Имею во владении две фиесты, абсолютно одинаковые. И одну из них продаю, деньги нужны, да и езжу на ней редко. Жалко. Машине нужно ездить.
Хоть это и фиеста, но практически всю инфу по ремонту и обслуживанию брал именно на этом форуме. Соответственно большинство ремонтов делал сам. (Благо на работе есть подъемник и время)
Итак, по машине. 2006г 1.4 бензин на роботе. Цвет синий. 5 дверная. Пробег около 120000 скорее всего не скручен, но не уверен точно. Машиной владели только девушки.
Масла, фильтра, менялись своевременно.
Щётки в иупп и иус поменяны пару месяцев назад. Спасибо форумчанам!
Тормозная система прокачена, жидкость поменяна. Свежий антифриз.
Передние колодки поменяны на nimbk. До задних руки ещё не дошли, но ручник держит бодро.
Салон ухоженый, чехлы на сиденьях и Ева коврики.
Магнитола андроид.
Отличнейшая сигнализация starline с автозапуском и gsm (работает с приложения, переоформлю на номер нового владельца)
Проставки на передние стойки 30мм и на задние пружины 30мм. Ничего не цепляет и не шоркает
Двигатель работает бодро. Масло не ест совсем.
Сцепление менялось 2 года назад в хорошем сервисе. Естественно полностью комплектом со всеми вытекающими.
Из негативного:
1.Одно ДТП, удар вскользь справа. Пострадал только бампер и фара. Фару купил поставил. Бампер немного торчит. При желании можно поправить самому
2. Жена в своё время сдала назад в аккурат в дерево. Итог: Небольшая вмятина на заднем бампере плавно переходящая на крышку багажника. Если не всматриваться, то особо и не видно. Можно тоже при желании сделать.
3. Не работает кондей. Умерло 40 амперное реле. Не могу такое найти. Только на Алиэкспрессе есть. Долго ждать.
В остальном проблем нет. Не хочу выставлять её на площадку для перекупов. Хочу продать толковому человеку, чтобы она продолжила свою историю!
Имею у себя прибор vcm2. При желании при Вас могу показать по ошибками диагностике и провести калибровку сцепления.
Кому интересно, пишите в личку, скину фото и обсудим цену.
