Гайки на литые дики
Asagami
Полное имя: Asagami
Гайки на литые дики
#1 Сообщение Asagami » 27 сен 2017, 14:22
В общем опять будут кричать тема была и размахивать бананами не разобравшись в вопросах, любят тут это дело некоторые видать (Подятие ЧСВ и прочее) - Не суть и не тема, на их совести
В общем прошу подсказки,машину продали на неродных, литых дисках, 3 из 4 гайки одного размера, а одна меньше (19 и 17 или 18 вроде), напряжения не было, гайки сферические, диски с конусом что вроде как неправильно (Соответственно имеется отметка в виде кольца и на диске и на гайке)
Значит надо брать конусные гайки - По идее подойдут любые или есть нюансы ? Как я поминаю длинна гайки не имеет особого значения ?
И материал изготовления - Алюминий и титан, с первым более менее понятно, а вот со вторым несовсем, не мягковат ли он для этих задач ?
НА али нашлось в прицепе 2 вирда предложений
https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-Op ... fe4033bcbc
И второе
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 6e5eb1994f
Литые диски с зимней резиной (Что не совсем верно, это да, но пока так), но скоро надо их переобуть
Re: Гайки на литые дики
#2 Сообщение Puwistiy » 27 сен 2017, 14:26
ссылки битые. А электронными каталогами пользоваться умеете? Там есть для нас разные гайки и не из пластика.
И есть на форуме фак гайки
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 27 сен 2017, 15:28
Puwistiy, это да, но они как-то дорого стоят, поштучно вроде нечего, а вот за 16 штук, цена уже очень приличная, поэтому ис омтрю в сторону заменителей без указаний марок и моделей, там вроде подешевле
Поправили, а про Пластик это алюминий или про титан тоже ?
ссылка
вторая
#4 Сообщение Puwistiy » 27 сен 2017, 15:46
цена, да. но зато спать спокойно, а китай метал на колесо. стрёмно как то.
#5 Сообщение Doc Brown » 27 сен 2017, 16:05
Asagami писал(а):а вот со вторым несовсем
Со вторым еще более понятно - из реального титана цена раз в 5 выше, чем у стальных, продающихся в РФ.
К тому же, на титан очень тяжело ложится хромировка. Так что, там фейк.
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 27 сен 2017, 16:25
Puwistiy, по сути никто не мешает взять нынешним продавцам и выдать этот же китай за что-то другое
Doc Brown, Так из чего лучше брать гайки ? по exist ~100р за штуку - для них номинальная цена ? И дешевле не взять ?
Еще вот такие найдены, но металл неясен вообще
https://exist.ru/Catalog/Goods/1/605/D9009BD2
#7 Сообщение Puwistiy » 27 сен 2017, 16:51
последнее для штамповки, да вроде сталь.
#8 Сообщение avtopilot18 » 27 сен 2017, 16:54
Для ориентира по цене. Для оригинального литья недавно брал гайки с крутящейся шайбой и нерж колпачкоп по 240р за штуку.
#9 Сообщение Doc Brown » 27 сен 2017, 17:02
Asagami писал(а):Так из чего лучше брать гайки ?
Я беру Febi.
По ссылке сильно смахивает на гайку для штамповки.
Asagami писал(а):И дешевле не взять ?
Рыться по инету. Сейчас магазинов дофига. Цены часто меняются, поэтому сравнивать здесь и сейчас.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
avtopilot18 писал(а):Для оригинального литья недавно брал гайки с крутящейся шайбой и нерж колпачкоп по 240р за штуку.
Сейчас глянул Febi 03427 (закрытая с крут. шайбой) в Руси - 180 руб/шт. В Автодоке от 124 руб (зависит от ценовой колонки каждого покупателя), Экзист - 100 руб.
Asagami
Полное имя: Asagami
#10 Сообщение Asagami » 27 сен 2017, 17:05
Doc Brown писал(а):По ссылке сильно смахивает на гайку для штамповки.
Отливаются гайки штамповки от листья трапецией - шириной трапеции ? К гаек для литья прижимная часть шире ?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
avtopilot18, пом не как-то 240*16=3840 жороговато малость, особенно после покупки шланга обрати расширительного бочка за 600р, правда не оригинал
#11 Сообщение дедавова » 27 сен 2017, 17:33
Asagami, встряну, простите. На гайках по-моему лучше не экономить...
Было дело купил диски литые наши отечественные. И что? - Ослабевали гайки из-за неточности посадочных мест .. Токарь со двух попыток , методом полировки подогнал посадочные места на дисках к гайкам (не наоборот) ... Поскольку у меня один комплект родных гаек на на 2 комплекта дисков
#12 Сообщение avtopilot18 » 27 сен 2017, 18:02
Ну да. Мне по знакомству родные литые диски с бу резиной обошлись в пять тыс.руб. а гайки в 16*150 руб. Это 4 года назад
Asagami
Полное имя: Asagami
#13 Сообщение Asagami » 02 окт 2017, 09:32
Что-то меня шальная мысль посетила - А может просто с разборки взять 4 штампа за 2тр, чем гайки за 1800 ? :D
Но там косяк - надо переобувать и это еще расходы
Мне предлагают гайки за 100р штука,
Вроде написали на оригинальные фордовые диски, но что-то меня смущает что фото самого посадочного места нет
#14 Сообщение Doc Brown » 02 окт 2017, 11:43
Asagami писал(а):А может просто с разборки взять 4 штампа за 2тр
А если кривые? Прокатывать еще 600 руб за диск. На глаз деформацию далеко не всегда получится увидеть.
Александр71
#15 Сообщение Александр71 » 02 окт 2017, 12:49
Asagami,Взял недавно гайки для штампов комплект 20шт за 800р SWAG производитель Германия. Если для вас дорого гайки для литья, то я б на вашем месте взял бы гайки для штампов. По-моему это лучше, чем брать гайки из Китая...
Asagami
Полное имя: Asagami
#16 Сообщение Asagami » 02 окт 2017, 14:20
Doc Brown, возможно, штампы брадись тут, так что возможно та ми кинут
Александр71, А они к литью подойдут ? Вроде нельзя использовать ?
#17 Сообщение Doc Brown » 02 окт 2017, 14:41
Александр71, Гайки от штамповки на литье нельзя. Можно только наоборот.
