Очень большой расход топлива
Mizantrop
#1 Сообщение Mizantrop » 19 ноя 2011, 18:54
Подскажите почему очень большой расход топлива и плавает стрелка тахометра?
Re: Очень большой расход топлива
#2 Сообщение Doc Brown » 19 ноя 2011, 18:59
Mizantrop, приветствую на форуме. :hat:
Mizantrop писал(а):почему очень большой расход топлива
К сожалению, вопрос из серии "я заболел, как лечиться". Режим поездок, расход в цифрах?
Mizantrop писал(а):и плавает стрелка тахометра?
Для начала, посмотрите этот материал http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/#199 . Или тоже опишите поподробнее, в каких режимах это происходит, если FAQ не про Ваш случай.
Alister
#3 Сообщение Alister » 19 ноя 2011, 19:00
Привет.
Очень большой, это в цифрах сколько ?
Ford Focus II AT 1.6
Andriton
#4 Сообщение Andriton » 19 ноя 2011, 19:13
Mizantrop писал(а):Подскажите почему очень большой расход топлива и плавает стрелка тахометра?
У меня было такое. Поменял оригинальные свечи все исчезло.
gashan1989
Полное имя: георгий
#5 Сообщение gashan1989 » 31 окт 2015, 20:50
у меня расход по трассе больше 8ми литров по городу больше десяти. инжектор и дросель чистил, свечи и топ фильтр поменял. ничего не меняется жрет не в коня корм
мой фьюжик
пробег 180000
мотор 1.4
2005 года
дросель - снимал и пшикалкой для корбюраторов проливал весь и протирал
инжектор - покупал спец смесь и собирал из бутылки с колесными нипелями апарат, и компрессором под давлением прогонял мотор по инструкции.
#6 Сообщение *Casper* » 31 окт 2015, 23:09
Ремень ГРМ давно менялся? Правильно ли стоит?
Может топливо полное "Г"?
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#7 Сообщение Nikson1600 » 01 ноя 2015, 13:04
gashan1989 писал(а):у меня расход по трассе больше 8ми литров по городу больше десяти. инжектор и дросель чистил, свечи и топ фильтр поменял. ничего не меняется жрет не в коня корм
мой фьюжик
пробег 180000
мотор 1.4
2005 года
тормоза задние не подклинивают случаем?
gashan1989
Полное имя: георгий
#8 Сообщение gashan1989 » 01 ноя 2015, 13:58
А как тормоза проверить? Катится вроде норм не тащит. Грм менялся на 160000
Nikson1600
#9 Сообщение Nikson1600 » 01 ноя 2015, 14:17
gashan1989 писал(а):А как тормоза проверить? Катится вроде норм не тащит. Грм менялся на 160000
ощутимый нагрев диска после более-менее продолжительной поездки.
или поддомкратить колесо и покрутить.
#10 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2015, 15:06
Ремень не могли не правильно поставить? Есть положение, тяги нет, а нагрев мотора огого. Ну и жор тоже.
gashan1989
Полное имя: георгий
#11 Сообщение gashan1989 » 01 ноя 2015, 22:19
Ремень меняли в сервисе и на новом ремне она норм ездила это началось не давно с месяц назад где то
#12 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2015, 22:20
Уже хорошо. Расскажи про методику замера расхода.
gashan1989
Полное имя: георгий
#13 Сообщение gashan1989 » 01 ноя 2015, 22:54
Залил полный бак прошел 300 км по трассе и залил опять до полного на чеке 25 литров. Шол 100- 120 км в час особо не топил не гружоный
По городу ездил на 1000р прошел 230км в литрах это гдето 28л по 34р с кп за литр
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
На холодной когда прогревается работает ровно пару минут. потом обороты начинают плавать кагбудто троит побулькает минуту и прекращает когда прогревается
#14 Сообщение timoha-07 » 02 ноя 2015, 05:22
gashan1989, такой "эффект" может быть от того что какую то ( или пару) свечу заливает. Тут или фазы распредвалов неправильные, либо в цепи свечи-провода-бобина засада. Первое сканером или с адаптером тестится, если с фазами нормуль и есть пропуски зажигания, то- второе начинать с выкручивания - осмотра свечей и далее по цепи.
gashan1989
Полное имя: георгий
#15 Сообщение gashan1989 » 02 ноя 2015, 14:08
Сканером тестил ничего не показал. Если бабина что с ней делать? Бабина это катушка ? Ей год всего. Брак? Или бабина это то чего я незнаю?
#16 Сообщение fidel1970 » 02 ноя 2015, 14:38
gashan1989, да. Бобина - это катушка.
Открой капот, сними короб воздушного фильтра, заведи мотор (лучше в полной темноте) и посмотри на провода, колпаки, катушку, нет ли где лишних искорок.
Затем выкрути свечки и поищи на ищоляторах чёрные следы пробоя.
#17 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2015, 14:43
Я бы еще давление в магистрале померял бы. Ведь от топливного насоса тоже много чего зависит.
Nikson1600
#18 Сообщение Nikson1600 » 02 ноя 2015, 14:46
я думаю, что если бы были пропуски зажигания, то загорелся бы "чек енджин" :o
Nikson1600
#19 Сообщение Nikson1600 » 04 ноя 2015, 13:46
вот хочу добавить ещё - провалы были бы при разгоне наверное.
#20 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2015, 13:53
Неа, падение в динамике будет.
