Тюнинг головных фар
Стоп. Тебе не поможет низкое. Надо мерять высокое и смотреть форму напряжения. Осцилл нужен с хорошим делителем
Re: Тюнинг головных фар
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 49#p258549
Досталась тут почти на халяву лампочка Крафт h4 100/90w (левая)
У нее и колба шире и нити толще.
Брал высаживать и проверять УПСовые АКБ, решил проверить заодно в помещении как она с Филипсом 60/55w на +60%
Филипс в помещении ярче фигачит.
Пока не понял в чем прикол этих ламп 100/90w
Может в фаре попробовать. Проводка то потянет у нас такие?
Омметром сравни, если есть по Омам чувствительный предел. На морду нити накала в жирной колбе длиньше.
Похоже что лохотрон с сотней Ватт. Проводка выдержит. Но" карма" твоя от встречных ( в случае что свет будет от пузатых ламп мощнее) водителей будет "страдать"...
timoha-07,лучше уж по току.
Ага , если "курсовую" защищать.. и у калькулятора в голове села батарейка (лень в уме считать), да и цепь собирать.. хорошо если в доме источник тока, а так в машину лезть... Тут же примерная выкладка нужна, тем более есть "контрольный" образец.
Вот если б кто в фары впиндюрил инфракрасный прожектор и на козырек "моню" ночного видения совмещенную с глазами водителя..- вот это "тонинг" а так - баловство...
Ставьте линзы галоген или ксенон. Вот от этого есть толк.
зы Если уволят буду за денюшку переделывать. )
Тут не омметр нужен, а микроомметр. Сопротивление лампы шипко мало, обычным среднестатистическим мультиметром сопротивление лампы не замерить. Тут лучше источник напряжения и вольтметр с амперметром использовать. Мощность посчитать не трудно будет и тем более не надо ни какого омметра и микроомметра.
А вообщето не стоит устанавливать лампы мощнее чем штатные. Дабы не нагружать электропроводку и не портить плафоны фар.
Колхозные ксеноны и кривые фары на дороге не одобряю.
- Полное имя: Михаил Мешик
От таких ламп загибаются разъёмы в фаре и мутнеет отражатель. Если конечно это действительно 90/100.
Мне попались какие-то китайские лампы 55/60 с прикольным белым светом, которые раза в два тусклее обычного Osram 55/60 без всяких плюсов и т.п. По городу в пробке толкаться ничего, но на трассе совсем темно.
Кстати, обычная полировка фары добавляет яркости очень прилично. Возможно, покупка войлочной насадки для дрели будет лучшим тюнингом.
При этом не стоит забывать про лак для поликарбоната.BigMik писал(а): Возможно, покупка войлочной насадки для дрели будет лучшим тюнингом.
Нету там 100/90 ватт , на 12,5в там берет меньше ток. Реальных там примерно 85/70вт. Лампочки 60/55 ближе к истине, показали 57/49вт при 12,5в.
Естественно если напряжение выше и ток будет побольше брать и мощность в ваттах. При 14,3в лампочки 60/55 практически выходят на свои показатели. А вот 100/90 все равно далеко не дотягивают, немного там ампераж и мощность растет.
У меня теперь уже почти 2 недели есть зарядка, которая может выступать как лабораторный БП с ограничениями и тока и напряжения и индикацией оных http://www.orionspb.ru/store/catalog/ch ... vympel-55/
Вот так собрал 10А нагрузку, реально проверенную по току при 12в.
Жарит не хило
Очень помогла на прошлой недели определить насколько тянут АКБ в бесперебойниках и какие стоит тренировать еще, а какие проще выкинуть.
p.s. В фарах пока лень пробовать
Жарит не хило
fidel1970 писал(а):При этом не стоит забывать про лак для поликарбоната.
Никогда с этим не заморачивался. На год полировки хватает, а потом снова можно полировать. Полирую орбитальной машинкой и войлочным кругом с пастой ГОИ. Мелкую "сетку" убирает, а глубокие царапины выводить бессмысленно, не телескоп.
ЗЫ. Один раз полировал фары "Черепашкой" для кузова с тефлоном, тоже нормально получилось.
Ну, да... это если машину в гараже держать.BigMik писал(а):На год полировки хватает
Незащищённый спецлаком поликарбонат пескоструит тока в путь. Месяц максимум...
Ну да, по гаражу 10-12 тык в год накатываю .fidel1970 писал(а):Ну, да... это если машину в гараже держать.
Полирую в августе, когда начинаю ездить по темноте, до марта хватает, а в апреле уже светает в 6:00, свет пофигу. Если к фурам постоянно не прижиматься, ничего не пескоструится. Фары только мыть водой с мягкой щёткой, ни в коем случае не протирать, и будет счастье.
- Гость
Всем форумчанам привет, у меня вопрос такой, вроде тема заглохшая, может я даже не совсем по теме здесь. Вопрос такой, есть тут на форуме умельцы, которые могут переделать головной штатный свет, по типу фар с ангельскими глазками для более современного вида ? Вопрос в деньгах не стоит, но в пределах разумного. И еще вопрос такой, а нет ли какого автоматического блока управления фарами, типа как на фокусе ? А то видел на Али такой блок, но там вроде написано что он от Вага, хотя и по размерам и по форме и даже по фишкам уж очень сильно подходит для Фьюжика.
