Я боюсь что поведенная, потому что я когда машину купил в прошлом году, машина закипала из-за забитой печки и треснувшего расширительного бачка, т.е. вероятно были перегревы
- Полное имя: Аантолий
По смыслу резиновая прокладка герметизирует за счёт сжатия резины.
Если ставить на герметик на масло, то герметик застынет без сжатия. То есть герметизации считай не будет.
А если обезжирить всё, то герметик прилипнет и будет герметизация за счёт приклейки герметика к поверхностям.
Так что, думаю, только обезжиривать.
Вот это кстати хороший вопрос, насколько хорошо герметик прилипнет к силиконовой прокладке, в интернетах пишут что у MVQ низкая адгезия
Прокладка ROSTECO не понравилась, закал сначала в Exist, приехала порванная, ну ладно, бывает, заказал в емексе, приехала с неровным краем в одном месте. Намажу герметиком там тоже, посмотрим как будет после установки
- Полное имя: nIKITA I Y
Добрый день, приобрел новую клапанную крышку, номер запчасти 2281362 в комплекте с прокладкой , поставил без герметика, через два месяца потекла.
Потечь могла не из-за отсутствия герметика, а от избыточного давления картерных газов. Проверяй состояние клапана маслоотделителя и компрессию.
- Одного академика спросили как поступать: - "Читайте инструкцию". И С этой прокладкой нужно строго выдержать инструкцию. Моменты 2-стадийной затяжки, её последовательность. И без тени сомнения нанести герметик на обезжиренные места в углах на распредвалах. Фсё.
25 апр - 16 авг, проехал тысяч 10 - не течёт. Cтавил без герметика. Зачистил от грязи, затягивал по схеме без фанатизма. В общем, если сделать всё как надо, то течь не должно.nekto75 писал(а): ↑25 апр 2024, 01:40Ой я не могу Момент затяжки
Друзья, там крышка прижимается пластиком к алюминивой ГБЦ плотно, сжимая резину прокладки создавая таким образом типа герметичность.
Усилие затяжки нужно такое, что не продавить пластиковую клапанную крышку.
9 Нм вторая затяжка. Для классических свечей NGK, используемых в большинстве автомобилей, момент затяжки равен 20 Нм.
Что свечи затягиваю трещёткой усилием только кисти без рычага трещётки, что эти болты то же самое.
Не надо их затягивать рычагом. И всё будет ок.
Никогда мне не ставили на герметик и всё всегда было ок. Меняли мне прокладку у дилера и не только раз 5 на двух моторах - всё было ок.
Но вот последний раз мне капиталили родной двигатель и через 3 года первый раз за 17 лет стало сопливить.
Я поехал сам разбираться на подъёмник.
И что я там увидел? А увидел ужас ужасный. Прокладка то ли дефектная, то ли криво была вставлена. Как её так можно было передавить что она даже на половину по складке оторвалась? Эти криворукие уроды в сервисе мне так поставили, плюс ещё герметик. Или они мне старую поставили на герметик, а бабло скрысили.
Поставили элринг с их слов.
Я купил Victor Reinz.
Поставил без герметика, только прокладка. Затягивал болты в 2 захода по схеме из 3-го Рима.
Посмотрим потечёт или нет.
