Продам Ford Fusion, 2006
Здесь размещаются объявления о купле/продаже/дарении/обмене от участников Конференции.
Просьба воздержаться от лишнего флуда.
Модераторы: Модераторы, Техмодераторы, Контент-модераторы
Правила форума
Данный форум служит для предложений товаров, услуг или для спроса товаров и услуг, связанных с нашими автомобилями и участниками.
В теме должна содержаться максимально полная информация о товаре и услуге.
ВНИМАНИЕ! В форуме "Коммерческие предложения" включена премодерация сообщений.
Не создавайте дублей, модератор проверит и утвердит ваше сообщение.
ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже без фотографий, с чужими фото или фотографиями/рисунками с других сайтов будут удаляться.
fedor nfx
Полное имя: Федор Степаненко
#1 Сообщение fedor nfx » 09 июл 2018, 14:42
Марка, модель (модификация): ФОРД ФЬЮЖН
Цвет кузова: ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТЛЫЙ
Тип кузова: ЛЕГКОВОЙ
Категория: ТС B
Объем двигателя, куб. см.: 1388
Мощность двигателя, л.с.: 80
Мощность двигателя, кВт: 59
Разрешенная максимальная масса, кг: 1605
Экологический класс: Евро-4
Коробка: робот
210 000 рублей.
Пробег – 167000 км.
__________________________________________________________________________________
Продается верный и надежный друг семьи. Прозрачная история владельцев (одна семья), честный пробег и Автокод. Семейная эксплуатация.
Комплектация:
- Заднее стекло и лобовое стекло с подогревом по всей площади
- Передние сидения с подогревом.
- Выведен провод AUX.
- Диски свежие, есть колпаки.
- Электропривод зеркал
- Подушки безопасности
Недостатки:
- Косметические дефекты - мелкие сколы, царапины неровности на кузове и бампере (см. фото)
- Небольшая вмятина на топливном баке
- Небольшой шум от глушителя
- Трещина на лобовом стекле (от камня)
- Дефект покраски на переднем правом крыле
- Правая передняя дверь щелкает при закрытии
- Треснутая перегородка в салоне между правыми дверьми (запчасть имеется, надо только установить)
- При складывании боковых зеркал немного заедает мотор
- Изредка не срабатывает датчик закрытия задней левой двери, лечится повторным закрытием
- Плохой контакт подсветки индикатора кондиционера
- В задних фарах при сильном дожде скапливается вода (особенность модели)
- Не работает задний противотуманный фонарь
Рекомендации:
- замена передних сайлентблоков (не срочно, вопрос комфорта)
- замена сальника коленвала (не срочно, есть небольшое запотевание)
- замена сальника привода (не срочно, есть небольшое запотевание)
- замена нижней опоры КПП (не срочно, возможен небольшой стук на кочках)
- диагностика передних тормозных колодок и дисков
- не работает центральный замок, рекомендована диагностика
- замена молдингов на заднем правом стекле (вопрос комфорта)
- рекомендуется подтянуть ручной тормоз
Обслуживание:
2015
- промывка инжектора
2016
- Замена глушителя
- Замена задних сайлентблоков
- Замена тормозных дисков, колодок
2017
- Замена задних амортизаторов
- Замена гофры на глушителе
- Замена ремня ГРМ
- Замена прокладки клапанной крышки
2018
- Замена сцепления (оригинал)
- Ремонт коробки передач (робот – восстановлен блок TCM + адаптация)
- Замена масла в РКПП
- Полировка кузова, химчистка кресел
Аварии:
- Январь 2016 – замена переднего бампера, правого крыла, лобового стекла, заднего правого пассажирского стекла (запчасти оригинальные), замена бачков гидроусилителя и охлаждающей жидкости, восстановление подушек безопасности, ремонт торпедо, покраска переднего бампера и правого крыла, ремонт креплений под капотом.
- Август 2016 - повреждено правое зеркало, полностью восстановлено.
- Также были мелкие ДТП у предыдущего владельца, от них оставались только царапины.
Дополнительно:
- 2014-2015 автомобиль стоял в гараже (владелец только получал права)
- Автомобиль регулярно проходил ТО и замену расходников (масло, фильтры и т.д.)
- Два комплекта ключей с дистанционным пультом.
- Полный комплект документов и всех квитанций о ремонте и т.д.
- В подарок идет комплект зимней резины, домкрат.
- Салон не прокурен
- Автомобиль в состоянии “сел-поехал”.
- Немецкая сборка.
Частное лицо. Салонам не беспокоить. Владение автомобилем с 2015 года.
Машину любили и берегли. Продаем т.к. хотим автомобиль классом выше.
Отчеты от Автокода и Автотеки по запросу.
Дополнительные фото по запросу.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#2 Сообщение KotenoK-Ira » 15 июл 2018, 17:11
:mda: смущает что прозрачная история владельцев (одна семья) а по факту уже не первый владелец, машина у последнего с 2015 а машина 2006 :acute:
fedor nfx
#3 Сообщение fedor nfx » 16 июл 2018, 14:13
KotenoK-Ira писал(а):
15 июл 2018, 17:11
чтож тут странного:) 2006-2015 владельцем была моя сестра, 2015-н.вр. владелец я.
Вернуться в «Коммерческие предложения»
