Завернуло вкладыши. Ушло масло. Перегрев двигателя.
tink
Полное имя: алан
Re: Завернуло вкладыши. Ушло масло. Перегрев двигателя.
#61 Сообщение tink » 31 авг 2017, 10:55
смотрел я каталоги и форумов перечитал за последнею неделю не мало и по двигателю искал и гугл спрашивал неоднократно и по артикулу колен вала .Вкладыши любые,и много что написано по тех части но как только речь или мысль подходит к шейкам а точнее к размерам все на этом все и кончается
#62 Сообщение Сергейsp » 31 авг 2017, 11:56
tink,а разобрать сначала, тем более не знаете номинал или шлифовать придется.
tink
Полное имя: алан
#63 Сообщение tink » 01 сен 2017, 06:23
снят поддон маслоприемник и вскрыты все шатунные шейки .
#64 Сообщение MakPol » 01 сен 2017, 06:34
Так, снят, вскрыты... А проточки КВ не требует? измерено? Может там и во 2й ремонт не попасть, тогда и искать ничего не надо. Сначала деффектовка по любому. А просто поставить вкладыши номинал (даже если нашли) то можно не намного лучше сделать.
#65 Сообщение Сергейsp » 01 сен 2017, 06:59
Номинал оригинал 1479843 и 1526692, kolbenschmidt 77873600, glyco 7142464std.
#66 Сообщение MakPol » 01 сен 2017, 08:43
Очень сомневаюсь, что номинал после проворачивания подойдет. Хотя...
tink
Полное имя: алан
#67 Сообщение tink » 01 сен 2017, 09:06
чтоб измерить кв нужны размеры стандарта по предварительному измерению 1 шейка стандарт, 2 под 0.25 и одна 1.0.
Размер взят 40.000 .А вот верный он или нет вот в чем вопрос.(какой стандартный размер шатунной шейки кален вала?)
#68 Сообщение Сергейsp » 01 сен 2017, 09:26
Все правильно номинал шатунной шейки 40.
Размеры шеек разные, с завода такого быть не могло, выходит ремонтировали.
tink
Полное имя: алан
#69 Сообщение tink » 02 сен 2017, 06:28
а какой допуск от номинала не в курсе?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
тут люди предлагают напыление на кален вал до полного восстановления всех шеек под стандарт. хотелось бы знать мнения народа кто что про это думает может кто сталкивался?
#70 Сообщение Сергейsp » 02 сен 2017, 07:28
За допуск погугли для менее зашифрованных авто :)
Восстановление? У нас на заводе (ЯМЗ) для капремонта оживляли наплавлением, как технологию соблюсти.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#71 Сообщение kaluk » 02 сен 2017, 11:39
tink писал(а): Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
На Кирвском заводе во времена СССР мне напылили коленвал ( там напыляли что то на лопасти винтов подлодок по японской краденой технологии ) Сказали все сотрется и развалится все , а колено будет вечное .
Люди которые вам посоветовали сделать напыление вероятно знаю место , где это делают и кто может это сделать ? Сомневаюсь . Такое делают на серьезных производствах .
ps А не проще ли купить колено . На разборках много битых с таким двигателем и с не большим пробегом .
#72 Сообщение Dima! » 02 сен 2017, 17:53
tink писал(а):тут люди предлагают напыление на кален вал до полного восстановления всех шеек под стандарт. хотелось бы знать мнения народа кто что про это думает может кто сталкивался?
Если есть доступ к заводской установке, то почему бы и нет. НО как правило везде на подобные производства доступ очень жесткий. Т.е. в цех занести это можно, а вот вынести готовое весьма сложно. Могут и под статью подвести.
Это же не винтик который просто в карман положить можно.
