Что-то стучит при работе кондиционера
Аврора
- Полное имя: Дина
Появились неопознанные стуки. С интервалом приблизительно в 5-10 секунд повторяется глухой стук( один толчок). Точно определено, что проявляется ТОЛЬКО при работающем кондиционере. Что это может быть?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Что-то стучит при работе кондиционера
Муфта включается и выключается...
Аврора
- Полное имя: Дина
А это нормально? Ничего не нужно подремонтировать? И что за муфта?Demogorgon писал(а):Муфта включается и выключается...
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Это нормальноАврора писал(а):А это нормально? Ничего не нужно подремонтировать? И что за муфта?Demogorgon писал(а):Муфта включается и выключается...
Когда температура за бортом выше установленной в салоне, то молотит практически не выключаясь, а когда примерно такая же то постоянно щелкает, у меня так уже на втором фьюже -привык
А сколько лет вы ездите на этой машине?Аврора писал(а):А это нормально? Ничего не нужно подремонтировать? И что за муфта?Demogorgon писал(а):Муфта включается и выключается...
Santila
Если муфта включается и выключается каждые примерно 10-15 секунд и при этом нет холода, то это не нормально.
