Пропало масло в двигателе!
cthutq
Дед
Re: Пропало масло в двигателе!
#141 Сообщение cthutq » 20 фев 2013, 15:56
*Casper* писал(а):На фью на сцепление 3 дырки. Одна снизу :)
Да если бы масло оставалось в кожухе, сцепление буксовало бы, или прилипало.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
*Casper*, в головке блока если допустим есть трещина, может масло на прямую попадать в камеру сгорания? Т.е. масленая магистраль проходит рядом с камерой сгорания?
#142 Сообщение Doc Brown » 20 фев 2013, 16:00
cthutq писал(а):может масло на прямую попадать в камеру сгорания?
Сизый дым, который невозможно не заметить.
polals
#143 Сообщение polals » 20 фев 2013, 16:09
Блин, вот вы даёте... я теперь сижу и думаю на предмет того, что последний раз смотрел на маслянный щуп весной 2012...теперь придётся глянуть, а то не усну сегодня...
#144 Сообщение alex57 » 20 фев 2013, 16:16
+ никакие утечки без следов на защите и на покрытии стоянки невозможны.
А следов на защите нет. Под машиной сухо. Полведра масла взяло и пропало.
Может пригласить Пуаро?
PS: Ну щуп сегодня глянул. Ровно на серединке между метками как было полгода назад.
polals
#145 Сообщение polals » 20 фев 2013, 16:19
alex57 писал(а):Может пригласить Пуаро?
:lol: :lol: :lol:
#146 Сообщение *Casper* » 20 фев 2013, 16:41
cthutq писал(а):*Casper*, в головке блока если допустим есть трещина, может масло на прямую попадать в камеру сгорания? Т.е. масленая магистраль проходит рядом с камерой сгорания?
cthutq, яма есть? Возможность есть?
Дуй на яму, скидывай защиту и фоткай все подряд.
Посмотри на мои фотки. Может тебе тоже недовернули болт?
Сейчас масло уходит?
cthutq
Дед
#147 Сообщение cthutq » 20 фев 2013, 16:50
Doc Brown писал(а): Сизый дым, который невозможно не заметить.
Я знаю три способа потери масла из поддона:
1. На землю;
2. Угар или сильный угар;
3. Попадание в систему охлаждения (возможно и на оборот охлаждающей жидкости в поддон).
Получается из них ни один не подходит.
Кто ещё, какие знает?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
В моей машине слава богу всё нормально проблема у ChuckD.
#148 Сообщение *Casper* » 20 фев 2013, 16:52
cthutq писал(а):Кто ещё, какие знает?
Были случаи кражи масла.
*Casper* писал(а):Сейчас масло уходит?
Так уходит или не уходит? С какой скоростью?
Добавлено спустя 57 секунд:
cthutq писал(а):проблема у ChuckD
:insane: понапридумывали ников.... На первый взгляд 0дн0 и то ж3
sedric
#149 Сообщение sedric » 20 фев 2013, 17:04
Гм, в сервисе вместо заглушки для ввинчивания стопора колена пробку картера выкрутили? Чтобы клиент приехал в тот же сервис но уже со стуканувшим пихлом?
Нехорошо так думать о людях, тьфу..., сервисменах, но чудес не бывает. Если только поверить в чудо, что на предыдущем ТО забыли налить масло и дрыгатель смазывался не знаю чем.
#150 Сообщение Сергейsp » 20 фев 2013, 17:10
cthutq писал(а): *Casper*, в головке блока если допустим есть трещина, может масло на прямую попадать в камеру сгорания? Т.е. масленая магистраль проходит рядом с камерой сгорания?
Не может, всё что рядом с камерой сгорания занято ОЖ, масло дальше.
#151 Сообщение alex57 » 20 фев 2013, 19:36
*Casper* писал(а):Были случаи кражи масла.
Если через месяц-другой масло останется на том же уровне - тогда вполне вероятная версия.
Глупо конечно, чтобы сервис масло пер. Но в России и не такое бывает...
(целые месторождения пропадают с карты местности :D )
А как насчет версии все же повреждения при падении движка с домкратов?
Мб хитрый ручеек мимо защиты и только во время движения? Не мб?
Это опять же через месяц отсечется, если масло будет на месте.
