Ремонт пластикового впускного коллектора
Re: Ремонт пластикового впускного коллектора
#21 Сообщение дедавова » 16 мар 2013, 09:48
Даешь армированный сеткой двухкомпонентный эпоксидный клей с наполнителем из порошка аналогичной пластмассы !
Между прочим в продаже есть комплекты ремонтные для бамперов. Там и сетка и цветного металла, там и этот чудо-клей двухкомпонетный....
Бамперы ремонтируют и результат превосходный.
Долой опыты в неизученном пространстве с органическими и неорганическими кислотами.....!
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#22 Сообщение i_g_o_r_e_k » 23 мар 2013, 20:38
В пятницу пробовал проверить на гермитичность. Налил в колоца воды и наблюдал от куда потечет. Вода появлялась в основном в месте сварки вот этих двух деталей. Течь имеет капилярный характер, т.е. вода начинает просачиваться через разный промежуток времени от 30 сек до 20 мин. Где-то появлются маленькие точки влаги, где-то капель. Теперь думаю, что делать? Пропаивать в этх местах где сильнее течет и попробывать залесть пояльником внутрь колодца, или забить на подсос воздуха, критично это, или нет?
Обработку поверхности пока сделал черновую, доводить до блеска буду позже, когда все проверю.
#23 Сообщение timoha-07 » 23 мар 2013, 20:45
А арматура там лежит? ( тогда паяльник не поможет) Только изнутри, паяльником с модифицированным жалом (удлиненным чуть под углом и на конце округлое ("бабку - гладку" мастырить :) ) чтоб заплавить щели.
А так здОрово! (геометрия по крепежу не ушла?)
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#24 Сообщение i_g_o_r_e_k » 23 мар 2013, 21:05
Нет, сетку впаивать не стал, паял узким жалом заточеным под шлицевую отвертку, стягивал струбцинами. А там вобщем то и уходить не чему, две детальки соеденил болтом стянул и паял. Крепление на "банке" под болт по месту на блоке приваривал, там вообще куска не было. Сначала намастырил потом сеточку впаял, а доводил уже на снятом. Фотки еще позже выложу.
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#25 Сообщение ONT 150 » 23 мар 2013, 21:31
Керосином лучше пробовать на герметичность, вода обладает худшей текучестью.
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#26 Сообщение i_g_o_r_e_k » 23 мар 2013, 21:43
Вода высохла и дальше паяй, а керосин "жирноват", каждый раз обезжиривать надо ;)
#27 Сообщение timoha-07 » 23 мар 2013, 21:50
Раз арматуры по шву нет, то снаружи тем же "шлицевым" жалом в места обильной течи. Поглубже, но не перегревая пластик ( чтоб не охрупчал пластик), сложно.но можно :) ..
#28 Сообщение дедавова » 24 мар 2013, 04:32
Класс :hat: А зачем паяльником. Он уже сделал свое дело. Взял бы я холодную сварку и заклеил бы эти выявленные щелки. И с другой стороны такой мизерный объем дополнительного воздуха не критичен. Пыль - хуже.
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#29 Сообщение i_g_o_r_e_k » 24 мар 2013, 07:15
Если с наружи мазать, не эстетично будет, хочу придать первоначальный вид, по возможности. А внутри почти не подлезть, да и опасаюсь я по большому счету отвалившихся кусочков, которые обязательно попадут в клапанную группу и камеру сгарания.
Когда осматривал машину после дтп, увидел кусочки пластика в колодцах головки, чуть кандратий не хватил, думал клапана загнуло, обошлось!
Заглажу внутри паяльником по возможности и на этом закончу 1й этап ремонта, а подсос воздуха через капиляры думаю не критичен.
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#30 Сообщение i_g_o_r_e_k » 25 апр 2013, 08:28
Всем привет! Продолжаю отчет.
