Странный звук двигателя в диапазоне хх - 1,1 т.об.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Здравствуйте, имеется странное рычание двигателя в диапазоне хх - 1,1 т. об. (если в пробке по чуть подкатываться на низах то особо чувствуется). Если при трогании дать газу за 1,5 т.об. то тогда звук двигателя нормальный.
Двигатель 1.4
Вопрос: это нормально? Или может быть опора двигателя та что под аккумулятором (две другие уже сменил)?
Двигатель 1.4
- Полное имя: hydrus
Re: Странный звук двигателя в диапазоне хх - 1,1 т.об.
Такая же проблема появилась недавно на фиеста, только в районе 1000 оборотов. Вы нашли в чем причина?
- Автомобиль: Нет авто
Звук конечно слышать надо, но довольно громкий неприятный звук может давать плохо закрепленный рукав воздухозабора к телевизору.
Да не.. пластик заборника о пластиковую кожуру телевизора на вряд ли. Наперво верхняя опора стоек (погнута горизонтальная стальная "треуголка"), либо две из опор силового агрегата портачат - нижняя или та что под батареей. Подбатарейная может и живая, но в пазу крепления шпильки коробки съехала и скрежещет о кузов.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
hydrus,
Нет, не нашел. У меня 2 опоры поменяны (нижняя и верхняя правая, та что гидравлическая).
Пока думаю на опору под аккумулятором, но нет времени разобрать и посмотреть
Точно не рукав. Когда ещё холодно было, пока двигатель прогревался и обороты постепенно уменьшались, то появлялся звук, можно было в этот момент под капот залезть. Звук идёт с правой стороны подкапотного пространства (ну или с левой, смотря с какой стороны смотреть, в общем водительской). Если не сильно прижать/надавить на коробку с воздушным фильтром, то звук приглушался, но не исчезал полностью.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Fasterpast,
Вчера проверил рукав, таки да он плохо закреплён, подставил резинку.... Сегодня по дороге на роботу вроде как было лучше!
В любом случае спасибо за подсказку!!!
Сегодня попробую закрепить намертво рукав... Буду наблюдать дальше.