#73 Сообщение timoha-07 » 02 сен 2017, 20:05
kaluk писал(а):по японской краденой технологии
Саня, не потворствуй жлобам-спамерам! Был такой дядька и имени его - Институт Патона, В Киеве. Там всю броню для СССР варганили, и порошковая металлургия оттуда. На коленке в гараже напыленное колено - лучше контрактный с пола мотор. Порошковая металлургия - офигенная штука, но свой культур-мультур должен быть ( бьюсь на зуб, видел то дело, был в командировке в том НИИ)
tink
Полное имя: алан
#74 Сообщение tink » 03 сен 2017, 08:47
у нас несколько мест где восстанавливают колен валы но все делают с оговоркой с 50% гарантией в зависимости от состава порошка (какая партия попадется ) либо на очень большой ресурс либо сразу на продажу.
kaluk
Год выпуска: 2003
#75 Сообщение kaluk » 03 сен 2017, 13:54
Немножко OFF
У меня гараж ( кстати или нет - продаю ) кооперативный . Большинство рабочих или ИТР с Кировского . Рассказывали много чего и кое чем пользовались сами , ну нам иногда помогали .
А сейчас это уже не секрет
Дело «Тошиба-Конгсберг» (КоКом, 1987)
http://lafeber.livejournal.com/53141.html
#76 Сообщение timoha-07 » 03 сен 2017, 18:31
kaluk писал(а):Дело «Тошиба-Конгсберг»
Сань, фигня все то. Слабо верится что из-за проданных "нелегально" станков лодки наши стали тихими для пендосьей техники. По мимо судостроения и космоса, была авиация. И все на стыренном оборудовании делалось? А тогда в 87 пендосам надо было повесить дохлых собак за потраченные деньги на бестолковое оборудование слежения за лодками))) :lol:
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#77 Сообщение Lexaomega » 28 фев 2018, 14:05
Спрошу в этой теме, т.к. тут обсуждали давления масла под разными углами наклона.
Ситуация такая была на моем фьюжике
Летом 2017 года гонял в крым, и после однго из подъемов (плохая дорога с ямами и подъем приличный но недолгий (метров 500)) поднявшись на ровную дорогу на холостых заморгала масленка давления масла (тухла при увеличении оборотов сразу)). Заглушил мотор, проверил уровень масла (посредине меток), подождал 10 мин, завел проблемы нет, проехал обратно по серпантину домой примерно 700 км, тоже без проблем, съездил еще раз в сторону Анапы в августе (1000 км) - тоже без проблем. Прошел уже почти год - никакого намека на моргание масленки (масло и фильтр с этих пор не менял еще )
Ford Fusion 2010 г.
Масло всегда Ford formula 5w30
Пробег 55 тыс.
Из ремонта машины делал как раз замену этого датчика давления масла, т.к. родной пропускал масло. Поставил не оригинал (ERA/ZEN/ZM-MESSMER 330005) посадил на фиксатор резьбы (герметик)
Больше никаких ремонтов не было
До сих пор не понял что произошло:
1) Маслонасос хапнул воздуха, т.к. был подъем и машину сильно болтало на ямах и после остановки двигателя на ровной площадке масло стекло и воздух вышел
2) Нужно было все таки ставить оригинал датчик
3)-?
Планирую этим летом еще поездку в крым и думаю может датчик оригинал поставить и масло все время на максимуме держать-?
sekator
Полное имя: sekator
#78 Сообщение sekator » 28 фев 2018, 15:55
А может просто масло перегрелось и давление упало? Ведь в Крыму летом очень тепло, да и горок много.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#79 Сообщение Lexaomega » 28 фев 2018, 16:14
sekator писал(а):А может просто масло перегрелось и давление упало? Ведь в Крыму летом очень тепло, да и горок много.
Было не очень жарко (в районе 25 градусов воздух в Июне и даже климат был выключен , горка не сказать чтобы очень крутая, но с неровностями и машину болтало из стороны в сторону, грешу больше на захват воздуха в масляную систему - но насколько это возможно непонятно). Но возможно и масло нагрелось все время в горку ехал (в с.Лучистое)
aap
#80 Сообщение aap » 01 мар 2018, 00:01
Воздух вряд ли захватывался насосом, т.к. лампа помаргивала бы при этом. Такое случается тогда, когда в поддоне нет экранов, удерживающих масло: при резком торможении или повороте. Часто, вместо экранов, используют соответствующий профиль поддона - масляный насос всё время в масле.
Думаю, что ТС просто нагрел масло настолько, что давление масла упало.
