Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#1821 Сообщение MakPol » 06 дек 2016, 19:41
Блин, не успел написать про холодные пуски и короткие расстояния. Это по настоящему экстремальные условия. А стоять греть в -40 и ниже я предполагаю что смысла нет, только мотору лишний износ. Я за предпусковые подогреватели при таких морозах, хоть электро хоть как вебасто.
alexmore, помпа тоже была заменена, чтобы уже в этот узел не лезть?
alexmore
#1822 Сообщение alexmore » 06 дек 2016, 19:53
MakPol писал(а):А стоять греть в -40 и ниже я предполагаю что смысла нет
Смысл есть - руки не прилипают к рулю :-).
А вот эти прогревы увеличивают моточасы значительно. Собственно я не удивлен, единственное, надо было начинать поглядывать в эту сторону раньше. Вот и решил выложить, чтобы остальные не наступили на грабли.
MakPol писал(а):alexmore, помпа тоже была заменена, чтобы уже в этот узел не лезть?
Нет, она целая, а на "про запас" я как-то не догадался. Вроде поехал менять 500рублевую резинку, а тут ремня всыпали... :-)
#1823 Сообщение Dima! » 07 дек 2016, 09:48
*Casper* писал(а):Холодные пуски. Это уже где-то проскакивало.
Паренек из Хантымансийска. Порванный ремень на 86-й тысяче. НИК не вспомню.
#1824 Сообщение *Casper* » 07 дек 2016, 09:51
Вот и непонятках. То ли холодные пуски, то ли моточасы прогревов
#1825 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 10:05
Ремень задубевший и хоп на излом пошел, вот и трещинка, затем другая... Ведь то в одну сторону выгибается то в другую. Для холода задумаешься о том, чтобы двигатель с цепью был. Там свои недостатки, но блин, если так ремень лопается... А если ремень качеством похуже и к морозу совсем не приучен, то даже новый не понятно сколько проживет.
#1826 Сообщение Dima! » 07 дек 2016, 11:58
MakPol писал(а):А если ремень качеством похуже и к морозу совсем не приучен, то даже новый не понятно сколько проживет.
Известно что движок на Вольфо стоит фордовский. НО ремень там стоит в 2.5 раза дороже. Разница в том, что ФМК официально оговорило нижнюю границу Т в -25 гр. При -30 даже уверенный запуск не гарантирует. А у Вольво эта граница -50. Вот и весь разговор. За уверенность надо платить больше.
#1827 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 12:05
У меня тоже двигатель фордовский на мазде, зовется AJ 3.0 литра. 6 горшков 24 клапана, там цепь. Так в -25 умудрялся замерзать клапан регулировки холостых оборотов :) Влага попала и замерзла (Питер, грязь засохла, грязь размокла, глязь замерзла, грязь растаяла) :)
Кстати, только в конце этого лета узнал, что вольвы они на базе фордов, раньше знал что мазда и форд тоже взаимосвязаны, но пока мазду не купил тоже не знал :)
Нижняя граница -25 это конечно жесть, не для России. При этом машины продают. Видимо думают что инструкциям будут следовать, а их открывают когда все уже сломано. Тогда уж защиту ставили по датчику температуры, хотя тоже спорный вопрос. Случись что, а машина говорит не поеду, как в фильмах, когда связываться с центром надо и просить разрешить завести двигатель.
#1828 Сообщение serezhiki » 07 дек 2016, 12:22
ну, все кто меняли, видели малюченький зубчатый шкив на коленчатом валу, там и ломает ремень в морозы. К гадалке не ходить. Причем прогресс трещин идет очень быстро. Трещинки в начале лета к осени превратились в весьма себе трещины.
#1829 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 12:41
Блин, я до лета хочу дотянуть ну или до весны, приспособы все сделаны, вот надо будет закупиться помпой, ремнями и роликом и менять. А так жути начитаться и бежать в магаз. Было бы тут как на пассате, когда перед работой на парковке гиппермаркета за час менял - не проблема. Тут бы гараж сухой, не теплый но сухой хотя бы.
