Странный звук при пуске холодного двигателя
l66u
Полное имя: Юрий
Сообщение l66u » 18 янв 2022, 16:29
Постепенно стал появляться звук, похожий на фырканье при пуске двигателя при - 15. Звук появляется непосредственно перед началом работы двигателя. Заводиться - заводится нормально. Аккумулятору 10 лет, думал не смогает крутить. Заменил. Не помогло - фыркает. Не знаю как по другому описать. Может быть свечи? Прогретый двигатель заводится нормально
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Странный звук при пуске холодного двигателя
Сообщение Мослач » 18 янв 2022, 18:29
l66u, тоже не нравится как работает на холодную Прогретый тихо .Грешу на насос ГУР.Может быть ещё несколько причин .Такой у нас движок Шумный очень Вот у приятеля мерин 190,91 г.в .пробег полляма,а может и больше.Я подхожу к нему и завидую звуку .От таких моторов наверное пошло выражение "мотор шепчет"
l66u
Полное имя: Юрий
Сообщение l66u » 18 янв 2022, 20:42
Нет у меня только на момент пуска двигателя
