Герметик-прокладка от ELRING
Добавлено: 18 июл 2010, 00:41
Код "детали" (на фото тот, что в тюбике)
036161, заменен недавно на 036166, но встречаются в продаже оба. Торговое название "DIRKO". Упаковка - тюбик 70мл/ 100гр.
На данный момент является лучшим герметиком. Применяется многими производителями моторов и автомобилей, не говоря уже о сервисах.
Цвет-светлосерый. Применяется для соединений "металл-прокладка-металл" и "металл-металл". Используется на современных моторах вместо прокладки поддона (ее нет вообще). Температура применения -40/+180. При застывании не теряет элластичности, но и не тянется. Тюбик, точнее насадка на него, позволяет наносить шов любой толщины, прилагается "прищепка", которой можно скручивая тюбик, выдавливать герметик.
Это все описание "своими словами".
От себя лично - попробовал, другими больше пользоваться не буду.
Проверено, работает.