Закончил ремонт коллектора, заделаны все стыки откуда капилярно текла вода. Последние испытания диз. топливом прошли на ура, почти сутки стоял под саляркой, течи не выявлено. Заморачиваться с испытаниями на прочность давлением, не стал, много гемороя. Для придания эстетического вида, часть коллектора была зашпаклевана, обработана и по технологии покраски: заматована, загрунтована и окрашена (все материалы по пластику), держится хорошо. Над задней поверхностью не заморачивался, т.к. её не видно. "Вылизыванием" заниматься тоже не стал, считаю и так не плохо сделал, а точнее устал от ремонта. На фото все видно. На следующей недели заберу покрашеную машинку и начну сборку. Настоящее испытание покажет время. Следующий отчет после сборки и 200 км пробега!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Еще
#31 Сообщение дедавова » 25 апр 2013, 09:31
Вы Игорь редкий представитель исчезнувшего ныне типа гуманоидов
(остальные вмерли или не родились)
, которые если берутся за Дело Делают его До Конца :up: .
Отлично сработали деталь и эстетика на высоте и функциональные свойства , уверен, не подкачали. Спасибо за урок прилежания и умелого решения проблемы. Малыми средствами.
Снимаю шляпу :hat:
Я бы такие материалы помещал в "Избранное нашего клуба".
#32 Сообщение Сергейsp » 25 апр 2013, 09:36
С такими умельцами Форд без штанов останется ;) :hat:
#33 Сообщение alex57 » 25 апр 2013, 14:03
i_g_o_r_e_k писал(а):хочу придать первоначальный вид
Не удалось. Выглядит лучше нового. :D (на моем фьюже только из салона так не блестело, точно..)
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
#34 Сообщение Владимир408 » 25 апр 2013, 17:48
Сергейsp писал(а):С такими умельцами Форд без штанов останется
Это точно!!!!
i_g_o_r_e_k- ты Мастер "Золотые Руки" , снимаю шляпу! Ювелирная работа!
#35 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2013, 17:54
Игорь, -молоток :up:
Только не фукай скорость и дистанцию, за твои Золотые руки :beer:
#36 Сообщение Puwistiy » 25 апр 2013, 21:06
я в шоке! :hat:
#37 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2013, 22:07
дедавова писал(а):Я бы такие материалы помещал в "Избранное нашего клуба".
Я бы тоже... :)
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... ektora.htm
Kirill441
Полное имя: Кирилл
#38 Сообщение Kirill441 » 25 апр 2013, 22:11
Работа - высший класс! Сейчас тоже, потихоньку паяю коллектор после ДТП. Но у моего повреждения меньше, 2 дыры и несколько трещин.
i_g_o_r_e_k
Полное имя: Игорь
#39 Сообщение i_g_o_r_e_k » 04 июн 2013, 07:21
Всем привет! Спасибо за поддержку, особенно деда Вова - насмешил :D. Завершаю свой отчет о проделанной работе: после сборки машинка завелась, не сразу но завелась (свечи все были в масле) и даже поехала! И еще как! Что заметил - после ремонта коллектора при работающем движке не услышал шипящий звук воздуха, похожее на разряжение как в пылесосе. Поставил целостность не битового коллектора под сомнение, скорее всего до дтп его секло где то. Проехал 130км по ощущениям стала резво набирать обороты, приемистость - вроде?! По мультитрониксу расход упал на 0,9л. Конечно это не показатель за 130 км но порадовало (вместо 10,8 - 9,9л).
P.S. Если бы новый впускной коллектор стоил 6-8т.р. я бы с ремонтом не заморачивался.
Сейчас устраняю как бы так сказать мягко... косяки кузовщиков... редиски... носы бы пооткусал. Кто-то правильно сказал: - Купил машину, готовься ее ремонтировать сам!
Всем спасибо! Удачи на дорогах!
Kirill441
Полное имя: Кирилл
#40 Сообщение Kirill441 » 06 июн 2013, 11:33
Класс! Поздравляю! Я тоже доделал свой коллектор :) Из кусочков "телевизора" выпилил недостающие фрагменты, запаял, зашкурил и покрасил матовой грунт-краской для пластика. Где были трещины, пропаял и промазал герметиком. Вчера первый раз завел!
