Как опознать котел
masterf
Полное имя: Артем
Как опознать котел
#1 Сообщение masterf » 19 янв 2015, 08:48
Купил ФФ 2005 г. На машине установлен подогрев двигателя. Выглядит это как небольшой таймер с цифрами на торпеде. Инструкции нет, марку опознать не могу. Хозяйка сказала, что за время владения авто (4 года) пользовалась подгревом года 1,5, а потом забила на него.
Подскажите, пожалуйста, как опознать марку, убедиться в работоспособности этого чуда?
Re: Как опознать котел
#2 Сообщение avtopilot18 » 19 янв 2015, 09:05
Фотки прибора и подкапотного пространства выложи. Ну и под капотом обязательно есть видимая часть, не принадлежащая обычно двигателю легковушки, дополнительные шланги и т.п. Все подобные узлы лучше попробовать почистить, хотя бы тряпочкой, там вполне может оказаться видимой табличка с названием и моделью.
masterf
Полное имя: Артем
#3 Сообщение masterf » 19 янв 2015, 09:23
avtopilot18 писал(а):Фотки прибора и подкапотного пространства выложи. Ну и под капотом обязательно есть видимая часть, не принадлежащая обычно двигателю легковушки, дополнительные шланги и т.п. Все подобные узлы лучше попробовать почистить, хотя бы тряпочкой, там вполне может оказаться видимой табличка с названием и моделью.
Да, сегодня, попробую сфотографировать
#4 Сообщение *Casper* » 19 янв 2015, 09:27
masterf писал(а):Выглядит это как небольшой таймер с цифрами на торпеде.
Бинар?
masterf
Полное имя: Артем
#5 Сообщение masterf » 19 янв 2015, 09:33
Бинар?
Погуглил, вроде фото таймера похожи :mda: , сегодня сравню!
masterf
Полное имя: Артем
#6 Сообщение masterf » 20 янв 2015, 07:08
Сфотографировал, погуглил, оказывается у меня подогреватель Eberspacher :eek: . Буду разбираться
#7 Сообщение avtopilot18 » 20 янв 2015, 12:46
Хорошая фирма, такую лучше специалистам по установке и обслуживанию показать, с ними вместе разобраться, поскольку оценивать работу такого агрегата должен специалист. Если всё в ажуре, хорошее подспорье в борьбе с холодами.
#8 Сообщение Сергейsp » 20 янв 2015, 12:59
Наверно он, для движков до V 2 литра.
Техническое описание, руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
http://eberspacher.spb.ru/leaky/hydronic_4_b4w_s.ebr
masterf
Полное имя: Артем
#9 Сообщение masterf » 20 янв 2015, 14:56
Сергейsp писал(а):Наверно он, для движков до V 2 литра.
Не уверен, что у меня жидкостный. Судя по всему - воздушный. Сейчас вот включил его под капотом что то зажужжало и подуло, а потом включилась печка (мотор при этом не работал) :mda:
#10 Сообщение *Casper* » 20 янв 2015, 15:00
masterf, он жрет бенз и акамуль. Бенз для нагрева, акамуль для кулера. Вот и прогревает.
#11 Сообщение Сергейsp » 20 янв 2015, 15:05
Движок и не должен, предпусковой подогреватель!
На сайте есть и воздушные.
masterf
Полное имя: Артем
#12 Сообщение masterf » 20 янв 2015, 19:52
Сергейsp писал(а):Движок и не должен, предпусковой подогреватель!
Странный агрегат вообщем. Вроде работает, но таймер установить не получается. Сегодня пробовал на холодную его включить - включился, а потом хотел протестировать после поездки - не включился. То ли там термостат стоит и он теплый двигатель не греет, то ли что то еще..
#13 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2015, 19:53
masterf писал(а):то ли что то еще..
Там самодиагностика должна быть. При некорректной работе ошибки на экранчик выводятся.
Добавлено спустя 42 секунды:
masterf писал(а): теплый двигатель не греет
Не греет, точно.
masterf
Полное имя: Артем
#14 Сообщение masterf » 21 янв 2015, 06:48
Ошибок экранчик не показывает - судя по нему все ок. Ладно видимо придется платить штуку за диагностику :weep:
#15 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2015, 08:35
masterf писал(а):видимо придется платить штуку за диагностику
Для начала надо мануал по эбершпрехеру почитать. Может заблокировался отопитель.
Там два вида блокировки есть, предварительная (лечится сбросом питания) и окончательная (лечится программным сбросом).
masterf
Полное имя: Артем
#16 Сообщение masterf » 21 янв 2015, 08:47
Еще бы знать какая модель...по мониторчику не опознать (он универсальный), под капотом найти не могу (холодно и грязно у нас в Екб))...
Если бы заблокировался, наверное, выводил бы информацию о блокировке, а так ошибок не показывает и вроде даже включает что то
#17 Сообщение *Casper* » 21 янв 2015, 08:55
masterf, а линия диагностики есть? как правило k-line. Небольшой адаптер можно сделать и самому продиагностить.
masterf
Полное имя: Артем
#18 Сообщение masterf » 21 янв 2015, 09:16
*Casper* писал(а):masterf, а линия диагностики есть? как правило k-line. Небольшой адаптер можно сделать и самому продиагностить.
Что вы хотите от простого гуманитария)) :hat:
#19 Сообщение *Casper* » 21 янв 2015, 10:58
masterf писал(а):Что вы хотите от простого гуманитария)) :hat:
Схема
В векторе плату по запросу.
