Корпус термостата
sparven
Корпус термостата
Уходит антифриз, найти не смог, съездил на сервис, нашлось, что из-под прокладки вот этой вот деталюшки при остывании
Говорят, менять вместе с прокладкой. А как код её узнать? И насколько это вообще распространено, сколько читал здесь, у всех бачки, крышки, шланги, а тут вон чего.
- Модератор
Опознать деталюшку охлаждающей системы
Корпус термостата
viewtopic.php?p=370920#p370920
Может протекать как прокладка корпуса, так и уплотнение самого термостата.
sparven
Спасибо. Я правильно понимаю, что купив 1 707 050, получу сразу оба уплотнения?
- Модератор
К сожалению - нет.
Второе уплотнение (Прокладка термостата) идет в комплекте с оригинальным с термостатом.
Есть и аналоги термостатов, но это на ваш выбор (возможно несоответствие диаметров, и как результат - снова течь).
sparven
Почитал сейчас тему повнимательнее. В сервисе мне сказали, что менять прокладку корпуса без замены собственно корпуса чревато, теперь хоть понятно, о чём речь. Просить их шлифовать наждачкой, или лучше не жмотиться, чтобы не разбирать потом второй раз?
aap
sparven, ну и настращали вас. Я менял две резинки без шлифовок, замен корпуса и т.д. Принцип один: перед установкой уплотнений, поверхности деталей должны быть сухие и обезжиренные. Всё будет хорошо.
Моя фактура, которую покупал и менял 06.2018:
Прокладка системы охлаждения FORD 1557898 350.00 р.
ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА 1714254 730.00 р.
- Модератор
Согласен.
Я тоже корпус не менял.
Сейчас уже точно не помню, сколько стоил термостат, но от цены только на его прокладку я был в недоумении. Взял тогда термостат с прокладкой в комплекте на замену. Всё прекрасно держится в старом корпусе - не течет.
Главное затягивать по феншую. А не как попало
Ну я бы 100% гарантию не давал. Мы не видели что там, а ребята с сервиса видимо видели. На привалочной поверхности фланца, раковины, к сожалению, не такая уж редкость. Особенно если по сроку антифриз не менялся и был по сути грязной водой.
Привет, друзья!. Пробег 88 тысяч на Фьюжике 2007 года. Походу прокладка термостата "всё". Как-то сильно уходит антифриз, особенно на заведенную. Прямо на глазах.
Сегодня вечером постараюсь на яме установить диагноз.
Однако есть вопросы:
1.
Прокладка термостата - это сам термостат? Если нет, дайте номер термостата? Тоже поменяю уж заодно.
2.
3. У кого-то на драйве читал, что желательно менять крышку расширительного бачка. Я вот заменил (в прошлом году вроде) сам бачок, т.к. был в трещинах, а крышку не менял. Говорят, что ее надо менять, ибо она может из-за "старости" не стравливать излишки давления, то есть в системе охлаждения давление будет повышенное. Так ли это? Быть может, ОЖ стала уходить из-под прокладки термостата по причине излишнего давления?
Отправлено спустя 46 секунд:
1.
Для двигателя 1.4 подходит?
2.
Это как? Крест-накрест? Или моменты затяжки есть у тебя? Дин. ключ имеется.
Дак а если раковин нет, тогда и не надо менять. Конечно, зависит от состояния детали.
Моменты есть на все. Ключ тоже есть.
100500
Спасибке!
По поиску дает оригинал за 1000 рублей. Название "ТЕРМОСТАТ 82C".
То есть мне надо еще заказать "Прокладка системы охлаждения FORD 1557898 350.00 р."?
С учетом этого "ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА 1714254 730.00 р." - и с учетом 1000 рублей по коду 1 712 228 получается, что сам термостат стоит 300 рублей?! Или просто прокладка по отдельности дорогая?
Отправлено спустя 56 секунд:
Все берут оригинал, либо есть нормальные аналоги и "если не видно разницы - зачем платить больше"?
sparven
Всем спасибо. Заказал всё же и термостат, и корпус. Разбирать это всё второй раз мне обойдётся дороже.
100500
Корпус термостата
Спасибо!
Коллеги, подскажите коды антифриза Ford Super Plus? Литрушки и 5 литров?
По поиску не нашел.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В интернете пишут:
Литрушка - 1336797
5 литров - 1336807
Есть еще код: 1890260.
Где правда? Нужен цвета оригинала, как с завода.
100500
Корпус термостата
Всем привет. Поменял термостат и прокладку. Вроде норм, не течет. Конечно, без снятия гены - геморрой, но ничего, получилось. Посмотрим.
Что касается плоскости самого корпуса, то немного скривлена в районе дырки, где сам термостат. Мож это нормально? Или скоро еще разок придется разбирать?
Еще вопрос: как быстро должна прогреваться машина до отметки 90?
Заметил вчера, что после прогрева до 90 включаешь печку, например, на положение 3 ( сильный обдув), мотор чуть остывает, стрелка менее 90 (это не на ходу), на улице 0 градусов.
Кстати, как "правильно" застегивать хомут на дросселе? Там же ужасно неудобно и места нет.
Капец я с ним провозился. Как в этот раз, так и в прошлый, когда чистил сам дроссель.
