Страница 6 из 7
Добавлено: 12 янв 2017, 06:58
Привет. Пока определись с цветом.
Re: Миникомпьютер для Ford Fusion/Fiesta
Добавлено: 15 янв 2017, 10:05
zhellezo
*Casper*, давно ищу что взамен монетницы, готов купить что мне надо сделать чтобы получить это устройство?
Конфиг такой:
1. Блок в панель (Базовая / Дополнительный датчик / Модуль USB /
- Датчик температуры
- Второй датчик - (тоже не понял что это)
- Провода.
- Инструкция.
2.2.1 - коробка (Автомат)
2.2 - Выбрать назначение СД индикаторов (4 штуки)-не понял что это?
2.3 - длительность стоянки, после которой поездка прерывается ( 20 минут)
2.4 - цвет кнопок (Черный)
2.5 - цвет индикатора (Зеленый)
Машинка Ford Fusion 1,6 (2006 г.в.)
Добавлено: 15 янв 2017, 19:06
ФИО лучше в личку с адресом, а то боты знаетели.
Добавлено: 15 янв 2017, 19:36
На неделе буду делать. Заказ принят.
Добавлено: 16 янв 2017, 08:12
zhellezo, hitriyzhuk, вы определились?
Добавлено: 04 мар 2017, 12:13
Culibin 58
Прошу принять заявку.
1.Базовая / Дополнительный датчик / Модуль USB
2.
2.1 - Автомат
2.2 - назначение СД индикаторов
1)Разрядка аккум.
2)Температура выше 100.
3)Блокировка гидротранс.
4)Пропуск воспламенения.
2.3 - длительность стоянки, после которой поездка прерывается (по умолчанию 20 минут)
3. цвет кнопок Черный.
4. цвет индикатора Зеленый
Монетница есть вышлю по требованию (желательно потом - не хочется с дыркой кататься)
Вопрос: каков срок исполнения и сколько стоить будет?
После подтверждения заказа все остальное отправлю в личку. Спасибо.
Добавлено: 04 мар 2017, 17:29
Culibin 58, можно сказать исполнено. Подробности в ЛС
Добавлено: 24 мар 2017, 00:15
pokvsel
*Casper*, привет! есть пару вопросов по этому устройству:
- может ли устройство отображать часы? (поменял магнитолу, теперь не хватает в поле зрения часов) если да , то есть ли двоеточие между часами и минутами?
- зеленый цвет индикатора сильно отличается от зеленой подсветки кнопок на панели?
- на сколько яркий индикатор? в темное время суток не слепит? (находил на али часы похожего исполнения, так в отзывах пишут - ночью слишком яркие)
- можно ли сделать затемнение индикатора (диммер) при включении габаритов (как , например, на японцах)
Добавлено: 24 мар 2017, 07:28
pokvsel писал(а):- может ли устройство отображать часы?
Может.
pokvsel писал(а):есть ли двоеточие между часами и минутами?
Мигающая точка
pokvsel писал(а):- зеленый цвет индикатора сильно отличается от зеленой подсветки кнопок на панели?
Почти в тон
pokvsel писал(а):- на сколько яркий индикатор? в темное время суток не слепит? (находил на али часы похожего исполнения, так в отзывах пишут - ночью слишком яркие)
Надо спрашивать реальных владельцев. У меня нету дырки для монетницы и компа, стояла на рулевой колонке белая яркая, сейчас вместо нее стоит маленький ОЛЕД внутри щитка.
pokvsel писал(а):- можно ли сделать затемнение индикатора (диммер) при включении габаритов (как , например, на японцах)
Нет. Особенность дисплея, он не может постоянно светить и все функции управления яркостью заняты коррекцией разности включения сегментов.
Добавлено: 29 апр 2017, 22:04
sashkabaronmakaron
*Casper*,приветствую. Хочу заказать комп в монетницу ваш. Но перед этим уточнить кое что. А именно:
Датчик температуры (что в комплекте), температуру чего показывает? (предполагаю, что двигателя)
Дополнительный датчик температуру чего показывает? (предполагаю, что температуру на улице)
Где именно в машине устанавливаются датчики?
Показания какого режима выводятся на дисплей компа при включении зажигания после приветствия? (последние показания, которые выводились перед выключением зажигания или какие то запрограмированы изначально)
Есть ли возможность (как она осуществляется) при выборе следующего режима показ данных на дисплее нужного мне подрежима, а не того который запрограмирован?
Если у меня механическая коробка, какие показания комп будет выводить на дисплей в режиме №1, и какие в режиме 2 на 5м подкадре?
Есть возможность стекло дисплея матовое сделать?
Заранее благодарю!
