Патрубок расширительного бачка
valeram755
- Полное имя: Valera
Добрый день всем! Обнаружил течь в месте соединения нижнего патрубка к расширительному бачку. Форд фьюжн 1.6. Капает при нагретом двигателе. Такое ощущение, что это происходит из-за того что сам патрубок старый и немного раздулся. Никакие хомуты ее помогают. Намотал немного изоленты и на нее натянул . зажал хомутами. Доехал до дома. Капает и все тут. Какой код этого патрубка или аналогов? Он идет в какой-то тройник. Мне полностью покупать тройник с патрубками или можно только этот нужно купить?
vova69
Re: Патрубок расширительного бачка
Возьми 1546432 FORD - это комплект патрубков дешевле, чем один брать. Но проверь ещё бачок расширительный на трещины при нагреве он бывает течет
valeram755
Спасибо!!!
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
А не бачок прохудился?
Grizlek
Бачок вообще расходник. Лежит в гараже один про запас.
