Отсутствуют низы (не тянет), горит ЧЕК!!!
sarcan
Доброго всем дня! Помогите советом!
Такая проблема!
Пробег 68 тыс., не тянет на низах (до 2.000 об/мин), при этом горит ЧЕК. 2тыс. назад промывал форсунки, менял топливный фильтр, свечи. На диагностике показывает неустойчивую работу лямбды (тот что после катализатора). Ошибку стерли, через 300км опять загорелся ЧЕК. Расход в пределах нормы: 10л/100км по городу с кондёром. Но провалы в низах просто кошмарные, на 1ой и 2ой передаче, после 2.000об/мин машина оживает. Неужто КАТ забился?? Заправляюсь на ЛУКОЙЛе, 95-й.
Всё усугубляется тем что через неделю еду на море! Доеду????
Такая проблема!
Re: Отсутствуют низы (не тянет), горит ЧЕК!!!
sarcan, наверно нужно поискать грамотного диагноста, доехать доедите но как. Есть небольшой матерьял http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=50
sarcan
Просто много читал про всяческие обманки и вырезание катализатора, но кто нибудь реально это сделал?? На фьюже???
А у официалов я диагностику не делал, потому что знаю их вердикт - меняте КАТ!!!
Эту тему много обсуждали у друзей http://www.fiesta-club.ru/forum/showthr ... highlight=
sarcan
прочитал, спасибо!!
Но опять же, одни разговоры, а до дела дошло только у хондоводов (там по ссылке перешел), а на фьюжах кто-нибудь ставил эти проставки под лямбду??? АУ--У???
Каким способом?sarcan писал(а):2тыс. назад промывал форсунки
Попробуй поменять бензин.
Недавно тоже хватанул хорошенького, покатался, потом лукойл и ... тяга пропала, расход стал расти. Такое чуство, что 76 залили.
sarcan
Как промывал?
К рампе подключали аппарат, в аппарат заливали какую-то жидкость (по моему Wings), и на холостом минут 30 работала машина. Потом поменяли свечи и топливный фильтр.
А про заправку. У нас в городе в основном ЛУКОЙЛы, а если не они, то у них покупают другие и под другими брендами продают... А еще и по карточке заправляюсь. Уже 3 года..
Можь это не КАТ вовсе?? А?
Ну и куда по вашему делась вся грязюка, если:sarcan писал(а):К рампе подключали аппарат, в аппарат заливали какую-то жидкость (по моему Wings), и на холостом минут 30 работала машина.
Варианта 2:sarcan писал(а):Потом поменяли свечи и топливный фильтр.
1. Осела на цилиндрах, клапанах, поршне
2. Осталась в катализаторе, ведь его не меняли.
И почему народ считает, что если залить всякую гадость в двигатель, то двигатель помоется.
Решение проблемы начал бы с замены обоих зондов с вялой надеждой на то, что они засорились.
sarcan
А знаете сколько стоит этот чертов зонд!!!!
Где то около 8......
И как?? Это только второй, первый можь чуть дешевле!
Кат стоит 30, если не больше.
Форсунки снять, промыть, продуть в крайняк на стенде, да достаточно подать на нее жижу для чистки карба и напряжение с деяток импульсов - все.
Зачем ВНУТРЬ двигателя лить то, что неизвестно как повлияет на кат и более того этим грязь прогонять через кат.
Зонд также нюхает выхлоп и если ему забить нос всякой дрянью, то он считай подох и его все равно менять придется.
Разумеется первым делом менять верх, ибо на тягу влияет он.
Для сравения, можно помыть руки и продукты перед употреблением, а можно ничего не мыть, а потом догнаться слабительным - чуствуете разницу? То же самое и с движком.
Да чистить надо с умом, а не как попало.sarcan писал(а):И как??
sarcan
Какой верх??? Чо то не понял?Разумеется первым делом менять верх, ибо на тягу влияет он.
Ну верхний сенсор сначала. Он первичен и влияет на работу двигателя, то есть он нужен для анализа сгорания бенза, второй - снизу - мониторит работу катализатора.sarcan писал(а):Какой верх??? Чо то не понял?
sarcan
А! Лямбду что ли? Та что перед катом стоит??
А мне кажется она вообще не причем, ведь на стенде она показывала уверенный сигнал и чо то там мерила!
Ну если в верхней лямбде уверен, значит либо кат, либо ...sarcan писал(а):А мне кажется она вообще не причем, ведь на стенде она показывала уверенный сигнал и чо то там мерила!
