Глохнет на ходу, на нейтрали
- Полное имя: Альбина
Добрый вечер, уважаемые Мужчины! Что-то моя Фью совсем разболелась едешь на прогретом двигателе и машина начинает глохнуть даже находясь на передаче при выжитом сцеплении. Перед этим начинает пропадать тяга и начинает "Тупить" на разгон. Менялось: бензонасос,катушка зажигания,сеточка на бензонасосе,воздушный фильтр, вырезан катализатор-стоит обманка, дроссельная заслонка, свечи. куда дальше копать,подскажите,пожалуйста
- Полное имя: Пётр.
Re: Глохнет на ходу, на нейтрали
kaspi23, противная проблема.Так можно все поменять,а толку ноль будет.Я бы на твоём месте обратился в сервис где есть мотортестор Диагностика будет дороже,но более обширная.
kaspi23, бери форскан, эльм, читай сначала ошибки.
Затем давай снимем диаграммы. Скорость, обороты, положение дроссела 2 значения, давление во впуске, время на форсунках, лямбда 1. Ставишь запись и едешь, пусть глохнет. Потом посмотрим что там именно происходит. Хотя бы условно. Заметь на какой скорости почуствуешь что отказ.
Далее если не поможет, будем вооружаться приборами и мерить давления топлива, давления впуска, выпуска, компрессию.
А еще выкрути свечи и сфотографируй - глянем на электроды.
"Джеки Чан" не горит. Свечи меняла 2000 км назад.*Casper* писал(а): ↑26 июл 2022, 20:58kaspi23, бери форскан, эльм, читай сначала ошибки.
Отказ на маленькой скорости. иногда на холостых глохнет. иногда тупит при разгоне
Так,стоп. Если заглохла сразу смотреть показания? Или завестись доехать до дома,потом телефон смотреть?
- Автомобиль: Нет авто
В идеале - включить запись и кататься. А после замены насоса - давление в рампе проверялось?
Да!!!!Fasterpast писал(а): ↑28 июл 2022, 09:51В идеале - включить запись и кататься. А после замены насоса - давление в рампе проверялось?
Я уже 3 год так езжу!!!!!
Надо запись и смотреть в динамике. Форскан есть?
Видимо, учитывая недостаток знаний,надо искать диагноста
Замерьте напряжение на плюсовом кабеле: от плюса аккумулятора до шпильки генератора. Должно быть не более 0.02 V.
У меня была описываемая проблема одновременно со сгнившим плюсовым проводом. Я так и не понял, была ли там связь, но вдруг.
и что за проблема у Вас была то есть как себя машина вела
kaspi23, машина вела себя просто: глохла в движении, при выжиме сцепления.
Пока искал причину (пару недель мне этм история мозги пудрила) всё прошло и пару лет уже ни слуха ни шепоточка.
Единственной неисправностью, которую я тогда нашел, был сгнивший провод генератора. Провод заменил на нивовский за 350 р.