Добавлено: 30 апр 2017, 10:11
sashkabaronmakaron писал(а):Датчик температуры (что в комплекте), температуру чего показывает? (предполагаю, что двигателя)
Зависит от места установки. Если поставить водителю под мышку, то и показывать будет 36-37°
sashkabaronmakaron писал(а):Дополнительный датчик температуру чего показывает? (предполагаю, что температуру на улице)
Аналогично
(тактично один датчик улицу, второй салон, но фантазия может добавить своего).
sashkabaronmakaron писал(а):Где именно в машине устанавливаются датчики?
Куда угодно. Я тыкал в дефлектор, когда климат ставил. Потом нафиг "выкинул"
sashkabaronmakaron писал(а):Показания какого режима выводятся на дисплей компа при включении зажигания после приветствия?
Версия. Больше ничего.
Далее согласно карте меню надо выбрать.
Если комп приостанавливал работу по выключению зажигания, то последний фрейм или LONG (если включено продолжение поездки)
sashkabaronmakaron писал(а):Есть ли возможность (как она осуществляется) при выборе следующего режима показ данных на дисплее нужного мне подрежима, а не того который запрограмирован?
Всякий раз при переключении режима включается первый или единственный подрежим. Памяти нет (запутаться можно)
sashkabaronmakaron писал(а):Если у меня механическая коробка, какие показания комп будет выводить на дисплей в режиме №1, и какие в режиме 2 на 5м подкадре?
Прочерки
sashkabaronmakaron писал(а):Есть возможность стекло дисплея матовое сделать?
Нет. Стекло используется обычное оргстекло, снутри наносится слой шагрени и тонировка.
Добавлено: 27 июн 2017, 12:49
chemak
Как оставить заявку
1. Определяем комплектацию (Базовая / Дополнительный датчик / Модуль USB / Модуль BlueTooth)
2. Если в комплектации нет USB, то необходимо состатвить конфигурацию
2.1 - Механика или Автомат (робот тоже автомат)
2.3 - Выбрать длительность стоянки, после которой поездка прерывается (по умолчанию 20 минут)
3. Выбрать цвет кнопок (Черный, белый, синий, красный)
4. Выбрать цвет индикатора (Зеленый, красный)
5. Оставить тут заявку. Далее или я напишу ЛС или вы можете сразу писать Фио, адрес доставки ну и вообще обсудим оплату и все остальное.
1. Базовая (только вопрос как обновляется на нем ПО?)
2.1 Механика
2.2 4 штуки
2.3 20 минут
3. Синий
4. Зеленый
П.С. монетницу могу отправить ответкой, после получения.
Добавлено: 27 июн 2017, 13:26
chemak писал(а):только вопрос как обновляется на нем ПО?
по USB (можно использовать любой свой, обязателен DTR)
Заказ принят. В ближайшие дни скомпоную.
Добавлено: 29 июн 2017, 00:36
chemak, заказ готов, ожидает оплаты.
Подробности в ЛС
Добавлено: 07 июл 2017, 08:32
Похоже пора начинать брать предоплату. :wall:
В общем есть комп. Цвет дисплея зеленый, цвет кнопок еще можно поменять. Комплектацию/конфигурацию тоже.
Желающие есть?
Добавлено: 18 сен 2017, 18:03
All
Ну я бы взял. Зеленый - самое то, кнопки нада чорные. А что данная сборка замеряет?
Добавлено: 18 сен 2017, 21:21
All, этот экземпляр благополучно уехал в Питер.
Добавлено: 18 сен 2017, 22:15
All
Ну пусть не этот, пусть другой. Я уже таки уже долго маюсь между multitronic и этим девайсом. Много из обещанного мультитроник у мну не показывает (брал на пробу). Склоняюсь в сторону компактности.
Я конечно дико извиняюсь, но перечитав профильную ветку, так и не понял список параметров, которые он в принципе видит. Casper, если не трудно, ткни пальцем в конфе, или вышли его возможности в личку, или на почту, применительно к безкомпьютерной механике образца "осень 2007 г." И во сколько это нынче обходиться?
Добавлено: 18 сен 2017, 23:40
Температура мотора
температура с двух датчиков (аукс)
Топливо в литрах
РАсход мгновенный л/ч
Расход мгновенный л/100км
Расход средний л/100км
Расход накопительный средний (за все время) л/100км (бета)
Обороты
Скорость
Пробег за поездку
Расход за поездку
Вольтаж батарея
Вольтаж бортсеть
Вольтаж генератор (не на всех)
часы
Ошибки ЭСУД, Щиток, АБС
Сброс ошибок системы
Статус мотора,
Нагрузка генератора
Разные статусы (муфта кондера, охлаждение, разрядка АКБ, итд)
Цена в шапке.
Срок - вопрос. Не вся комплектуха в наличии.
Добавлено: 20 сен 2017, 12:00
meandr
*Casper* писал(а):Нагрузка генератора
Это где эти амперы посмотреть в меню АDА ?
