Шланг вентиляции картера двигателя - Замена
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 02 сен 2019, 12:41
Порвался Ford 1761516
Такой вот шланг
Подскажите чем его можно заменить и какими он должен обладать характеристиками типа масло стойкости?
Идет из масло отделителя во впускной коллектор
msv
Re: Шланг вентиляции картера двигателя - Замена
#2 Сообщение msv » 07 июн 2021, 22:15
у меня другой вопрос, этот артикул это сам шланг, а какой артикул шланга с пластиковой фтулкой какой-то или она приобретается отдельно?
вот такой как на фото Изображение
#3 Сообщение timoha-07 » 07 июн 2021, 22:23
msv, сам патрубок сдох? Пластик живой? Тогда синий силиконовый Ф8 мм в автоВАЗах нужный отрез можно купить (не кратно метру). Проверял работает в ареале клапана вентиляции картера.
msv
#4 Сообщение msv » 07 июн 2021, 23:00
timoha-07 писал(а):
07 июн 2021, 22:23
Как раз наоборот, пластик весь развалился, одной стенки у пластика даже нету больше(
#5 Сообщение timoha-07 » 07 июн 2021, 23:08
Ну блиин, не хочешь рацухи ни какой ( типа ерша или быстросъёма какого -нить в корпус воздухана)), тогда на разборе, в Москве их как грязи и можешь воочию оценить цену и состояние. Аналогов наверняка нет, а оригинальный - не стоит тех денег.
