поменяли масло маслянный фильтр и воздушный,залили масло милиметра на 3-4 выше максимума!
потек сальник коленвала по наружнему диаметру! толи мороз толи из-за перелива? толи ,,,,???
Трещины там нет?
- Полное имя: Алекс
дак неоткуда взяться
Из-за перелива масла сальник может потечь? Два раза перелили- два раза сальник потек.
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
Нет, с завода у всех было перелито!oneoff писал(а):Из-за перелива масла сальник может потечь?
Добавлено спустя 24 секунды:
Но смотря на сколько перелить
- Полное имя: Алекс
нет 1 раз перелили и 2 раза потеклиoneoff писал(а):Из-за перелива масла сальник может потечь? Два раза перелили- два раза сальник потек.
вентиляция картера может забита? Поролонку поменять.
- Полное имя: Алекс
в воздушном фильтре?oneoff писал(а):вентиляция картера может забита? Поролонку поменять.
3-4 мм больше максимума по щюпуmaxs-vd писал(а):Нет, с завода у всех было перелито!oneoff писал(а):Из-за перелива масла сальник может потечь?
