Верхняя правая опора двигателя
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Верхняя правая опора двигателя
#141 Сообщение Demogorgon » 15 мар 2017, 21:19
Mamed0v,нет. Hans Pries-овскую,но уже поменял на MEYLE 7140300034 в 4 раза дешевле оригинальной.
Nikoлай
Полное имя: Николай
#142 Сообщение Nikoлай » 09 май 2017, 21:12
METALCAUCHO 06127 наша полный аналог. только негативный отзыв о ней имеется...
SeregaN
#143 Сообщение SeregaN » 01 июн 2017, 02:38
А как понять когда эти опоры "по душки" менять нужно?
HapH
Полное имя: Николай
#144 Сообщение HapH » 03 июл 2017, 09:36
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, иногда при старте двигателя ощущается неслабый такой удар, причем по ощущениям чаще на горячем двигателе (не знаю связано ли как-то), и при трогании с подгазовкой тоже иногда ощущается удар, но вроде послабее.
Из опор менялась только нижняя весной. Неужели верхняя правая умирает, или это что-то другое?
Еще не могу понять почему удары происходят не всегда, ведь если б опора умерла, то двигатель всегда колбасило при старте?
Пробег только немного перевалил за сотню.
Nakr
Полное имя: Вадим
#145 Сообщение Nakr » 25 сен 2017, 10:28
Установил Meyle 7140300034, в комплекте с ней была гайка. Встала как родная, ничего дорабатывать или спиливать не пришлось. Стоила 2600 р.
Странник
#146 Сообщение SHAMAN » 31 дек 2017, 04:34
sansan писал(а):
Олегыч писал(а):Форумчане, кто подскажет артикул верхней опоры двигателя по VIN номеру?
На все модели идет одна: 1207532
Ну не есть правда...
1 146 866 - это мой ВИН выдаёт
Странник
#147 Сообщение SHAMAN » 31 дек 2017, 05:06
Освежу тему...
Есть аналоги:
SWAG, Meyle, Metalcaucho, Febest... что стоит внимания?
SWAG - вроде как поставщик на немецкие конвейры. Цена, примерно половина от оригинала...
Metalcaucho - топ продаж Экзиста. Самая доступная по цене по ходу.
Febest - второе место... Серединка по цене, между двумя первыми.
Andrey_P
Полное имя: Andrey_P
#148 Сообщение Andrey_P » 31 дек 2017, 09:02
Купил вчера опору febest. На праздниках установлю и отпишусь.
wenderer
Полное имя: Петр
#149 Сообщение wenderer » 26 янв 2018, 17:25
Так что лучше поставить, кроме оригинала?
Andrey_P
#150 Сообщение Andrey_P » 26 янв 2018, 20:00
Febest FDMCBKRH как то не впечатлила. Очень жестко передает вибрацию двигателя на кузов. До такой степени что капот стал в резонанс гудеть иногда :( и изменение оборотов двигателя чувствуется спиной через сиденье.
По самой опоре: масло внутри похоже есть, при тряске в руках что то внутри булькает. Где то на сантиметр по резиновой части выше родной (может просела). Качество внешне нормально.
joy111
Полное имя: Евгений
#151 Сообщение joy111 » 26 янв 2018, 20:17
Andrey_P писал(а):Febest FDMCBKRH как то не впечатлила
Ничего удивительного-Febest это не производитель, а упаковщик.Сам ничего не делает, размещает заказы на заводах в Китае,причём на тех,что подешевле.
#152 Сообщение дедавова » 27 янв 2018, 13:48
- У меня с этим "брэндом" связан исключительно негатив. Брал стойки стаба и еще что-то
#153 Сообщение *Casper* » 27 янв 2018, 15:27
А я до сих пор радуюсь нижней опоре фебест
wenderer
Полное имя: Петр
#154 Сообщение wenderer » 27 янв 2018, 18:01
Сегодня снял, посмотрел. Небольшая трещина вокруг алюминиевого корпуса. Не по всей окружности. Только на половину. Зажал в тиски покрутил во все стороны. Вроде не особо трещина большая. Поставил на место. Может
походит еще? Дороговата оригинальная. Что ставить? 170000км пробег.
Alex_G1974
#155 Сообщение Alex_G1974 » 29 янв 2018, 08:42
wenderer писал(а):Дороговата оригинальная. Что ставить?
Поставил себе опору Dello 30101390257 от фокуса, с расточкой отверстия под шпильку на 12, как и писали ранее на форуме - встала отлично!!! Цена 1400Р...
wenderer
Полное имя: Петр
#156 Сообщение wenderer » 01 фев 2018, 13:23
Alex_G1974 писал(а): Поставил себе опору Dello 30101390257 от фокуса, с расточкой отверстия под шпильку на 12, как и писали ранее на форуме - встала отлично!!!
Вибрации нет? По ощущениям нормально, нет резонанса?
Lothan
Полное имя: Иоанн
#157 Сообщение Lothan » 01 мар 2018, 16:37
Meyle 7140300034 у кого сколько живут? Нормально? Постукивает верхняя опора, если после холодов не одумается, то буду менять.
Alex_G1974
#158 Сообщение Alex_G1974 » 03 мар 2018, 07:25
wenderer писал(а):Вибрации нет? По ощущениям нормально, нет резонанса?
Вибрации нет, резонанса не чувствую, двигатель перестал болтаться, а машина дрыгаться...
A_B
Полное имя: focus
#159 Сообщение A_B » 17 апр 2018, 18:24
Уважаемый *Casper*!
1. Скажите Доктор, если опора не имеет подтеков и не имеет физических повреждений, то насколько ее можно считать исправной?
2. Авторазбор европейский, наверняка там косяками не торгуют?
3. Если внешне опора бу оригинальная без замечаний, можно ли априори считать ее исправной, купить и заменить подозрительную?
Немножко истории. После нескольких зимних ямок с повреждениями дисков передней подвески машина на 90-110 и выше вибрирует с гулом в салоне. Шины без замечаний, ступичники бесшумные, шрус с подвесным подшипником без замечаний и слесарных бэгов НЕТ.
Добавление: при наступлении заметной и даже сильной вибрации (до ослабления гаек дисков) при сбросе педали газа вибрация исчезает).
Завтра сделаю замену резины на летнюю и на сервисе замену купленной бу оригинала опоры.
По результатам отпишусь
Последний раз редактировалось A_B 17 апр 2018, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Не испортив дела, мастером не будешь.
#160 Сообщение *Casper* » 17 апр 2018, 18:48
1. Ненай.
2. Тоже не знаю
3. Ее сожно считать наиболее вероятно исправной. Априори даже новую сташно считать исправной
