Перегрел двигатель
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Перегрел двигатель
Вообще такая история, лопнул верхний патрубок от двигателя к радиатору, пар видимо пошел низом, я его не заметил и видимо упустил момент.
Патрубок поменял ОЖ залил, езжу неделю мониторю уровень масла и антифриза, сегодня обнаружил что масло ниже нижней риски на 3 мм, а было 2 дня назад по середине между, открываю бачок антифриза, видимых и отчётливых следов масла нет, но показалось что есть едва видимые масленные разводы, и запах немного подгоревший, затем снова смотрю масло, а оно опять в норм(по середине между рисками) .И ещё как будто немного громче стал работать двигун.
Вообще думаю надо ставить на ремонт,позвонил в сервис,(вроде норм.) примерную стоимость ремонта назвал до 30 тыс. но я допускаю что может вырасти до 40.(это снятие головы, шлифовка опрессовка, ну и замена сопутствующих прокладок)
Хотелось бы услышать мнение людей опытных и знающих. Спасибо..
Re: Перегрел двигатель
Думаю надо помониторить
- Полное имя: Павел
*Casper*, тоесть можно ездить?
Barmalei0822, ну думаю можно, просто проверять почаще.
- Автомобиль: Нет авто
Хуже - антифриз в масле, чем масло в антифризе.. Также вроде жижа какая-то есть, с помощью которой можно поймать выхлоп в ОЖ.
- Полное имя: Павел
Всем доброго, продолжение, 28.09 отогнал машинку на сервис, её осмотрели сверху-снизу, осмотр каких либо аномалий не выявил, вообщем езди дальше, мониторь жидкости.
А щас я заглянул в бачок ОЖ а на стенке выше уровня охлаждайки чёрный масленистый налёт и на поверхности ОЖ наблюдаются масляные разводы.
Кароч чуда не случилось, я вот думаю поездеть ещё три дня можно будет, не критично?
А потом всё таки на ремонт.
И ещё кто сталкивался с такой проблемкой, в чём там может быть причина?
- Полное имя: Пётр.
Самое простое это замена прокладки ГБЦ Ну или шлифуем голову в следствии ее поведения из за перегрева
- Полное имя: Павел
Мослач, я вот думаю пару дней поездки можно ещё, или не стоит?
- Полное имя: Пётр.
Barmalei0822, ты только пойми ,что еэдиешь ни на чистом масле.Как я могу быть уверен,что это не страшно Я такой совет дать не могу так как сам не сталкивался
Barmalei0822, Давай делай фотки. Масло на щупе, антифриз итд.
- Полное имя: Павел
*Casper*,
Темный налёт на стенке, неделю назад его не было, на щупе масло как масло ни каких примесей нет.
А такой цвет на прогретом двигателе
Нада будет вечером со своим сравнить
- Полное имя: Павел
Кароч чел с сервиса опять говорит все норм, это типа следы после перегрева, поглядывай раз в два дня и непарся. Вообщем паранойю я.
Думаю может стоит промыть систему?
Съездите в сервис, где умеют определять СО в антифризе
