Глохнет и некорректно заводится!
Мишка Гамми
Re: Глохнет и некорректно заводится!
Сообщение Мишка Гамми » 09 июн 2010, 19:45
а если заслонка грязная, то ошибка какая-нибудь будет показываться?
Сообщение *Casper* » 09 июн 2010, 22:17
Нет, только если грязь мешает ей работать.
Сообщение Dima! » 09 июн 2010, 23:17
Мишка Гамми писал(а): если заслонка грязная, то ошибка какая-нибудь будет показываться?
Обычно о грязной заслонке сигнализируют колебания холостого хода. Идея такова. На ХХ заслонка отрегулирована закрываться так что бы щель там оставалась строго тарированная. на уровне толщины волоса. Но из за грязи заслонка плотно прикрыться не может но умный эбу тем не менее пытается это сделать. Отсюда и колебания.
Более солидный вариант загрязнения это когда заводится не с первого раза или глохнет на ходу. Грязи уже скопилось столько что она не дает заслонке свободно перемещаться.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 10 июн 2010, 05:43
Dima! писал(а):Более солидный вариант загрязнения это когда заводится не с первого раза или глохнет на ходу. Грязи уже скопилось столько что она не дает заслонке свободно перемещаться.
похоже на мой случай :wall:
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2010, 06:06
Мишка Гамми, напомни, какой бензин пользуешь?
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 10 июн 2010, 06:08
92
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2010, 07:54
Ну, тогда в эти выходные смело берись за чистку ДЗ.
Ссылка на алгоритм помнишь где?
Можем on-line поддержку организовать. ;)
Сообщение Dima! » 10 июн 2010, 08:36
Мишка Гамми писал(а):похоже на мой случай
Это лишь одна из причин. Могут быть и (или) другие. Но начать можно с нее как с наиболее вероятной.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 10 июн 2010, 08:53
в понедельник, наверное, возьмусь. на выходные за город поеду. рыбачить :)
Последний раз редактировалось Мишка Гамми 10 июн 2010, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Tim2
Сообщение Tim2 » 10 июн 2010, 09:09
Мишка Гамми писал(а):92
fidel1970 писал(а):Ну, тогда в эти выходные смело берись за чистку ДЗ.
Я то-же использую только 92-ой. Ни каких симптомов не наблюдаю. Но почистить ДЗ в целях профилактики надо однозначно. Я вот купил очиститель для карбюратора (указано стрелкой)
Citroen Berlingo B9 с ушами
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 10 июн 2010, 09:38
Мне тут местный председатель КРОДА ФАР сказал, что если я неразборчив в заправках, то автоматам попадаю на свечи, заслонку и форсунки, ибо (тут я могу приврать) разное количество присадок и сернистость бензина с разных заводов дают мощные отложения внутри двигателя.
Смысл, короче, пользоваться заправками одного хозяина и лить бензин одного завода.
Сообщение Dima! » 10 июн 2010, 11:39
Мишка Гамми писал(а):Смысл, короче, пользоваться заправками одного хозяина и лить бензин одного завода.
Логично. Только как выбрать этого одного хозяина и завод?
Сообщение ANG » 10 июн 2010, 12:57
На ДЗ бензин не влияет. Точнее машина раньше сгниет, чем отложения КОНКРЕТНО бензина испортят заслонку. Связь весьма опосредованная.
Но чистить ее надо. Я выработал для себя по пробегу - 20 тык. - форсунки, 40 тык. - заслонка.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 10 июн 2010, 16:45
у меня 66 тыс пробегу заслонку не чистил ни разу.
Говорил с предыдущим хозяином. У него ни какой патологии не было. И сигналки у него не было. И иммо. :(
Так что похоже дело не только в заслонке :(
Заправлялся он 92. Пробег на момент покупки был 20 тыс.
Форсунки не помню чистил или нет...
А! на тоёте чистил. На форде нет.
Сообщение *Casper* » 10 июн 2010, 16:48
Мишка Гамми писал(а):И иммо
О как. Придется пригласить в гости с целью изучения потрохов ЭБУ
Сообщение Сергейsp » 10 июн 2010, 17:07
Мишка Гамми писал(а):У него ни какой патологии не было. И сигналки у него не было. И иммо
отсутствие иммо паталогией не считается? :lol:
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 10 июн 2010, 17:58
я про то, что у фьюжика была штатная защита. и все. Работал при этом нормально.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 15 июн 2010, 05:31
Руки до заслонки не дошли.
360 км до рыбалки и 360 до дома без единого косяка. Тоесть ни разу не заглох. Только приехал в город, тут то все и началось. :(
Сообщение fidel1970 » 15 июн 2010, 08:08
Мишка Гамми, начни с замены топливного фильтра...
Процедура элементарная (если, конечно яма есть), да и фильтр не такой уж и дорогой.
Мишка Гамми
Сообщение Мишка Гамми » 15 июн 2010, 12:07
fidel1970, да фильтр вот меняли 1000 км назад. Обслуживание було.
Закрыто
