Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
pokvsel
Re: Замена ремня ГРМ
#1701 Сообщение pokvsel » 15 июл 2016, 21:50
dmitrich писал(а):Что-то дополнительно надо покупать помимо прокладки КК?
еще надо сразу менять 1406755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
и заодно комплект приводных ремней 1829195 (в комплекте 2 шт.) - это если кондиционер есть
если сальники распредвалов или коленвала текут, то и их (но это узнаешь только когда ремень снимешь)
dmitrich
Полное имя: Dima
#1702 Сообщение dmitrich » 15 июл 2016, 22:06
pokvsel,а в комплекте болт распредвала? или вообще нет его?
мда... при условии замены особенно на оригинал кучеряво выходит....
#1703 Сообщение timoha-07 » 16 июл 2016, 18:19
pokvsel писал(а):но это узнаешь только когда ремень снимешь
Не обязательно что так. Кожух ремня зубчатого ( то бишь "ГРМ") из двух частей; вверху большой и маленький, что прикрывает шкив "колена". Так вот, в маленьком кожушке , в самом низу есть дренажное отверстие. Если что из сальников "ниппелит", то сходу можно позырить туда и понять что прикупить еще.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
dmitrich, оригинал - это с префиксом ФоМоКо, позырь "Дайко". В иных оригинальных комплектах сходу два болта колена идут.
спам-55
Полное имя: герман
#1704 Сообщение спам-55 » 16 июл 2016, 19:27
Когда менял ремень ГРМ выписывал на экзисте комплект оригинал ремень+ролик, когда вскрыли оказалось ролик то не тот! Новый ролик крепился двумя болтами, а старый одним, пришлось ехать в "железяку" и покупать другой ролик за 1400р. примерно, и уже не оригинал, на коробке что-то про япону мать было :)
Вот как съэкономил называется, камплектом было дешевле чем по отдельности, уже три года ролик дома валяется, куда бы пристроить, за пузырь хотя бы! :unknw:
wutang62
Замена ремня и помпы подскажите??
#1705 Сообщение wutang62 » 25 авг 2016, 15:54
уважаемые форумчане по данной модели Ford Fusion 1.6 2008г.в. VIN: WF0UXXGAJU8A39614 подскажите пожалуйста артикулы помпы и ремней,оригинал или аналоги есть хорошие?что вообще меняется вместе с грм ?одним словом список необходимых деталей-что бы в дальнейшем забыть про данный узел.пробег 224000.Спасибо
#1706 Сообщение *Casper* » 25 авг 2016, 15:58
15 минут назад
Блин, а поиск для кого?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BD%D0%B0
wutang62
#1707 Сообщение wutang62 » 25 авг 2016, 16:05
*Casper* писал(а):Зарегистрирован:
15 минут назад
по моему вину всё точно подойдёт?просто первый раз буду детали заказывать хотелось перестраховатся
Re: Замена ремня и помпы подскажите??
#1708 Сообщение *Casper* » 25 авг 2016, 16:09
wutang62 писал(а):хотелось перестраховатся
Тогда терпи. Вечером посмотрю каталог.
wutang62
#1709 Сообщение wutang62 » 25 авг 2016, 16:12
спасибо огромное буду очень благодарен.
семъа
#1710 Сообщение семъа » 25 авг 2016, 16:44
1 672 144 - комплект ГРМ
1 780 142 - комплект ГРМ с помпой
1 778 516 - комплект водяного насоса
Вроде, так :cool:
#1711 Сообщение *Casper* » 25 авг 2016, 20:37
Ремень + Ролик + Помпа - 1780142
Без помпы - 1672144
Сальник коленвала - 1473807 (я бы без надобности не менял)
Сальник распредвала - 1471482 (аналогично, распредвалов у нас 2)
Прокладка КК - 1141575
Болт коленвала - http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... _kolenvala
wutang62
#1712 Сообщение wutang62 » 25 авг 2016, 20:59
*Casper* писал(а):Ремень + Ролик + Помпа - 1780142
Без помпы - 1672144
спасибо огромное
Dylan16
Полное имя: Дамир
#1713 Сообщение Dylan16 » 02 сен 2016, 16:36
Господа, вопрос на засыпку.
Ремень ГРМ (оригинал Ford) был установлен неправильно, относительно маркировочных стрелок на нем, которые показывают направление его вращения.
Что будет более рисковой затеей, после его работы в таком положении на протяжении 3 месяцев и 10 000 км пробега - после снятия поставить его так-же, то есть чтобы задом наперед вращался или же перевернуть в правильное положение?
К вопросу замены помпы при замене ГРМ, потекла как раз через эти 10 000 км, после замены ГРМ, собственно чего туда и полезли:)
You'll never walk alone
sedric
#1714 Сообщение sedric » 02 сен 2016, 18:19
Установить новый ремешок и вспомнить о нем через 130 тык. Оно того стоит.
Давид
Полное имя: Давид
#1715 Сообщение Давид » 06 сен 2016, 23:00
Коллеги Приветствую!
Созрел для замены ремня ГРМ и всяческой обвески,в EXIST-е было куплено следующее:
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний
Ford 1 471 482 Сальник распредвала передний 2 штуки
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
Ford 1 829 195 Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования
Ford 1 714 387 Фильтр масляный двигателя
Ford 14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
Ford 1 729 854 Фильтр воздушный
Все ли правильно купил на 130.000 пробега? Список покупок составлял после прочтения форума.
И вдруг, вдруг, может посоветуете мастера в районе Чертаново (Москва) куда можно обратиться для замены всего перечисленного?
wutang62
#1716 Сообщение wutang62 » 26 сен 2016, 15:51
Подскажите артикул приводного ремня (Dayco) двигатель 1,6 без кондея.А то что-то сомнения по поводу Gates-ходят слухи по размеру может не подойти.
Последний раз редактировалось wutang62 26 сен 2016, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
#1717 Сообщение *Casper* » 26 сен 2016, 16:11
Ремень приводной без кондера - 1843766
Аналоги см на экзисте или ззап
wutang62
#1718 Сообщение wutang62 » 26 сен 2016, 16:58
*Casper* писал(а):Ремень приводной без кондера - 1843766
нету dayco) а вот gates много и какой из них?
#1719 Сообщение *Casper* » 26 сен 2016, 18:07
Ну может дайки и нету. На ззап посмотри ещё.
Roemer
#1720 Сообщение Roemer » 27 сен 2016, 10:55
Давид писал(а):Коллеги Приветствую!
Болт коленвала ещё забыл, он одноразовый. В комплекте ремня его НЕТ!
