Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#1921 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 10:16
MakPol писал(а):Мне Contitech не понравился! Ролик какойто на вид дешманский сделан в Бразилии вроде, да и ремень грубый, хотя сейчас стоят два ремня Contitech .
Жаль фото нет, сравнить бы хоть по фото то что в комплекте форд и то что контитеч предлагает. На их фото то вроде все ок, но там и сделано не чтобы сравнивали качество :)
Приводные ремни смотрю почти в одну цену, что форд что контитеч. Еще бы с приспособлениями шли и вообще хорошо.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1922 Сообщение Prazhachka » 25 янв 2017, 10:20
MakPol писал(а):а вот для Ford не проверял еще
На Drive2 кому-то Reinz нравится,кому-то нет.В целом положительные отзывы.Но,поскольку была возможность спросить мнение человека,которого знаю,то выбрала все же Elring.Сальники все заказывала родные.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
MakPol писал(а):Приводные ремни смотрю почти в одну цену, что форд что контитеч.
Контитеч, в наборе которые,они идут с приспособлением.Но почему-то его не хвалят.Мне рекомендовали брать ремни по отдельности. Приспособление в принципе в сервисе должны быть.Или сами ставить будете?
Через 40 минут еду забирать з/ч. Скажу точно есть в фордовских ремнях приспособление или нет.
#1923 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 10:26
Менять только сам. Мне с сервисами не везло или сервисам со мной. А родные сальники конечно тоже по цене... Заломили слегка, хотя деталь пустяковая. Видимо то что ответственная, но может почитаю кто что из аналогов брал. Менять то буду сразу и сальники, чтобы не лезть туда потом. Ну и свечи заодно, все взвешиваю, иридий/паладий/титан пробовать или родные взять и не думать, благо замена свечей у фьюжа проста, в отличие от мазды, где V6 и двигатель поперечно и без снятия коллектора не обойтись
#1924 Сообщение maxs-vd » 25 янв 2017, 10:41
Prazhachka писал(а):Контитеч, в наборе которые,они идут с приспособлением.
Я брал комплект, не было там приспособлений.
#1925 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 10:44
А в комплектации пишут
Contitech 6PK1019T1 - Ремкомплект приводного ремня - 1 724 ₽
Содержимое комплекта
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ЦЕНЫ
Contitech TOOL05 Инструмент 1
Contitech TOOLCLIP02 Инструмент 1
Contitech TOOLCLIP05 Инструмент 1
Contitech 5PK690 ELAST Ремень поликлиновый
Contitech 6PK1019 ELAST Ремень поликлиновый 1
Видимо маркетинг, но хотя и в шапке тоже обозначено что с приспособлениями пришли. Мало того, комплект ГРМ с 3мя болтами коленвала аж...
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1926 Сообщение Prazhachka » 25 янв 2017, 10:47
MakPol писал(а):А родные сальники конечно тоже по цене... Заломили слегка
Особенно сальники распредвала...
MakPol писал(а):взвешиваю, иридий/паладий/титан пробовать или родные взять и не думать
У меня вот уже 10 тыс. стоят простые NGK. Проблем пока нет.
Добавлено спустя 29 секунд:
maxs-vd писал(а):Я брал комплект, не было там приспособлений.
Брал комплект,который ELAST?
#1927 Сообщение maxs-vd » 25 янв 2017, 11:00
Prazhachka писал(а):Брал комплект,который ELAST?
Я не знаю что означает ELAST... Брал комплект без помпы, болты были и на распредвал и коленвал. Но качество их плохое! Уж поверьте слесарю.
#1928 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 11:03
Ну болт я по любому куплю отдельно. Во всяком случае на коленвал. На распредвалах вроде повторное использование допускается?
ezy3w
Полное имя: Vladimir
#1929 Сообщение ezy3w » 25 янв 2017, 11:09
Распредвалы стопорятся штангенциркулем маленьким. Разбирается штанген и ложится в два ряда в прорези- заходит тютелька в тютельку
#1930 Сообщение serezhiki » 25 янв 2017, 11:10
Фу, как можно штангенциркуль разбирать? :shit: Пластину отрезать не проще?
ezy3w
#1931 Сообщение ezy3w » 25 янв 2017, 11:12
под рукой что было то и пробовал. А в чем сложностть разобрать штангенцинкуль?)))