#1830 Сообщение serezhiki » 07 дек 2016, 12:51
Ты прежде чем очковать, крышку оттяни и посмотри на ремень? Если он как новый и на нем муха не сидела, езди себе до лета. Он не разом такой становится, нарядный. Но если увидишь трещинки, имей в виду :joke:
#1831 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 12:55
Да вот надо, крышка думал так легко не оттягивается. Только отварачивать надо. Это на пассате она была на застежках, что даже на работающем двигателе снимал. А вообще мысль. Либо как жена приедет либо лучше на выходных, чтобы нагреть двигатель и не разломать пластик.
#1832 Сообщение Сергейsp » 07 дек 2016, 13:11
#1833 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 13:19
О, и там фотоотчет от Arsen и указано Свердловская область , значит это именно его выше вспоминали. Блин, заинтриговали :) А я набор инструмента в дом унес :lol:
#1834 Сообщение serezhiki » 07 дек 2016, 13:24
Не, Арсен обделался легким испугом и долго устранял утечки из-под клапанной крышки. Он экономил!
Кто-то более северный влетел, по дороге на южный отдых. Отдохнул на всю катушку... Как вспоминаю его анабасис, вздрагиваю. Не надо тебе такого читать. настроение и аппетит портятся. :scare:
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#1835 Сообщение Lexaomega » 07 дек 2016, 13:57
Поменяли 2 недели назад родной ремень на 1,4 моторе, выпуск Декабрь 2007 г., пробег 70 т.к. - старый ремень как новый, на излом никаких трещин нет, но по сроку как-то страшновато уже было -9 лет, решил не рисковать
oneoff
#1836 Сообщение oneoff » 07 дек 2016, 14:55
О, Леха, точно. И я менял в сентябре, пробег 75000, 9 лет. Ни одной трещинки , даже на изломах рукой. Вот, что значит отсутствие холодных пусков, (как и говорили соратники) хоть и северный берег... Азовского моря.
#1837 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 15:03
Главное на излом не проверять новый ремень до установки. А то стоит его посгибать как его срок эксплуатации сокращается. В одном сервисе был свидетелем того как клиент привез ремень для установки и чтобы удобнее везти в карман его сунул скрутив несколько плотнее чем было в упаковке, так отказался сервис такой ремень ставить т.к. гарантии что не поврежден уже нет. Вот так вот бывает. Хотя деньги за работу большие - не решили рисковать. Видимо случай был. Теперь не хотят.
hermes
#1838 Сообщение hermes » 07 дек 2016, 16:52
alexmore писал(а):
*Casper* писал(а):Расскажи про эксплуатацию. Обычные поездки, продолжительность, интенсивность (пробки), климат. Забавно, ведь пробег маленький. Машина с рук?
Машину брал новую в 2008 году. В среднем в день 15-25 км, не более часа. Последние полтора года пробеги оооочень маленькие - не более 5 км в день или просто на приколе стоит, дольше грею. По выходным около 50 км. Пробки ниже среднего. А вот холодные пуски - хоть отбавляй. -43 - старту не помеха :-). Все остальное как обычно. Ничего экстремального. ТО во время, техническое состояние - близкое к идеальному.
hermes писал(а):точно 90?
Естественно не 90, а 92 378 :P
круто.
я жил в местах и похуже, но авто там не эксплуатировал.
cabbab
#1839 Сообщение cabbab » 11 дек 2016, 14:53
Добрый день!
Обычно сам обслуживаю, но с грм возится лень, мож кто подскажет качественный сервис, желательно на востоке Москвы
#1840 Сообщение MakPol » 12 дек 2016, 06:35
cabbab, я бы порекомендовал сервис http://www.mazda-sto.ru/ , но не был там, зато там и форум есть, где можно все обсудить с теми же сервисменами, а уже после, если понравится то и подъехать.
