Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
gotic
Re: Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
#21 Сообщение gotic » 13 ноя 2011, 16:51
Вот и я на глаз выровнял.:) Посмотрим, что дальше будет, как себя поведет, если засвистит ремень или генератор сместится, то придется болт покупать и снова ремешки менять.
#22 Сообщение alex57 » 13 ноя 2011, 17:43
Будь внимателен. Если шкив криво стоит, то ремень будет греться. Нагреется, растянется...
Может на ходу спрыгнуть, как было у меня.
Вобщем биений никаких быть не должно. Я долго ленился по поводу мизерного биения шкива
ГУР (у меня он на длинном ремне - без кондея). В городе нормально, но на трассе попилил часа 1.5
под 100кмч. И достало... :(
#23 Сообщение maxs-vd » 22 сен 2012, 18:57
Надевал ремень на затянутом генераторе, в гайку шкива генератора вставил головку с трещёткой (чтоб ремень не соскакивал), далее одной рукой крутил приподнятое колесо на пятой передачи, другой рукой натягивал на шкив генератора.
Сразу скажу не легко :)
#24 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 20:27
Я через шкив помпы надевал. Все очень легко надевается. Даже свечи выкручивать не надо.
#25 Сообщение maxs-vd » 22 сен 2012, 20:39
*Casper* писал(а):Я через шкив помпы надевал. Все очень легко надевается. Даже свечи выкручивать не надо.
так я вообще кроме фары ничего не откручивал.
#26 Сообщение *Casper* » 22 сен 2012, 20:58
А я про что?
Добавлено спустя 17 секунд:
Кто колесо поднимал? Я лично нет
svich
Полное имя: Sergey
#27 Сообщение svich » 29 ноя 2013, 17:14
Теме ап!
Господа, просветите плиз поподробнее, как надеть ремень генератора. Через шкив помпы/гены? С помощью струбцины/без нее?
#28 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2013, 17:39
Я отворачивал верхние болты, на нижнем гена как на петле откидывается вниз. Одел ремень в одно отверстие вместо болта рычаг (отвертку), подтянул и наживил болт, потом вместо отвертки второй и затянул. Главное смотреть чтоб по резьбе пошло.
Michael 7
#29 Сообщение Michael 7 » 23 мар 2014, 19:43
По ссылке хорошая статья с фотками по замене http://wiki.zr.ru/36-2_%D0%A0%D0%B5%D0% ... d_Focus_II
erican
Полное имя: Эрик
#30 Сообщение erican » 11 апр 2014, 19:02
ребят подскажите, какие ремни заказывать для машины с климатконтролем, хочу поменять все сразу, но блин запутался, двигатель 1.6
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#31 Сообщение ni2ke » 11 апр 2014, 21:34
erican писал(а):ребят подскажите, какие ремни заказывать для машины с климатконтролем, хочу поменять все сразу, но блин запутался, двигатель 1.6
Присоединяюсь к вопросу - двигатель 1.6, АКПП, кондиционер - сколько вспомогательных ремней , один или два?
Картинка на Элкатсе говорит что два...
Проясните, плиз...
#32 Сообщение timoha-07 » 11 апр 2014, 21:36
В (в конце кода) - привод насоса ГУРа, А (в конце кода) - привод гены помпы кондея.
ni2ke
Полное имя: Николай
#33 Сообщение ni2ke » 11 апр 2014, 22:04
timoha-07 писал(а):В (в конце кода) - привод насоса ГУРа, А (в конце кода) - привод гены помпы кондея.
А при переходе из Элкатса в Экзист для просмотра цены даёт одинаковый фиис-код?
Кукурузник
Полное имя: Кукурузник
#34 Сообщение Кукурузник » 11 апр 2014, 23:05
На картинке № 6D314A - в комплекте 2 ремня.
Каталожный номер: 1365336 - более свежий номер 1829195
30-11-2001 До: 15-06-2012 С Кондиционированием Воздуха.
На картинке № 6D314B - 1 ремень.
Каталожный номер: 1365338 - более свежий номер 1843766
30-11-2001 До: 15-06-2012 Без кондиционирования воздуха.
Запчасти и аксессуары Ford (оригинал/неоригинал)
http://www.avto-dim.ru
Наша группа ВКонтакте http://vk.com/club31247050
ni2ke
Полное имя: Николай
#35 Сообщение ni2ke » 12 апр 2014, 20:10
Кукурузник писал(а):На картинке № 6D314A - в комплекте 2 ремня.
Спасибо, а какой из этих двух ремней для ГУРа и можно ли его купить отдельно?
ni2ke
Полное имя: Николай
#36 Сообщение ni2ke » 13 апр 2014, 20:46
Подскажите, пожалуйста, код комплекта неоригинальных ремней, но чтобы с ними в комплекте шли приспособы для натягивания...
win2k
Полное имя: Игорь
#37 Сообщение win2k » 16 авг 2014, 19:17
я вот тоже весь в задумках , что купить по ремням для навесного оборудования :mda:
okDoodle
Полное имя: Илья
#38 Сообщение okDoodle » 26 апр 2015, 22:40
Для замены нужно что-то покупать ещё кроме комплекта ремней как в случае с заменой ремня ГРМ?
Сколько ориентировочно может стоить замена в кустарном сервисе при текущем курсе рубля? :-) Самому менять времени нет, поджимает :-( Зато предварительно выну приспособу для надевания из коробки комплекта...
serg_2007
#39 Сообщение serg_2007 » 05 май 2015, 10:14
Купил в exist ремкомплект из двух приводных ремней Ford 1829195, в комплекте было 2 ремня и 1 болт с гайкой. Приспособы не оказалось...
sedric
#40 Сообщение sedric » 05 май 2015, 22:08
Contitech
6PK1019T1
Ремень поликлиновой, комплект - всё что надо - было, кроме болта с гайкой.
