Глохнет на ходу.
fenya
- Полное имя: Roman
Глохнет на ходу.
Здравствуйте! Появилась проблема- двигатель глохнет на ходу(только при прогретом двигателе), после повторного запуска начинают прыгать обороты от 100 об\мин до 900 об\мин. Примерно через секунд 10-20, а может и больше обороты становятся нормальными 900-1100 об\мин.
А так же может не заглохнуть, но обороты будут прыгать.
Машина- Fusion 2007г, двигатель 1,6, МКПП
Re: Глохнет на ходу.
Топливо правильно подается (фильтра-шмильтра там чистые (т/ф и насоса)) ?
fenya
- Полное имя: Roman
Да все фильтра чистые.timoha-07 писал(а):Топливо правильно подается (фильтра-шмильтра там чистые (т/ф и насоса)) ?
Забыл упомянуть что все началось после чистки дроссельной заслонки и промывки инжектора.
Но все проверяли и нормально.
То есть причина в чем том другом =( Либо плохо проверили
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
fenya писал(а):после чистки дроссельной заслонки
Вы сами чистили, или вам чистил кто то? Вы видели как это делали?
fenya
- Полное имя: Roman
Чистили в автосервисе. Нет не видел, так как машину оставлял там на весь деньviktop973 писал(а):fenya писал(а):после чистки дроссельной заслонки
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
На диагностике сказали, что идет обогащенная смесь
viktop973
- Год выпуска: 2004
И этим ограничились? Почему идет богатая смесь? Мозги информацию получают с датчиков, анализируют и делают соотношение смеси. И во что вылилось это мероприятие по очистке дроссельной заслонки и диагностики? А почему решили чистить дроссельную заслонку и промывать форсунки?fenya писал(а):На диагностике сказали, что идет обогащенная смесь
fenya
- Полное имя: Roman
Про смесь так и сказали, и еще сказали что возможно катализатор вышел из строя. А про чистку- ехал загорелся check engine заехал на диагностику, сказали что почистить надо.viktop973 писал(а):И этим ограничились? Почему идет богатая смесь? Мозги информацию получают с датчиков, анализируют и делают соотношение смеси. И во что вылилось это мероприятие по очистке дроссельной заслонки и диагностики? А почему решили чистить дроссельную заслонку и промывать форсунки?fenya писал(а):На диагностике сказали, что идет обогащенная смесь
Да и сам потом ее посмотрел, действительно была загрязнена, все таки пробег 72тыс
viktop973
- Год выпуска: 2004
Чек по катализатору может загореться, но из за того что грязная дроссельная заслонка нет, двигатель переходит в режим ограниченного действия, появляется надпись. В этом режиме можно доехать, до СТО. Машина становится тупая на нажатие педали газа, но обороты не плавают. В вашем случае может врать кислородный датчик (лямб зонд) вот из за него может быть богатая смесь, первый лямб регулирует соотношение воздух, бензинfenya писал(а): А про чистку- ехал загорелся check engine заехал на диагностику
второй отвечает за экологию. Менять кат не дешевое удовольствие. Можно решить проблему с катом, это программно удалить второй лямб и перевести машину в евро3.
fenya
- Полное имя: Roman
Большое спасибо за ответ. В ближайшее время буду устранять проблему
если чистили виннисом на машине без снятия, то может и лямбду запороли. свечи в этом случае однозначно под замену
в евро 2 без второго датчика превратиться машина. вроде так.
