Загораются стопники при запуске двигателя
Galaxy_m31
#1 Сообщение Galaxy_m31 » 20 ноя 2022, 19:58
Доброго времени суток. Вылезла такая проблема - после запуска двигателя, сразу горят стопники, при этом габаритные огни выключены. Мало того машина глохнет, если попробовать тронуться с места. После этого глюк исчезает и можно ехать спокойно. Иногда помогает заглушить двигатель и снова завести. Так же периодически глохнет, т.е. едешь с работы, по пути заезжаешь в магазин, после магазина садишься в машину, заводишься, трогаешься - глохнешь. 3-4 раза глохнешь, потом с перегазовкой трогаешься. Что может быть?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Загораются стопники при запуске двигателя
#2 Сообщение Мослач » 21 ноя 2022, 05:39
Тормозную систему надо смотреть Клинит с переди или сзади .Педаль тормоза может назад не довозвращается.
Galaxy_m31
#3 Сообщение Galaxy_m31 » 24 ноя 2022, 19:19
Мослач писал(а):
21 ноя 2022, 05:39
Не похоже на клин. Стояночный тормоз не держит абсолютно. Буквально сегодня приехал, заглушил, ушёл на 5 минут, возвращаюсь, завожусь, сдаю назад - глохну и так несколько раз. Может такой эффект даёт из-за того, что машина под наклоном стояла. Хотя глохнет и на прямой поверхности, как раз тогда когда стопники горят.
dvornick
Полное имя: Иван
#4 Сообщение dvornick » 24 ноя 2022, 20:22
Galaxy_m31, вам товарищ говорит про рабочую тормозную систему, а вы ему про стояночную... Нагрев всех тормозов/колес равномерный? Проверьте после короткой поездки, только аккуратно, там локально мб очень горячо. Если одно из колес клинит, будет горячее других. Если проблема в главном или вакууме тогда сложнее..
#5 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2022, 22:40
Клин колеса на стопы не влияет. Лягушка скорее или педаль подвисает
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#6 Сообщение Fasterpast » 24 ноя 2022, 22:41
После запуска двигателя или после включения зажигания?
Galaxy_m31
#7 Сообщение Galaxy_m31 » 26 ноя 2022, 19:26
Fasterpast писал(а):
24 ноя 2022, 22:41
Я точно не знаю. Как обычно это происходит - открываешь машину через ЦЗ, садишься, переводишь КПП на нейтраль, вставляешь ключ, положение - зажигание, ждешь окончания диагностики, запуск двигателя, выходишь - горят стопы. После прогрева, при попытке движения, авто глохнет. Периодически бывает так, что после диагностики, часто мерцает красная лампочка на приборной панели, вот тогда вообще двигатель не запустить.
Galaxy_m31
#8 Сообщение Galaxy_m31 » 26 ноя 2022, 19:33
dvornick писал(а):
24 ноя 2022, 20:22
Если бы колёса клинили, то машина по-другому бы себя вела. А у меня как будто резко перекрывается подача топлива или оно не поджигается. Т.е. начинаешь трогаться с места, обороты двигателя между 2-2,5 т., а потом просто мотор глушится. Т.е. если бы был клин, то сначала бы была просадка оборотов двигателя, которую можно было бы компенсировать их увеличением, а в моём случае я не успеваю даже подгазовать, движок быстро глохнет.
#9 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2022, 20:06
Galaxy_m31, наверное у тебя какая то защита, доп иммо или сигналка. По зорошему надо электрику показаться
Galaxy_m31
#10 Сообщение Galaxy_m31 » 27 ноя 2022, 11:53
26 ноя 2022, 20:06
Да, под рулём слева есть какая-то плата с релюшками, туда подходят 5 шлейфов. Это как я понял противоугонная система. Снимал, смотрел, ничего такого не обнаруживается. Может эта плата теряет связь с ключом и вырубает всю систему?
N_Drey_Kha
#11 Сообщение N_Drey_Kha » 27 ноя 2022, 13:13
Я бы ещё посмотрел преславутый главный разъем с800, соединяющий подкапотку со всем остальным, салоном. Открутить болтик, разъединить его, соединить обратно, снова разъединить, снова соединить, снова разъеденить, обратно соединить, можно больше трех раз, нормально соединить, закрутить болтик и поездить недельку, че то изменится или нет. В нем идёт и та самая лягушка, и иммобилайзер там у меня лично часто терялся. Минус с аккума только не забываем скидывать.
Автор, у вас написано, что коробка механическая, а может АКПП? Блин, дак опять мотор написано что 1,4, на АКПП должен быть 1,6... :mda:
Ford Fusion 2007 АMT.
Galaxy_m31
#12 Сообщение Galaxy_m31 » 27 ноя 2022, 18:45
N_Drey_Kha писал(а):
27 ноя 2022, 13:13
Ошибка, извиняюсь. У меня МКПП, 1.6 бензин.
27 ноя 2022, 13:13
главный разъем с800
Мне кажется, я его раскручивал, пшикал туда смазкой для контактов.
N_Drey_Kha
#13 Сообщение N_Drey_Kha » 27 ноя 2022, 19:47
Так то я думал как раз основная ошибка в том, что у Вас может АКПП, а не МКПП. Ну да ладно, как же могут стопы гореть без нажатой педали тормоза? :mda: Есть ещё один вариант, как на стопы может прийти электричество без нажатой педали тормоза - это двухнитиевые лампы, когда включишь габариты/ближн. свет. Надо исключить для пробы эти лампы, или не включать габариты/свет.
Galaxy_m31 писал(а):
27 ноя 2022, 11:53
Эта "плата"?
А когда быстро мигает лампа на приборке красная и не заводится, на дисплее пишет "Горячая температура двигателя"???
Galaxy_m31
#14 Сообщение Galaxy_m31 » 27 ноя 2022, 21:20
27 ноя 2022, 19:47
Так я их и не включаю, стопники всё-равно горят. Ладно двухнитевые лампы, а третья лампа на крышке багажника?
27 ноя 2022, 19:47
Эта "плата"?
Да именно она.
27 ноя 2022, 19:47
на дисплее
Ничего не пишет, я бы заметил. Приходиться несколько раз проворачивать ключ из положения 0 в положение зажигание. 2-4 раза и можно заводиться и ехать)
N_Drey_Kha
#15 Сообщение N_Drey_Kha » 27 ноя 2022, 21:38
Это не плата, это штатный блок управления всеми электрическими приборами кузова: замки, дворники, поворотники и т.д. А приборка Ваша расход бенза, например, умеет показывать? Или только в основном километраж? Ну в смысле она у Вас с бортовым компьютером?
Ну и если не АКПП, то все-таки лягушку педали тормоза надо посмотреть, как ж ещё могут стопы загореться, если не от неё. Ну есть там ещё блок АБС, с тормозами завязаный, но тогда он должен быть давно и сильно неисправным.
Galaxy_m31
#16 Сообщение Galaxy_m31 » 30 ноя 2022, 18:51
27 ноя 2022, 21:38
Умеет показывать остаток до заправки, ну и средний расход. Так что я думаю имеет БК. У меня на ключе болтается еще брелок с микросхемой и батарейкой. Может там батарейка подсела и иммобилайзер не распознаёт ключ и блокирует запуск?
