Случилась такая беда:ехал ехал и вдруг Робот заклинил на второй передаче,с дерганием остановился,опять попытался завестись,но не тут то было,на дисплее пусто.После нескольких раз включения зажигания на дисплее появилась N, запустился,горит чек,а по самодиагностике ошибок нет.Поехал,и опять ,робот клинит на той передаче на которой перестаешь набирать скорость,при нажатии на тормоз.Так продолжалось несколько раз,решил еще раз самодиагностироваться,висит ошибка Е196(датчики коленвала и распредвала),я так думаю что это от торможений робота,то есть не сброс передачи на нейтраль,происходила остановка с дерганием.Пришлось тянуть машинку до дома.Сегодня попытался завестись.Включаю зажигание,на дисплее пусто,после нескольких включений зажигания все таки загорелась N ,и мотор с трудом запустился,на двух цилиндрах.Первый и четвертый не работают.Поставил новую катушку,свечи провода-все равно работает на двух цилиндрах,когда запускается.Ну тяжко ему запуститься на двух цилиндрах-понимаю.Но почему???
Датчик коленвала
sergey61
- Год выпуска: 2003
Датчик коленвала
Доброго времени суток,господа фьюженоводы.
Датчики коленвала и распредвала прозвонил-вроде рабочие.Ошибок по самодиагностике больше ни каких не висит,кроме как Е196.Не могу ума приложить в чем проблема???
Последний раз редактировалось sergey61 08 окт 2013, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Датчик коленвала
1. Ищите массу, сэр, ищите массу.
2. Сдается мне, что у робота своя проблема, у двигателя своя.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Подскажи где искать массу?И как это логически объяснить?*Casper* писал(а):1. Ищите массу, сэр, ищите массу.
Сегодня снял жгут,от робота,для проверки,проверил,перепаковал,все в норме,блок сцепления слышно качает и самопроверка робота присходит как то и должно быть,но только тогда,когда на дисплее загорается N,в конце зимы менял щетки на насосе сцепления,все работало хорошо.И тут на тебе,чтоб скучно жить не было.И самое главное,что не могу отследить какой то последовательности,все всегда происходит по разному,машинка живет своей жизнью.Но одну последовательность все таки удалось проследить:когда включаешь зажигание,и когда происходит движение насоса в роботе-то на дисплее ничего нет,пустота,но когда нажимаешь на тормоз-то при отпускании машинка заводится(на двух цилиндрах,но заводится).Я в шоке от того что не знаю в каком направлении двигаться.
Кривые данные по оборотам. Если это в щитке - проблема связи с ЭБУ.sergey61 писал(а):Е196(датчики коленвала и распредвала)
Если все так, да плюс робот, то скорее всего дело в проводах робота. Ведь именно в нем разрывается шина.
Начнем оттуда. Проверять все полностью, на растяжение (гнилые провода будут рваться).
массу искать на клемме "-", начиная с АКБ, затем на самой клемме тонкий синий провод.
Далее масса силовая на двигатель.
Увы, с роботом не соскучишься.sergey61 писал(а):И тут на тебе,чтоб скучно жить не было.
Может опять щетки. Мало ли че в нем творится....
sergey61
- Год выпуска: 2003
Провода проверил в первую очередь,прозвонил каждый провод,при этом дергал и заламывал,на удивление провода как с завода.Фишки все чистенькие,но на всякий случай попшикал их промывкой для карбюратора.На счет щеток-маловероятно,потому что когда загорается на дисплее N,то через каждые пол минуты робот сам себя проверяет,как тому и положенно быть,хотя все может быть.Массу буду искать,почищу все концы и промою.*Casper* писал(а):Кривые данные по оборотам. Если это в щитке - проблема связи с ЭБУ.sergey61 писал(а):Е196(датчики коленвала и распредвала)
А про какой щиток идет речь?
Еще забыл:при включенном зажигании ,в подкапотном пространстве что то тикает,как часы,тихо,тихо но звук слышно,,попытался отыскать что это,но не получилось,где то в районе вакуумного усилителя тормозов,хотя могу ошибаться потому что в щитке предохранителей тоже слышно.Пытался вытащить реле (с моторчиком-R 11)-перестает тикать,но на самодиагностике после вытаскивания релюшки,появилась еще одна ошибка,Е 510,но я не переживаю,знаю что появилась она от того,что вытащил реле при включенном зажигании.Может какая то релюшка мозг совокупляет?
Последний раз редактировалось sergey61 08 окт 2013, 23:23, всего редактировалось 3 раза.
Приборный щиток.sergey61 писал(а):А про какой щиток идет речь?
Провода проверяй на растяжение. Прям руками старайся порвать каждый. Что гнилой - рвется легко. Целые не разорвешь.
sergey61
- Год выпуска: 2003
прочитай дополнение к моему последнему посту,я там дописал.*Casper* писал(а):Приборный щиток.sergey61 писал(а):А про какой щиток идет речь?
