Выбил катализатор( нужен совет)
Taxris
Полное имя: Виктор
#1 Сообщение Taxris » 12 ноя 2015, 02:13
Всем привет, такая вот история у меня, поехал на сто чтоб мне выбили катализатор, но прежде чем его выточить сняли правое передние колесо и затем сняли привод, хотя вроде люди и не снимая привода умудряются снять кат, масла в коробку залили что стекло когда привод сняли, и теперь у меня беда, на вторую скорость когда переключаеться по педали и по полу я чувствую вибрацию секунд 5 и так постоянно именно на переключение на вторую скорость, в чём может быть причина? может они что то не дотянули или привод не так воткнули. кстати коробка автомат.
Re: Выбил катализатор( нужен совет)
#2 Сообщение fidel1970 » 12 ноя 2015, 07:11
Taxris писал(а): масла в коробку залили что стекло когда привод сняли
Заливать слитое масло высшая степень некомпетенции.
Проверьте его уровень в АКПП и как можно скорее предъявите претензии по проблеме дёрганья в это СТО.
#3 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 07:23
Переключился автомат на 2 и постой немного в этом режиме. Может даже пощелкать 1-2.
А доливали старое масло?
#4 Сообщение fidel1970 » 12 ноя 2015, 07:26
*Casper* писал(а):А доливали старое масло?
Taxris писал(а):масла в коробку залили что стекло когда привод сняли
Добавлено спустя 55 секунд:
По утверждению механиков, которые меняли мне промежуточный подшипник, на доливку понадобилось 700 гр.
#5 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 08:03
Просто если старое с грязюкой попало, то надо учесть, что у автомата первой включается вторая передача, а потом только первая (ада также показывает). МОжет быть грязь попала в цилиндр второго тормоза и тогда вынуть ее оттуда будет ойкак тяжело.
#6 Сообщение fidel1970 » 12 ноя 2015, 08:15
*Casper* писал(а):Просто если старое с грязюкой попало
Вероятнее всего.
На моей практике, почти всегда причиной любой неисправности является некорректное вмешательство в работу штатных систем.
Очень малый процент составляет естественный износ узлов и деталей механизмов, и оборудования.
Поэтому, можно с уверенностью констатировать наличие в этом деле кривых рук... и ног.
eivlev
Полное имя: Eugene
#7 Сообщение eivlev » 12 ноя 2015, 10:56
fidel1970 писал(а):....
Голову. Голову забыл...
#8 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 11:28
Ладно, то что на сервисах голова и руки с вытекающим даются в виде дополнительного бонуса - это пол беды. Давайте думать как промыть. А то что-то я боюсь, разбора коробки не избежать :(
Добавлено спустя 23 секунды:
ЗЫ: На моей памяти это третий удачный способ сломать АКПП.
#9 Сообщение Puwistiy » 12 ноя 2015, 12:16
промыть коробку? только разбор. А так частичной заменой масла, несколько раз. При этом помня что коробка должна быть ну очень тёплой.
#10 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 12:35
Puwistiy, что скажешь за промывку станцией? Когда цепляешься вметсо радиатора.
Добавлено спустя 35 секунд:
С другой стороны не понятно, ведь в гидромозг грязь должен задерживать фильтр. Как она туда могла попасть?
#11 Сообщение Puwistiy » 12 ноя 2015, 12:37
*Casper*,Яб сказал вопрос открыт. Почти как частичной заменой. Отмоется только то, что и так отвалилось бы. Использовать в промывке химию повысит результат, но как её потом всю вымыть тоже вопрос.
#12 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2015, 12:41
Думаешь? Стенд коробку в разных режимах не гоняет?
#13 Сообщение serezhiki » 12 ноя 2015, 12:58
А про голову речи вообще нет... Вот выбили кат, думаешь хоть обманку поставили? :o Изверги, у Каспера больно хворум мудреный, гразно ругацо не дает, а то многие бы сказали, что они о попкоруких сервисменах сказали.
Мне раз при замене торсионной тяги багажника на гарантийном авто разнесли в прах заднее стекло :eek: Думаешь голова там была? А то что могло и в глаз и в висок стрельнуть?
#14 Сообщение Puwistiy » 12 ноя 2015, 13:28
*Casper* писал(а):Думаешь? Стенд коробку в разных режимах не гоняет?
та гоняет, но есть ли толк?
Taxris
Полное имя: Виктор
#15 Сообщение Taxris » 12 ноя 2015, 18:47
масло что долили было ужасное чёрное, хотя частичную замену делал 30,000км тому назад. уровень масла выше макси аж на 2,5 см эт я на заведённом движке проверял, хотя они хотели чтоб я у них поменял и масло, чего я делать не стал, машину обслуживаю в очень хорошем СТО просто там с катами не возятся, вот и отправился по отзывам(( мой мастер сказал что сделаем полную замену масла, порекомендовал Кастрол для форда 600р литр говорит что не чем не хуже Оригинала, и фильтр просто помоем и поставим обратно, а те оболтусы уговаривали меня чтоб я новый фильтр покупал. в Суботу буду ставить машину на ремонт заново пусть привод проверят и затянутые болты, полную замена масла АКПП. Как тяжко найти хорошего мастера, приехал к ним объясняю им как снять кат так видел в Ютубе как делают, так они мне ( ты что меня учить будешь, насмотритесь интернета и умничаете) Надеюсь после замены масла всё исправиться
#16 Сообщение Сергейsp » 12 ноя 2015, 19:03
Taxris, а не спросил, почему после их таких умных, проблемы появились? :mad:
Надо в таких случаях договор заключать, пусть даже рукописный и гарантию оговаривать.
Taxris
Полное имя: Виктор
#17 Сообщение Taxris » 12 ноя 2015, 19:55
Сергейsp. Не сообразил, я уже боюсь им машину доверять.
Vankor
Полное имя: Sergey
#18 Сообщение Vankor » 16 ноя 2015, 16:34
Печально что так получилось.Можно поинтересоваться зачем кат выбивал?А если забит был,то как проявлялось? Про результат тоже интересно,но понимаю что пока его в полной мере ты не ощутил ))
BadGarry
Полное имя: Игорь
#19 Сообщение BadGarry » 01 мар 2020, 16:06
а какой катализатор стоит у Нас ?? я читал есть металический и керамический.
и сколько хоть примерно он служит ???
глянул по Ыину катализатор оригинал 48000 :(
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
есть правда BOSAL 099339
15000 руб
