Беда! Неисправность двигателя!
fomford
- Полное имя: Олег
Здравствуйте уважаемые фьюженворды! Случилась беда, сдавал задом и угодил в ямку скрытую лужей , не большой стук был, только поехал, как загорелся значок неиспр. двигателя. Запарковался через 3 минуты, проверил масло - его нет!!! посмотрел под капот, обнаружил что слева весь шрус в масле. Теперь в замешательстве, картер защищен , да и ямка была маленькая.
Собственно вопрос - что могло произойти,что масло все вытекло
Второй вопрос - каковы приблизительные затраты меня ожидают в случае если это картер или что то другое?
Очень жду ваших ответов, так как сам не шарю. Беда произошла сегодня.
Последний раз редактировалось fomford 03 дек 2015, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Беда! Неисправность двигателя!
через защиту тоже рвет поддон. лезть под машину и искать дыру
- Год выпуска: 2018
Машину на яму\подъёмник, слить остатки масла (заметить, сколько), искать повреждения. Фото сюда. Тогда будет больше вводных
fomford
- Полное имя: Олег
Вот собственно что сейчас смог сфотографировать, броня сухая, без масла, шрус в масле оттого что на него масло стекает по двигателю, получается по задней стенке и стекает, но что там может течь???
На первом фото вид двигателя сзади , от какого то разъема ( подозреваю что датчик какой то)
Снял воздушный фильтр и вот как смог залез за движок. Такое чувство что удар просто добил уже какую то старую рану, может че вылетело, пробка какая нить?
fomford, хвостовиком трубы глушителя не ткнулся случаем?
fomford
- Полное имя: Олег
Так мог наверно , а что могло произойти?fidel1970 писал(а):fomford, хвостовиком трубы глушителя не ткнулся случаем?
Могло произойти, а могло и не произойти. Это я версии рассматриваю.fomford писал(а):а что могло произойти?
Можешь под машину глянуть, как там глушитель?
fomford
- Полное имя: Олег
гляну, через пол часика глянуfidel1970 писал(а):Могло произойти, а могло и не произойти. Это я версии рассматриваю.fomford писал(а):а что могло произойти?
На средней фоте с приводом справа - на пыльнике "асфальт"уже. С датчика р/валов или из под прокладки КК.
Масло походу давно "ниже уровня".
fomford
- Полное имя: Олег
масло 3 месяца назад залили новоеtimoha-07 писал(а):На средней фоте с приводом справа - на пыльнике "асфальт"уже. С датчика р/валов или из под прокладки КК.
Добавлено спустя 24 секунды:
с глушителем все впорядкеfomford писал(а):гляну, через пол часика глянуfidel1970 писал(а):Могло произойти, а могло и не произойти. Это я версии рассматриваю.fomford писал(а):а что могло произойти?
ну не до отсутствия на щупе же асфальтировать поверхность мотора? Хотя...
А если еще померять уровень сразу опосля разгона масла по системе или до стекания в поддон, да стоя мордой в горку...
Карочи, отставить суету и спокойно поставить на подпорки авто, снять защиту и изучать.
fomford, первую фоту "расшифруй", не слажу ни как в своей 3D "графике" (воображении) , что за ракурс.
В течении трех месяцев щуп не вынимался?
fomford
- Полное имя: Олег
вот очень похоже что из под прокладки, но тогда вопрос, почему неисправность загорелась после удара?timoha-07 писал(а):На средней фоте с приводом справа - на пыльнике "асфальт"уже. С датчика р/валов или из под прокладки КК.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
на фото справа верх двигателя, как смог телефоном подлезть.timoha-07 писал(а):fomford, первую фоту "расшифруй", не слажу ни как в своей 3D "графике" (воображении) , что за ракурс.
Да, щуп не проверял, есть вероятность ,что масло потихоньку подтекало, но почему сегодня появилась неисправность я не могу понять
fomford, с зеркалом ловчее определить из под прокладки КК или прокладка датчика виновата. И то и это на Конфе не редкость.
От удара масляный насос мог воздуха хапануть (если уровень мал), может и на датчике Р/вала коннектор слабый... вариантов валом будет, а со сканером конкретнее.
fomford
- Полное имя: Олег
Спасибо за ответ, хоть какие то варианты вырисовываютсяtimoha-07 писал(а):fomford, с зеркалом ловчее определить из под прокладки КК или прокладка датчика виновата. И то и это на Конфе не редкость.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Можно ли мне попробовать залить масла и доехать до сервиса? нет риска?
Потихоньку долить контролируя щупом, засечь какого объёма масла не хватало до отметки min.
Если луж масляных на парковке под машиной нет, то до минимума скорее всего мизера не хватает, то долив масла , думаю, можно дорысачить до сервиса со сканером.
Чет я тоже подумал, что масла там давно нет. Ремень ГРМ не менялся?
fomford
- Полное имя: Олег
Масло поменяли 3 месяца назад, я после проверил, все в норме. Значит оно за это время и вытекло , осталось выяснить откуда.*Casper* писал(а):Чет я тоже подумал, что масла там давно нет. Ремень ГРМ не менялся?
Ремень тыс 40 назад менялся
