С утра поискал, нет в нашем регионе такого.
Верхняя правая опора двигателя
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Верхняя правая опора двигателя
На удивление Экзист сработал быстро, позавчера в 11 вечера заказ я опору Миеле, а сегодня в 11 дня она пришла - доставка к нам за полтора суток это как бы рекорд...
Вот так выглядела родная опора, потёки масла я уже вытер.
А вот так снизу потёки этого масла, уже позастывшего -
Снял опору -
Резина визуально целая, но шток болтается и при нажатии на него слышен звук пффф - выходящего воздуха.
И по сравнению я новой опорой от Миеле шток довольно-таки гнётся. В общем, точно в мусор.
Снял опору -
- Полное имя: Пётр.
Ждём отчета об эксплуатации новой опоры.
Пришедшая новая опора Миеле, если честно - от качества не в восторге...
Хотя на резине есть отливки в виде цифр даты изготовления, но всё равно не знаю чем, но не нравится...
Подготовил место - отмыл все залежи
Установил -
Читал в теме, что нужны две головки, на 15 и на 18, но по факту только на 15 нужна.
Самое что интересное, по езде вообще разницы не заметил. Правда машина жены, а я на ней проехал перед заменой опоры и после замены.
По трудностям - начал менять опору на яме, просто подложив под двигатель стопку обрезков доски, но в итоге пришлось поперёк ямы доску кидать для домкрата - без него никак, как я понял старая опора уже "примятая", а новая примерно на 1 сантиметр получается выше, вот на пару сантиметров двигатель нужно приподнимать.
P.S. Не обошлось без потерь - сломал пластиковую трубку с (с быстросъёмом которая) на расширительный бачок - она от времени стала очень хрупкой, при попытке слегка отогнуть в сторону просто сломалась пополам... Хороша в местном фордовском магазине оказалась в наличии.
Установил -
- Полное имя: Пётр.
Работу её по сравнению с оригинальной.Когда она брала в рабочем состоянии.
- Полное имя: Valery
Такая-же фигня, SWAG 50940818 хватило на 10К по хорошим дорогам- не стоит она того..
У меня Миля стоит с сентября 2021 и пока все нормально. Про металлкаучо мне тогда екзистовский манагер сказал, что она цельнорезиновая без маслонаполнения, проверять не стал.
Двиг чтоб не проседал на досках (у меня были 3*50 мм) лучше изначально снизу какой-нить трубой плотно подпереть через деревяху.
А с трубкой на расширительный бачок не вот повезло найти, пришлось газелевскую подрезать феном править...
Нет в мире совершенства
Парни, такой вопрос, купил опору meyle 714 030 0034, когда ее в руках жмякаю внутри что-то Толи трётся, Толи масло перекачивается между полостями. Многие такие опоры поставили, не обращали внимание, был у вас какой то звук?
sedem, ))) так то та опора имеет свой конструктивный "вектор", и какова собственная масса тела и жим пояса верхних конечностей (соизмерима ли с весом силовой установки авто))? чтоб жмакая судить - всё просто ставить и пытать. Куплена уже ж.
Да, уже поставил, вроде никаких дополнительных звуков не издает. Ведёт себя как оригинал, только не стучит при трогании. Просто смутили новые звуки, на прежних опорах такого не слышал.
Речь о каких звуках: из самой опоры (как услышал) или из-под капота в движении? При движении по неровностям малым ходом, "резино-трущиеся" звуки издают верхние опоры стоек, если сами опоры погнуты (пружина неравномерно давит на обойму пластиковую самого опорника, если сталь опоры погнута обоймы пластиковые меж собой подклинивают и проворот на резине опоры -отсюда звук).
Звуки из самой опоры. Держу в руках, одна рука держит площадку, другая алюминиевый корпус, изгибаю одну часть относительно другой, в пределах 1-2 см по концу опоры, слышу звук.
Такой амплитуды колебаний (1-2 см) на двигателе нет, даже с порванной нижней опорой, без нижней опры да). "Подозреваю" что ты испытывал в руках в не штатном направлении (по оси мотор-коробка) рабочие колебания опоры поперёк той оси.
Это да. Но старые в любых направлениях работают бесшумно, поэтому и возник вопрос насколько это нормально. Новых то в руках не держал .
