Радиатор охлаждения
aap
Re: Радиатор охлаждения
#181 Сообщение aap » 18 май 2021, 17:00
Я промывал систему этой зимой, залил оригинальный антифриз вместо синтека. Карлсон стал включаться ощутимо реже. Два фактора: оригинал антифриза и промывка. Думаю, что оба они значащие.
Pashteccio
Полное имя: Павел
#182 Сообщение Pashteccio » 19 май 2021, 05:37
Мослач писал(а):
18 май 2021, 11:37
Понаблюдай за патрубками в момент включения вентилятора.Хотя думаю это термостат.Или брак,или не правильная установка
Термостат можно как-то неправильно поставить, можно ошибиться?
Понаблюдаю за его работой
Pashteccio
Полное имя: Павел
#183 Сообщение Pashteccio » 19 май 2021, 05:55
aap писал(а):
18 май 2021, 17:00
Вы имеете ввиду промывали с помощью каких-то специальных составов? А с помощью каких?
Я то себе представлял, что да, конечно имеет смысл помыть радиатор снаружи и изнутри, но что там мыть, если радиатор новый. Грязь внутри двигателя может конечно мешать двигателю отдавать тепло ОЖ, но на частоту включения вентилятора это не влияет. Если только грязь из двигателя вышла и забила новый радиатор, но это врядли, я периодически менял ОЖ, не думаю там много грязи.
Что касается оригинальности ОЖ - всегда использовал оригинал, вроде цена доступная. Да и тепло из двигателя в радиатор за счет массопереноса переносится - тут уж что ни залей - все работать будет примерно одинаково, главное чтоб не густое было. Качество ОЖ - это скорее его свойства работать долго, не портить материалы, не замерзать и не кипеть - но на это вроде не жалуюсь.
aap
#184 Сообщение aap » 19 май 2021, 14:26
Мыл двухкомпонентным Лавром. Посмотрите на их сайте. Конечно что-то - какой-то осадок - смылся, но не то чтобы много.
caxa_88
Год выпуска: 2004
#185 Сообщение caxa_88 » 29 дек 2022, 23:08
Подскажите пожалуйста.
Предыдущий хозяин поставил радиатор AC Termal 562028
Он у меня потек, я бз задней мысли переписал каталожный номер и заказал NISSENS 62027A, по тому как был самый быстрый срок доставки и приятная цена.
А начал смотреть и понимаю что все ставят NISSENS 62028А. Нашел только то что размеры отличаются по толщин, но не критично...
Так вот вопрос? Я вообще его смогу поставить? Или лучше даже не пытаться и везти обратно в магазин?
Машина Фьюжен 2004 года с кондиционером и двигателем 1,4 бенз.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#186 Сообщение Мослач » 30 дек 2022, 07:18
Я думаю не стоит париться.У меня в Автодоке 27А вообще отсутствует.У производителей происходит смена артикулов.
caxa_88
Год выпуска: 2004
#187 Сообщение caxa_88 » 30 дек 2022, 16:03
Мослач писал(а):
30 дек 2022, 07:18
Отказался от радиатора.
Вскрыли, там отличаются патрубки. По размеру один в один. Но вот нижний патрубок у меня справа по ходу машины, а на этом заказанном слева.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#188 Сообщение Мослач » 30 дек 2022, 17:57
caxa_88, для праворульной тачки получается.Позтому он у меня и не бился по вину.Сорри.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#189 Сообщение Nikson1600 » 30 дек 2022, 20:39
caxa_88 писал(а):
29 дек 2022, 23:08
у меня на таком же фьюжене сейчас стоит (уже более года) AVA / FDA2325
до этого более 4-х лет был как раз NISSENS но код уже не найду и тем более не вспомню.
вроде на третий год стал подтекать понемногу в месте стыка зимой во время морозов.
потом текло уже совсем сильно - ставил краник от ВАЗ и на ночь сливал антифриз :lol:
