Машина на холостых троит, дергается
- Полное имя: Евгений
На светофорах машина начинает троить и пытаться заглохнуть, при езде почти не заметно, только на скорости 80-90 если пытаться плавно разгоняться, тоже троит, нажал газ сильнее - поехала.
Ошибки висят Р1719 и Р0562, но они у меня давно были.
Недавно поменял АКБ, плохо заводилась в холода, эта проблема решилась.
Если машина на паркинге, провалов не замечал.
Подскажите с чего начать?
Мыслей куча: сеточка в топливном насосе, свечи, катушка, провода…
Re: Машина на холостых троит, дергается
Ну плохие провода хорошо видно в темноте (правда, где ее в городе найти даже ночью, разве что в какой гараж ночью загнать)). Если есть"северное сияние" вокруг них- точно под замену
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Очень долго была подобная проблема, при движении более-менее нормально, на светофорах начинала периодически троить, иногда на ходу пропадала тяга секунды на 3. В итоге летом вылезла ошибка обрыва подогрева лямбда-зонда, поменял зонд - все проблемы с троением прошли.e_litvinenko писал(а): ↑01 фев 2024, 08:27На светофорах машина начинает троить и пытаться заглохнуть, при езде почти не заметно, только на скорости 80-90 если пытаться плавно разгоняться, тоже троит, нажал газ сильнее - поехала.
Люмбду менял год назад примерно, горел чек. Но менял на б/у с разборки.
- Полное имя: Пётр.
e_litvinenko, лямбда бы постоянно зажигала чек У меня был обрыв обогрева верхней лямбды,так на поведение машины нисколько не сказывалось.Сними дроссельную заслонку,почистить её,посмотри клапан карьерных газов,целостность его шланга Эти процедуры самые простые и безденежные,ну почти.Потом можно поговорить о дальнейших действиях
Помыть дроссель, заменить свечи, провода, катушку. Проверить давление и напряжение на насосе во время работы.
Дросель снимать?
Чистил без снятия, не помогло. Завтра поменяю свечи.
Свечи выкрути, сфотай. На холодную сними короб и заведи, фиг с ним с фильтром. Посмотри на сияние проводов. Возможно с них идет. По хорошему подкинуть бы исправные.
У меня летом был фокус, по всем очучениям перескок ремня, и троит и не едет и обороты набирает туго. Уже приготовился снимать крышку, но попробовали накинуть мои провода - моторчик зажужжал.