#1932 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 11:14
ezy3w писал(а):Распредвалы стопорятся штангенциркулем маленьким. Разбирается штанген и ложится в два ряда в прорези- заходит тютелька в тютельку
Тютелька в тютельку это секс у лилипутов ;)
У меня уже пластина имеется, поэтому разбирать штангель как-то не хочется.
serezhiki писал(а):Фу, как можно штангенциркуль разбирать? Пластину отрезать не проще?
Согласен полностью, но это при условии, если эта пластина есть :) Если и отрезать неоткуда, тут уже и лезвия для ножей пойдут в ход :pardon:
ezy3w писал(а):под рукой что было то и пробовал. А в чем сложностть разобрать штангенцинкуль?)))
Это снова же, если этот штангельциркуль есть и он с простой ккалой, а не цифровой. Когда цифровая, тогда чревато разбирать :scare:
oneoff
#1933 Сообщение oneoff » 25 янв 2017, 11:58
Не надо писать, что распредвалы стопорятся планкой. Кто-нибудь застопорит!!!! Это повальное заблуждение, как шины 14 радиуса. Это установочная планка!!! Еще есть установочный болт ВМТ... Стопор только один- маховика коленвала!!!
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
#1934 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 12:06
А ведь точно :eek: Перечитал и ведь действительно при откручивании как застопорят таким образом.... Ну и распредвалы заодно сменят :weep:
Конечно это установочная, ее хоть из пластика делай, и лучше наверное из пластика, чтобы неповадно было народу так блокировать.
Ну и в дополнение, также не стоит откручивать шкив КВ только ввернув установочный болт, а то и такие могут найтись. В сервисах точно. Со словами, "а что ему будет"
Последний раз редактировалось MakPol 25 янв 2017, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
#1935 Сообщение maxs-vd » 25 янв 2017, 12:07
oneoff писал(а):Не надо писать, что распредвалы стопорятся планкой.
Совершенно верно, уже есть некоторые которые ездят с отломленными пазами на распредвалах...
#1936 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 12:10
maxs-vd писал(а):Совершенно верно, уже есть некоторые которые ездят с отломленными пазами на распредвалах...
Облегчение конструкции :lol: Не думал я, что так могут "стопорить" ведь усилие т окакое и как распределяется :eek:
Тогда главное, чтобы теперь еще и с загнутыми, обломаными винтами для установки ВМТ не ездили :pardon:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1937 Сообщение Prazhachka » 25 янв 2017, 12:36
Забрала недостающие для замены з/ч.
Про ремни,которые комплект от Ford. Помимо FoMoCo на ремнях стоят коды 5PK690 и 6PK1019 и Made in EU.В комплекте только ремни и какой-то болтик.
Посмотрела по Экзисту, 5PK690 может быть и Contitech, и Dayco, и Gates. А по 6PK1019 может быть Avantech, и Flennor, и Profit. Совпадает ли качество ремней под маркой Ford и возможных "доноров" сказать не могу.Да и кто конкретно является "донором" не могу по ремням сказать.
Фото,как и обещала будет вечером.
#1938 Сообщение *Casper* » 25 янв 2017, 12:41
Prazhachka писал(а):5PK690
Это обозначение ремня. 5 ручейков, 690 длина.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1939 Сообщение Prazhachka » 25 янв 2017, 12:43
*Casper* писал(а):Это обозначение ремня. 5 ручейков, 690 длина.
Аааа...вон оно чего.Саша,спасибо,что пояснил.А то так бы и думала,что это код.
#1940 Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 12:52
Прям как для России обозначение РучееК (РК) :best:
Prazhachka писал(а):Фото,как и обещала будет вечером.
Огромное спасибо! :yes:
