Верхняя правая опора двигателя
Re: Верхняя правая опора двигателя
#61 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2013, 14:23
Ридна фьюжева - 1146866 - 8-9 рублив
Заменителя нима.
Грустно.
Фок1 - 1139257 - (резиновый бампер блин) - 10-11 рублев.
Аналоги от 1 до 8 рублей, но не знаю че брать.
Да еще и доработка.
Еще грустнее.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#62 Сообщение il67 » 19 ноя 2013, 21:22
Ну не знаю.
Я опору менял на 166688 км.
Купил даже не в Экзисте, а прямо на сервисе(там где не очень люблю, но обслуживаюсь), но под заказ. Заплатил в январе этого года 6596 руб и еще немногим менее тысячи отдал за установку.
Да, еще раз посмотрел накладную, номер поставленной, - 1146866
parma
Полное имя: Анатолий
#63 Сообщение parma » 21 ноя 2013, 14:49
il67 писал(а):
parma писал(а):А сам стук пропал после замены?
Да, на полном "исходе" опоры появился подобный стук. После замены пропал. Внешне она не изменилась, и потеков масла не было, сам не знаю куда оно делось. :unknw:
А звук такой был? :mda:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5&p=216414
#64 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 20:31
Так, хлопцы.
Снял опору я. Вроде без лишнего криминала.
А вот это случайно не старый след от протекшей опоры по лонжерону?
Сверху двиг мылся не раз.
Далее. Собрал все взад, завел, газнул. Оооо, такого воя я ни разу не слышал. Ощущение, что двиг ща просто выпрыгнет.
Беру кирпич, кладу под правое колесо и наезжаю на него. Даю газу - двиг слышно, да. Гула нет.
То же с левой стороны - та же песня.
И вот мысль какая. А не могло это че-нить со временем отвалиться, что было на сварке и теперь резонирует???
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#65 Сообщение il67 » 21 ноя 2013, 20:48
Не знаю Саш, что у тебя там резонирует, учитывая, что у тебя есть гараж, проверяй последовательно.
Но твоя опора явно рабочая. У меня, после снятия, часть с резьбой была просто оторвана по резинке от всего остального.
#66 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 20:50
Да я просто не знаю че проверять. Блин.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#67 Сообщение il67 » 21 ноя 2013, 20:54
Есть еще одна опора, - под аккумулятором. Там здоровенная резинка, и мне сказали что туда даже лазать не надо, она кузов переживет. Мож у тебя не пережила? :mda:
#68 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 21:03
Мож. Черт знает.
Arsen
Полное имя: Arsen
#69 Сообщение Arsen » 21 ноя 2013, 21:21
Я помню, Каспер, сцепу менял недавно. У меня машин стал немного шумней после этого. Думаю, что Каспер глянул на неё во время замены? Посмотри на патрубки и на всё остальное. Там всё аккуратно лежало, а после замены сцепления, я не смог уложить всё так же как было. Педали трясло так, что на ботинках шнурки развязывались. Уложил усё аккуратно, тряска прошла.
#70 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 21:28
Да, надо бы угол проревизировать. Батарейку отключать не хота.
#71 Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2013, 22:34
Шеф, а ты когда со сцеплением возился какую из опор первой затягивал слева или нижнюю. На опоре слева пятна от шайб спрятались под шайбами? :)
#72 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 22:43
Слева
Добавлено спустя 17 секунд:
timoha-07 писал(а):На опоре слева пятна от шайб спрятались под шайбами? :)
Не помню
#73 Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2013, 23:02
А сайлент нижней опоры четко в кронштейн кузова встал, влево-право ДВС не корячил? Только по ходу движения?
#74 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 23:04
Блин, ну ты много вопросов задаешь.
Arsen
Полное имя: Arsen
#75 Сообщение Arsen » 21 ноя 2013, 23:07
timoha-07, отпустить все три опоры, пошатать двиг и затянуть заново? Интересно.
#76 Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2013, 23:10
:lol: Шеф и что? Теперь в жбан?
Arsen, открутить болт нижней от кузова и позырить, если перекос, то только батарею снимать. ;)
#77 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 23:14
timoha-07 писал(а):Теперь в жбан?
:lol: :lol: :lol:
Да нее, просто я не помню. Давно дело было.
oops
Полное имя: Серега
#78 Сообщение oops » 22 ноя 2013, 20:13
*Casper* писал(а):Описание совпадает с моим. Как опору проверит бы. А то покупать за 10 рублей как-то не фонтан.
Но у меня ощущение, что движок лежит на железе. Потому как снаружи ничего не слышно, а изнутри помимо звука еще и вибрации ощущаются. Причем совпадающие со звуком
oops писал(а):
сириус писал(а):Совпадение или нет, но появилось после смены резины. Но раньше на зимних колёсах такого небыло.
+1 Такая же история
Защиту снял первым делом - не она...
Ну у меня еще мертвый аммо добавляет звука, но на стоячей машине тоже дребезг есть, так что не он...
Опору снимать - полмашины раскидать?
Снял, посмотрел, вроде криминала нету... :mda:
Трещины и потёртости небольшие имеются.
Клубней в нашем городе тю-тю, а то бы заведомо рабочую можно было поставить и проехаться... :(
Да и "за 10 рублей как-то не фонтан" :(
#79 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2013, 21:16
oops, давай в тему с катом. Я избавился от звука http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 46#p216646
#80 Сообщение SAnat » 01 дек 2013, 16:52
Ну чтож давайте попробуем в этой теме ;)
Давно у меня уже проскакивает такая фишка.
При буксе правого колеса на кочках идет с его стороны стук и вибрации приличные на кузов, как-будто дисбаланс привода колеса и колесо колбасит. Грешу на него так как привод там длиннющий из 2 отдельных частей с подвесным подшипником.
Проявляется крайне редко, дело в том что нужно, чтобы "звезды удачно сложились" - нужна определенная ситуация, существенные неровности под колесом и зацеп рывками этим колесом грунта.
Вот поймал сегодня впервые за эту зиму (8 секунда) и вспомнил сразу про этот косяк
Еще той зимой заметил.
Летом не проявляло себя практически (где ж летом то так буксовать).
И я забыл про этот косяк, когда лифтовал подвеску, подвесной то я забыл посмотреть, после лифта ниче не изменилось.
Вот видео тут и обороты разные давал и опору снял на видео, вроде нормальная с виду опора, потеков нет, нижнюю опору проверял в том году, тоже норм была.
Движок может показаться Вам, что работает чуть шумнее и басовей, это нулевик просто на впуске.
И движок не колбасит на кочках вообще
На видео не мат, там я сказал "охрененно", просто очень похоже на другое слово :smirk:
В общем то ли все таки привод колбасит у правого колеса, то ли движок таки.
Как бы проверить, так как ситуация повторяюсь крайне редкая, воспроизвести сложно условия.
