При резком нажатие на газ черный выхлоп
Отто
#1 Сообщение Отто » 09 июл 2011, 22:15
Всем привет!
При резком на жатие на газ черный выхлоп, на холостых работает нормально черноты нет, приезде тоже, залез пальцем в трубу ( выхлопную) масленистый нагар,
масло чуть "подъедено", мощность не уменшилась, машина 2005 года , пробег 75 т.км.... спрашивал своих автолюбителей , мнения расходятся от плохого бензина до залегания колец.. Масло проверял месяц назад, было в норме , за 6000 км после ТО долил 100-150 гр.масла.
Подскажите что это ! Спасибо!
Re: При резком нажатие на газ черный выхлоп
#2 Сообщение ANG » 09 июл 2011, 22:45
Может быть, выдувается старый нагар?
Точнее подскажет диагностика по напряжению датчиков кислорода, я думаю.
#3 Сообщение Dima! » 10 июл 2011, 12:09
Если действительно залегли кольца, то как минимум надо посмотреть компрессию в цилиндрах. При наличии соответствующего манометра совсем не сложная операция.
Но мне кажется это весьма и весьма маловероятным. Кольца зелегают при ужасном качестве бензина. Причем при очень длительном им пользовании. А у нас конструкция такова что скорее топливный фильтр и форсунки забъются и машина просто не поедет, чем до такого дойдет.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#4 Сообщение sanderssss » 14 янв 2013, 22:48
интересно , не стала ли прожорливее машинка , если увеличение расхода процентов на 20 и более я бы лямбду посмотрел
про залегание колец - думаю компрессометр покажет, а там уж и посмотрим есть ли смысл голову забивать
ну и самое главное , какой на самом деле выхлоп , многие путают тёмно сизый дым с чёрным , интересно тут какой? может маслосъёмный колпачок слетел
