Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой, которую даже незнаю как дальше диагностировать.
Фьюжн 1,6, пробег 185т.к. бензин.
Летом в жаркую погоду при максимальной нагрузке на двигатель и скорости более 150км/ч двигатель просто выключается.
Зимой это происходит на скорости 130.
Также зимой при подъёме в очень крутую гору на первой передаче то же самое.
После того как глохнет, прям на ходу завожу с ключа или передачей и еду дальше стараясь не превышать этот лимит)
В первую очередь был повешен манометр на топливо и с ним на лобовом стекле проведен тест, давление от 3,2 до 3,8. В момент остановки двигателя стояло как вкопанное на 3,8. Дальше поменяны свечи, лямбда. Ошибок нет. Пока был мотортестер тестилось все что можно. Куда дальше копать непонятно.
При повышенной нагрузке глохнет двигатель
- Полное имя: Alexander
Re: При повышенной нагрузке глохнет двигатель
4 бара должно быть при полной нагрузке. При этом топливо не должно кипеть.
А вообще тема интересная. У сеня вот в конечном итоге улетел регулятор. Однажды он просто стал давать 2.2 и глох даже на хх с кондеем.
Всё же очень похоже на топливо, ибо при понижении температуры его количество увеличивается, соответственно зимой проблема на меньшей скорости. Пока читал форум пришла мысль промыть форсунки, может их производительность снижена.
- Полное имя: Юрий
Сегодня закрыл тему со схожей проблемой. Правда, зимой такого не было.
Тема про глохнет с кондеем. Решение в замене топливного насоса.
Та же история, глох на скорости, заводился и ехал потом с меньшей скоростью.
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Проблема вообще не похожа - при умирании бензонасоса машина глохнет в пробках, а у ТС наоборот -
на большой скорости.Alexander_Orlov писал(а): ↑07 авг 2023, 09:30и скорости более 150км/ч двигатель просто выключается.