E510 - фигня. В данном случае никак не мешает.
Тикает реле, почему - не знаю, так придумал форд.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Да вроде раньше не тикало,или я не прислушивался.Ладненько,утро вечера мудренее,надо со всем этим переспать.Будет день -будет пища.Спасибо за советы и участие.*Casper* писал(а):E510 - фигня. В данном случае никак не мешает.
R11 всегда тикает
А под капотом я не слушал
sergey61
- Год выпуска: 2003
Просто,как все гениальное.
Оказалось,что отвалился один провод от разъема на катушку зажигания(первого и четвертого цилиндра),припаял и все поехало как по маслу.Вот так бывает.
Только я не могу понять как разъем катушки связан с РКПП ?И вообще РКПП такая загадочная...Хотя все поддается логическому объяснению,нужно только вникнуть и понять робота.
Ну все,темка исчерпана.Можно закрывать.
Спасибо всем за участие.
sergey61
- Год выпуска: 2003
P.S.
И меня интересует еще один вопрос:почему самодиагностика не определила ошибку ( Р0351) ? Ее определила программа,HobDrive,установленная на планшет и подключенная через ELM-327 bluetooth.Но я поверил фордовской самодиагностике,мало что там пишет малоизвестный HobDrive.А оно таки правда...Чек горел,а ошибок не было никаких на самодиагностике.
Это потом уже появилась ошибка е196,после нескольких попыток добраться самостоятельно домой,завел-поехал и заглох на передаче,конечно датчики коленвала и распредвала не понимали что происходит.
Это я потом уже вспомнил,что hobDrive выдал ошибку по катушке и поэтому начал плясать от катушки и проводки на катушку,а так до сих пор бы ковырял датчики и Робота.
Потому что это к двигателю относится, не показывает самодиагностика этих ошибокsergey61 писал(а):И меня интересует еще один вопрос:почему самодиагностика не определила ошибку ( Р0351) ?
nikbnp
- Полное имя: Байков Николай Павлович
Извините может и не по теме. У меня после проезда через хорошую лужу, стрелка на тахометре останавливается на нуле и не работает, после чего загорается чек "ошибка двигателя", само диагностика выдает ошибку Е196. После просыхания стрелка начинает работать, чек пропадает. В чем причина. В прошлом году такая же ситуация случилась, съездил в сервис, сказали что на датчике был посторонний металлический мусор, но чек не загорался.
Заметил особенность, уже 2 раз выскакивает.
Едешь назад очень быстро под газом, ногу на тормоз переставлять лень, тыкаешь первую и по газам, чтоб машина землю рыла.
Но если газу даешь мало, от резкого движения назад и создаваемой этим движение нагрузки двигатель глохнет и машина встает колом, возможно по инерции движением назад на первой передаче в момент когда глохнет еще проворачивает двигатель.
Кароче ЭБУ показывает ошибку датчика коленвала, а вы не можете завести двигатель, стартер крутит, двигатель схватывает, пускается и тут же глохнет.
Первый раз по весне я завел раза с 10-го работая педалью газа, недавно снова вылетело, завел немного толкнув машину вперед.
Вот такой косяк, так что не жалейте газу, давайте жару смело, чтоб землю или асфальт рыло с дымом, но не глохло
viktr
- Полное имя: viktr
Поддерживаю такая же проблема, особенно выявляется когда осень и большая влажность на дворе. Пока не изучил. Ошибка "Обрыв датчика коленвала"nikbnp писал(а):Извините может и не по теме. У меня после проезда через хорошую лужу, стрелка на тахометре останавливается на нуле и не работает, после чего загорается чек "ошибка двигателя", само диагностика выдает ошибку Е196. После просыхания стрелка начинает работать, чек пропадает. В чем причина. В прошлом году такая же ситуация случилась, съездил в сервис, сказали что на датчике был посторонний металлический мусор, но чек не загорался.
busikot
- Полное имя: aleksandr
нужно провода датчика кол вал заизолировать .там идёт импульсный ток и при попадании влаги на этот разъём этот импульс хреново работает а если у вас робот то компьютер пишет неисправнсть коробки передач и встаёт.провода надо изолировать сначало по отдельности чтоб они друг друга не касались а потом общая изоляция от внешней среды. мучился с этой бедой 2 года пока не нашёл это решение.мне помогло.может тоже комуто поможет.
Вообще там знатная синусойда.busikot писал(а):там идёт импульсный ток
Orlanet
- Полное имя: Анна
Датчик коленвала
Подскажите пожалуйста это ОН? я про провод датчика коленвала. Другие похожие по описанию не нашла.
Проезжая по глубокой луже маршрутка окатила с ног до головы и упала стрелка, минут 15 стекала вода и снова ожила. Отогнала к дому, потыркала провода на заведенном - не ругается. В сервисе у дома почесали репу сказали не знают оно или нет.
Датчик коленвала
Это датчик распредвала. Коленвальный спереди возле стартера
