Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всвязи с отсутствием возможности контроля за расходом омывайки задался вопросом самостоятельной установки датчика уровня в бачок омывателя.
Возможно ли на Фьюжке применить подобные устройства, которые уже устанавливаются на другие авто?
Может у кого-то есть опыт самостоятельной установки?
Вообщем, исследую эту тему... включайтесь!
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Самое трудное в этом деле, будет снять бачок. Все остальное семечки.
Покупается датчик уровня. Например вот такой /go.php?url=http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=32406
430 р. цена. И выводится на лампочку.
Лампочка может быть как любая незадействованная в приборке, так и отдельно вставленная в заглушку. Как фантазия подскажет.
Отлично! Ценная информация.
Будем делать покупать.
Можно конечно и родной фордовский присабачить, но уж больно он по ценам кусается.
Ford 1 * * * 4 Датчик уровня жидкости омывателя стекла 1 827,14р.
или 1 843,52р.
Самое интересное далее. Ищем разъем под капотом и в нем пустой проводок. Подключаемся и программируем у дилера бачок. Получаем индикацию на приборке (Только для БК)
У мну нет БК, ты знаешь...
Вот, думаю, может снежинку незадействованную использовать.
Набросай схему, Саш.
Ты имеешь ввиду желтенькую лампочку и текстовое сообщение?*Casper* писал(а):Получаем индикацию на приборке (Только для БК)
Я то когда говорил о лампочке на приборке имел ввиду одну из этих.
Индикатор отключения повышающей передачи (режима "Overdrive")
Индикатор включения свечи предпускового подогрева
Э-э, овердрайв не надо - автомат у меня.
А вот контроль запальных свеч на дизель мона... только, вот где эта лампа?
Есть персональная лампочка "Нехватка омывашки", НО! у нас не выгроверена она на табло. То есть ее тупо будет не видно, а вот сообщение БК - видно.
Тут. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:fidel1970 писал(а):только, вот где эта лампа?
Так может гравернуть по ходу дела? Это же пластмасса. А она где? Между подушкой и маслом? Или Внизу самая левая?*Casper* писал(а):у нас не выгроверена она на табло
Не, какой-то из этихDima! писал(а):Тут.
А где у нас материал по демонтажу бачка омывателя?
- Год выпуска: 2019
А через верх никак этот датчик не пихнуть?
Зачем вообще снимать бачок? Все равно же пилить его не будешь. Или чо?
Именно что пилить. Отверстие куда этот датчик вставляется резать придется.alex57 писал(а):Все равно же пилить его не будешь. Или чо?
Dima!, как я понимаю уровень остающейся в бачке омывайки, а стало быть место размещения датчика нужно будет выбирать по своему усмотрению?
По любому датчик должен стоять не далеко от дна бачка. Тебе ведь надо что бы лампочка загоралась когда бочек почти пуст, а не когда почти полон.fidel1970 писал(а):Dima!, как я понимаю уровень остающейся в бачке омывайки, а стало быть место размещения датчика нужно будет выбирать по своему усмотрению?
Это понятно.
А картинка фокусовской установки датчика есть?
Если я правильно понял картинку из экзиста то он вставляется приблизительно на одном уровне с насосом с противоположной от него стороне бачка.
На самом деле это не принципиально. Место подобрать не трудно. Надо прикинуть так что бы полностью откинутая подвижная часть чуть чуть, буквально несколько мм. не доставала до дна. Хотя и это творческий вопрос. М.б. ты хочешь что бы у тебя лампочка загоралась на половину пустого бачка, или на 3\4. Мало ли какие хателки.