#152 Сообщение maxs-vd » 20 фев 2013, 19:45
у меня уже другая мысль была: может масло бодяженое было и сгорело... даже хотел сегодня на работе поджечь масло резаком там температура более 2000гр.с и проверить как оно сгорает, а однако в камере сгорания температура значительно меньше...
(кстати сколько при нашей степени сжатия?)
#153 Сообщение Doc Brown » 20 фев 2013, 19:51
maxs-vd писал(а):кстати сколько при нашей степени сжатия?)
Блок люмелевый и бошка. Т пл = 650 град. Температура вспышки может и высокая, но в среднем там не может быть много.
ChuckD
#154 Сообщение ChuckD » 20 фев 2013, 22:52
Масло с отметки "середина между мин и макс" приняло положение середина между предыдущей позицией и риской "мин". То есть уходит понемногу. Правда на буднях я езжу только до работы и обратно (8+8=16км).
PS:
Заливал по риску "макс"
Добавлено спустя 8 минут:
Ямы нет. Надо поискать где нибудь. В любом случае думаю надо будет на выходных опять в сервис. Явно после них проблема пошла судя по скорости исчезания масла и то что масленка мигнула на 5-й день после сервиса. Вот и буду напирать на это, пусть опять ищут.
Под машиной чисто. Может и правда какая струйка и только на скорости мимо защиты? Или так не бывает?
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
*Casper* писал(а): понапридумывали ников.... На первый взгляд 0дн0 и то ж3
Не придумывал, Chuck D есть такой музыкальный исполнитель :)
#155 Сообщение *Casper* » 20 фев 2013, 23:42
ChuckD, если на сервисе будет возможность - сам загляни. Распечатай мои фотки, может поможет. Мож тоже болт.
Кста, я на болт фумы накрутил (фторопластовая лента, еще бывает Tanget Unilock, но я нитям не доверяю, мне привычнее лента).
cthutq
Дед
#156 Сообщение cthutq » 21 фев 2013, 02:01
ChuckD может тебе заехать в конкурирующую фирму, а потом с результатом и претензиями в тот сервис где ты менял ремень.
Хитрая струйка мимо защиты на скорости должна оставить след на кузове.
#157 Сообщение alex57 » 21 фев 2013, 10:36
ChuckD писал(а):Масло с отметки "середина между мин и макс" приняло положение середина между предыдущей позицией и риской "мин"
Это примерно стакан.
Все же масло не бензин, не испаряется бесследно. Где-то дб след - на движке, на защите, на кузове.
Правильно пишет "тезка" :) , что толку ехать к старым сервисменам.
Им положено выкручиваться. Надо в другое место. Или к знакомому на яму,
снять защиту, подстелить под весь перед белую бумагу и немного погазовать минут 20.
Хоть одна капля должна же упасть. :mda:
BSS028
Полное имя: Сергей Сергеевич
Год выпуска: 27.10.2006
#158 Сообщение BSS028 » 21 фев 2013, 11:08
Добрый день! Выскажу своё предположение: а вы не применяете какие либо присадки в масло, ведь некоторые из них предполагают недолгую работу двигателя в условиях маслянного "голода", возможно и происходит выброс масла через глушитель без сизого дыма.
ChuckD
#159 Сообщение ChuckD » 21 фев 2013, 17:14
Уровень на отметке мин. Написал начальнику сервиса, жду ответа. Про конкурирующую фирму пожалуй самое правильное решение. Как вы думаете может к ОД закатнутся, сказать что как раз у них менял масло, что может они напортачили, тогда думаю они с пристрастием осмотрят дабы что нибудь найти и обвинить ГРМ щиков.
Снимал сегодня воздушный фильтр. Отфоткал что смог. Кое где масло есть, но это просто следы, может старые. И звук записал как стучит на холодную. Вечером из дома попробую опубликовать.
Присадки не использовал. Может только если предыдущий владелец.
#160 Сообщение fidel1970 » 21 фев 2013, 17:28
ChuckD писал(а):Уровень на отметке мин.
Блин... ну, я никак не могу взять в толк... масло может исчезать из движка только в двух направлениях - внешняя течь и внутрицилиндровое сгорание.
Есть правда слабая надежда, что оно в коробе воздушного фильтра оседает... но, это врядли.
Если действительно нет никаких течей, то остаётся только одно - маслосъёмные колпачки.
ChuckD, а если у тебя расход масла превышает 1 литр на тыщу км, то похоже это капиталкой пахнет... :(
