Назначение проводов в салоне
Asagami
- Полное имя: Asagami
В обще
Имеем 2 непонятных места в машине
1 - Странный провод идущий к коробке Непохож он на что-то от производителя, уж больно странно оно идет (С лева к коробке, выходя из под обшивки)
2 - Скрутка вроде на GEM
Как я понимаю что-то напитано от высоковольтной части GEM ? Или они для другого ?
И тоже на заводское непохоже Вопрос - Есть идеи - что это за провода могут быть ? (Хоть в теории)
Re: Назанчение проводов салоне
Оба элемента проводки "колхозинг" Что задумывал исполнитель угадать сложно. ну пару проводов можно и отследить, надо снять короб над механизмом кулисы, это не сложно.
А куда "замотан" провод у "земляной" изоляциионной ленте искать по движению проводов. Возможно что и сигналка.
Asagami
Re: Назначение проводов в салоне
Я не очень понимаю как его снять не разломав креплениеserezhiki писал(а): надо снять короб над механизмом кулисы, это не сложно.
Если его покачать, то качается верхняя часть Но это могли старые владельцы что-то не докрутить, а крепеже по бокам невидно
Можно наводку - как его сдернуть правильно ?
на механике просто выдираем
А на автомате, самый главный по автоматам у нас Каспер, он механическу самобеглу коляску превратил в автоматическу! Она у его и поет и танцует! Только он ее хулит и возжелал лучшего, взамен хорошего!
У гем похоже на сигналку. А вот у коробки - надо концы искать.
Просто тянуть вверх. Крепления (защёлки) хрупкие весьма, да.Asagami писал(а):Я не очень понимаю как его снять не разломав крепление
Тут их немного видно.
- Модератор
- Полное имя: Роман
У коробки похоже на криво уложенный провод прикуривателя. Возможно изначально его не было, и устанавливал предыдущий хозяин сам.
А где скрутка из проводов - ещё и гнездо предохранителя вставлено... Я не спец по сигналкам, но вроде для них преды не ставят. Может какая-то рация была подключена...
на охранках и пара хронов бывает (предов)
Asagami
Спасибо, попробую снять аккуратно ее
