Как настроить магнитолу?
Re: Как настроить магнитолу?
А кто-нибудь вообще слышал эти дорожные сообщения?
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
В Германии - да
Traffic Attention? Периодически слышу.
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
У мня два варианта ... 5 и 2... соответственно. Это предназначено для согласования громкости, при переключении радиостанций в разном режиме приёма.Demogorgon писал(а):Если удерживать кнопку ТА на запрограммированной под ТА-D или ТА-L станции, то увеличивается громкость и уровень её меньше 5-ти не убавить.
*Casper* писал(а):Traffic Attention? Периодически слышу.
Не помню, то ли авто, то ли дорожное радио,, иногда через ТА включается и про пробки рассказывает. Потом выключается.
Как служба сие не работает
shazzrah
я так понимаю никто не смог убавить громкость магнитолы при заводке двигателя?))
я с инструкцией 30 минут сидел, AVC ниже 5 не хочет опускаться, а это блин громко.
927
Нет, думаю никто.
я читал инструкцию понял так:
Если слушаешь радио больше 5 например 8, то при включении будет 8 (на ауксе много кручу)
Если слушаешь на 2, заглушил, при заводке или новом включении 5 и без вариантов (((
Отдельно можно настроить что бы увеличивалась громкость при увеличении скорости (видимо это прощке и дешевле полноценной шумки
Не наблюдал такого. Завтра проверю (если не забуду927 писал(а):Если слушаешь на 2, заглушил, при заводке или новом включении 5 и без вариантов
Как поставил при выключении, та же громкость при включении зажигания. Да хоть 0. Я и понять не могу, что вы хотите от магнитолы.
