Щуп уровня масла.
Пропало давление масла в двигателе
- Полное имя: Barbus
Слито масло, вскрыт картер. Оказалась напрочь забита сетка маслоприемника. На стенках картера и на самой сетке как-будто густой солидол. Масло просто не поступало в двигатель. Так что насос исправен. Непонятна причина образования такого налета. Образовался явно не за 1 месяц. М.б. масло некачественное попадалось. Первые 4 года лил Ликви Моли. Потом стал лить просто масло "Форд" в серой канистре 5W-30.
barbus, сам менял?
- Год выпуска: 2018
Просто когда-то залили палёнку, последствия. Долго масло "Форд" лил? И больше последствий ни каких нет?
barbus, Теперь всю систему промыть надо. Взять дешевую минералку и поменять ее раза 3 с интервалом в пару т.км. Потом уже можно снова Форд лить. Минералка конечно должна быть натуральной. И масляный фильтр тоже каждый раз новый. НЕ возбраняется в масло промывку добавить, но тогда интервал смены должен быть меньше.
Машине в мае будет 11 лет. Форд Формула использовал последние 7 лет по-моему. Поначалу заливал Ликви Моли. Последствий вроде никаких.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Работы были выполнены тестем под моим чутким руководством :-). Если бы не он, развели бы меня в сервисе.............
- Год выпуска: 2018
Так Формулу как раз и подделывали активно. При очень похожем внешнем виде как раз палёнка то и заливалась супостатами в канистры. Я тоже раз хватанул, понял только когда поменял масло и внимательно рассмотрел канистру с подсказками "как определить палёную Форд Формула". Ну раз я определил, покатался тысячу-две и поменял на Кастрюль (вообще не реклама, просто я лил почти всегда именно его) от надёжного поставщика. А про промывку веретёнкой (оно же "дешёвая минералка") я и писал в этой теме где-то вверху...
Re: Пропало давление масла в двигателе
Примерно 1-2 раза в год мерцала(загоралась) лампа давления масла на холостом ходу.
Теперь понял, в какой момент она загорается - когда температура тосола приближается к 100 градусам.
Небольшая температура (95-100) лампа мерцает, более 100 - лампа горит.
Может масленку подключили к проводу датчика температуры?
Как раз подходит время менять масло. В наличии есть новый датчик.
Наверное, стоит вскрыть картер и проверить сетку маслоприемника?
- Модератор
Попробовать заменить датчик.
Продолжит мерцать и гореть - тогда уже вскрывать.
Вкрутить вместо датчика маномер. Произвести замер. По результатам принять меры.
У нас очень чуткий датчик. Пол кило уже срабатывает. А если и пол кило нету, то это тоска по маслу
Сейчас попробовал нагрузить двигатель.
Дошла температура охлаждайки пару раз до 105, но лампочка даже не моргнула.
Помню, что проблемы возникали когда стоял в пробках...
Да, начну с измерения давления...
- Автомобиль: Нет авто
Ну это надо, чтоб масло хорошо прогрелось, температура антифриза - не показатель... Вот как масло прогрееете - надо измерять давление.
А какое давление должно быть?
На хх получилось 4 кгс/см. На 4000 оборотах давление поднимается до 6 кгс/см.
Всё в порядке? Или я делаю что-то не так?
P.S. Манометр соединил не совсем герметично, т.к. при оборотах масло вытекает...
на хх 4 - норм.
